      • Les Packs d’options Plus
Umbrella Tool Changer - Mechanical Switches and Proximity Sensors - Maintenance
Accueil du service Procédures d’aide Chariot à outils parapluie - Interrupteurs mécaniques et capteurs de proximité - Entretien
- Aller à la section - 1. Interrupteurs mécaniques et capteurs de proximité - Entretien Back to Top
Des morceaux de matériau ou d'autres contaminations peuvent empêcher le fonctionnement des interupteurs mécaniques ou des capteurs de proximité. Cette procédure vous indique comment nettoyer les interrupteurs mécaniques ou les capteurs de proximité pour un chariot à outils parapluie de 10 poches. L'illustration montre des interrupteurs mécaniques et des capteurs de proximité, mais une machine n'a qu'un seul type.
Carrousel 10 poches
  2. Capteurs de proximité
  3. Capteurs moteurs carrousel (2)
  4. Capteurs de moteur de navette (2)
  5. Support de capteur
  6. Zones qui doivent être nettoyées
Appuyez sur ARRÊT D’URGENCE lorsque vous faites l'entretien sur la machine.
Retirez les interrupteurs mécaniques ou les capteurs de proximité [3] de la plaque moteur. Retirez tous les copeaux et les débris de métal des interrupteurs mécaniques ou des capteurs de proximité [3]. Nettoyez la zone [6] autour des interrupteurs mécaniques et des capteurs de proximité [3] avec une serviette propre.
Retirez à la fois les IN and OUT interrupteurs mécaniques ou les capteurs de proximité [4] et nettoyez les. Nettoyez la zone [6] autour du support du capteur [5] et des capteurs de moteur de navette [4].
Installer les pièces dans l'ordre opposé, elles ont été enlevées.
Carrousel 20 logements
  4. Chariot
  5. Assemblage suiveur de came
  6. Capteurs de moteur de navette (2)
  7. Embrayage à glissement
  8. Zones qui doivent être nettoyées
Retirez les interrupteurs mécaniques ou les capteurs de proximité [3] de la plaque moteur. Retirez toutes les copeaux et les débris de métal des interrupteurs mécaniques ou des capteurs de proximité [3]. Nettoyez la zone [8] autour des interrupteurs mécaniques et des capteurs de proximité [3] avec une serviette propre.
Déconnectez le chariot de l'embrayage à glissement [7] : Retirez le matériel [5] du chariot [4]. Poussez manuellement le chariot de chaque côté pour accéder à la fois aux interrupteurs mécaniques ou aux capteurs de proximité [6] IN et OUT. Retirez les interrupteurs mécaniques ou les capteurs de proximité [6] et nettoyez-les.
Installez les pièces dans l'ordre opposé où elles ont été enlevées.
