      • Les Packs d’options Plus
HA5C Indexer - Backlash Test
Accueil du service Procédures d’aide Diviseur HA5C - Test du jeu à l’inversion
- Aller à la section - 1. Outils requis 2. Indexeur HA5C - Test de jeu à l’inversion Back to Top
Outils requis
  • Indicateur à cadran avec embase magnétique
  • Barre magnétique de test
  • Douille hexagonale 3/8"
  • Pince de serrage complète
  • Barre de rupture 3/8"
Installer un outil de collet [1], un 3/8" douille hexagonale [2] dans la broche.
 Remarque : S'assurer que la pince [1] est bien serrée pour éviter que la douille hexagonale 3/8" [2] ne bouge pendant le test du jeu à l’inversion.
Placer la barre magnétique de test [3] sur le côté gauche de la broche.
Placer l'indicateur à cadran sur la barre de test [3] à environ 2,54 cm du centre de la broche.
Utiliser la barre de rupture pour pousser la broche [4] vers le haut avec une force d'environ 15 ft-lb (20 Nm), puis relâcher. Régler le cadran de l'indicateur sur 0.
Utiliser la barre de rupture pour pousser la broche [5] vers le bas avec une force d'environ 15 ft-lb (20 Nm), puis relâcher.
Si l'indicateur affiche plus de 0,0005" (0,01 mm), le réglage du jeu à l’inversion de la broche est nécessaire.
Pour cet ajustement, vous devez envoyer la rotation à une installation de réparation rotative certifiée.
Pour plus d'informations sur l'adresse d'un atelier de réparation agréé et sur la façon d'envoyer l'unité rotative, consulter le site  www.haascnc.com.
