      • Les Packs d’options Plus
OM-1 / OM-2 Grease Pack Spindle - Purge-Air Hose - Removal - AD0118
Accueil du service Procédures d’aide Broche graissée OM-1 / OM-2 - Tuyau à air de purge - Dépose - AD0118
Recently Updated Last updated: 08/17/2023
Broche graissée OM-1 / OM-2 - Tuyau de purge d'air - Retrait
AD0118
s'applique aux machines construites à partir de : mars 2014
- Aller à la section - 1. Introduction (1 étape) 2. retrait (4 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment enlever le tuyau de purge-air sur Office Mills (OM-1A et OM-2A) avec des broches remplies de graisse qui ont un système de purge-air. Vous devez désactiver le système de purge d’air lorsque vous installez une broche graissée.
Kit de service (Réf 93-10038)
retrait
Débranchez le montage purge-air [1] et le tuyau d'air de purge [2].
Débranchez le tuyau de purge-air [1] du régulateur de l'air.
Jetez le tuyau d'air de purge.
Régler le régulateur purge-air à 0 psi.
Ne retirez pas la prise [1] du port de lubrification dans la broche de remplacement emballé dans la graisse. Le bouchon protège la broche de toute contamination.
Installez la broche graissée de remplacement dans la tête de broche.
