      • Serie VR
HA5C Indexer - Backlash Test
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Indicizzatore HA5C - Test di backlash
Indicizzatore HA5C - Test di ritorno
- Vai alla sezione - 1. Strumenti necessari 2. Indicizzatore HA5C - Test di backlash Back to Top
Strumenti necessari
  • Indicatore quadrante con base magnetica
  • Barra di prova magnetica
  • 3/8" Presa esage
  • Collet Full-Grip
  • 3/8" Barra degli interruttori
Installare uno strumento a pinza [1], una presa esagonale da 3/8" [2] nel mandrino.
 Nota: assicurarsi che lo strumento a pinza [1] sia molto stretto per evitare che la presa esagonale da 3/8" [2] si muova durante il test di gioco.
Posizionare la barra di prova magnetica [3] sul lato sinistro del mandrino.
Posizionare l'indicatore di quadrante sulla barra di prova [3] approssimativamente 1" (2,54 cm) dal centro del mandrino.
Utilizzare la barra di interruzione per spingere verso l'alto il mandrino [4] a circa 15 ft-lb (20 N-m), e quindi rilasciare. Azzerare l’indicatore a quadrante.
Utilizzare la barra per spingere verso il basso il mandrino [5] a circa 15 ft-lb (20 N-m), e quindi rilasciare.
Se l'indicatore mostra un valore superiore a 0,0005" (0,01 mm), è necessario regolare il gioco del mandrino.
Per questa regolazione è necessario inviare il rotativo a un impianto di riparazione rotativo certificato.
Per istruzioni su dove trovare un impianto di riparazione rotativo e su come inviare la  www.haascnc.com .
