TSC Check-Valve Bracket - Replacement - EC-400/500 - AD0170
Accueil du service Procédures d’aide Support de clapet anti-retour TSC - Remplacement - EC-400/500 - AD0170
AD0170
S'applique aux machines construites à partir de : Mars 2015
- Aller à la section - 1. Pièces requises 2. Support de clapet anti-retour TSC - Remplacement - EC-400/500 (4 étapes) Back to Top
Pièces requises
  • Kit de support de clapet anti-retour EC-400/PP TSC (P/N 93-2266)
Appuyez sur [POWER OFF].
Réglez le disjoncteur principal sur la position DÉSACTIVÉ.
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Trouvez l'assemblage du clapet anti-retour TSC [2].
Trouvez le support [1] pour l'assemblage du clapet anti-retour.
Retirez le support.
Placez la pince à tuyau [2] sur l'assemblage du clapet anti-retour.
Fixez le support de remplacement [1] au capot du moteur.
Placez le collier de flexible [3] contre le capot du moteur comme indiqué.
Trouvez le trou [5] sur le collier de flexible.
Placez une marque [4] à l'emplacement du trou.
Retirez l'assemblage du clapet anti-retour.
Retirez l'assemblage des ventilateurs [1].
Percer [2] un 0.281" (7,14 mm) à l'emplacement de la marque [3].
Utilisez (2) vis pour attacher le support [1] pour l'assemblage du clapet anti-retour.
Utilisez (1) vis et (1) écrou pour attacher le collier de flexible [2].
Installez l'assemblage du ventilateur [2].
