      • Frezarki wspornikowe
      • Szlifierka do płaszczyzn
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
Umbrella Tool Changer - Mechanical Switches and Proximity Sensors - Maintenance
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Parasol Tool Changer-Przełączniki mechaniczne i czujniki zbliżeniowe-konserwacja
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
- Przejdź do sekcji - 1. Przełączniki mechaniczne i czujniki zbliżeniowe-konserwacja Back to Top
Kawałki materiału lub inne zanieczyszczenia mogą uniemożliwić działanie przełączników mechanicznych lub czujników zbliżeniowych. Procedura ta mówi, jak czyścić Przełączniki mechaniczne lub czujniki zbliżeniowe do 10-kieszeni parasol narzędzie-zmieniacz. Na ilustracji pokazano Przełączniki mechaniczne i czujniki zbliżeniowe, ale maszyna ma tylko jeden typ.
Karuzela 20-kieszeniowa
    Przełączniki mechaniczne Czujniki zbliżeniowe Czujniki silników karuzelowych (2) Czujniki do silników wahadłowych (2) Wspornik czujnika Obszary, które muszą być czyszczone
Push ZATRZYMANIE AWARYJNE podczas konserwacji urządzenia. Wyjąć mechaniczne przełączniki lub czujniki zbliżeniowe [3] z płyty silnika. Usunąć wszystkie metalowe wióry i zanieczyszczenia z przełączników mechanicznych lub czujników zbliżeniowych [3]. Wyczyść obszar [6] wokół przełączników mechanicznych i czujników zbliżeniowych [3] czystą ręcznikiem. Wyjmij zarówno Przełączniki mechaniczne lub czujniki zbliżeniowe [4] i oczyścić je. Wyczyść obszar [6] wokół wspornika czujnika [5] i czujników silnika wahadłowego [4]. Zainstaluj części w odwrotnej kolejności zostały usunięte.
    Przełączniki mechaniczne Czujniki zbliżeniowe Czujniki silników karuzelowych (2) Przewozu Zespół popychacza krzywki Czujniki do silników wahadłowych (2) Sprzęgło ślizgowe Obszary, które muszą być czyszczone
Push ZATRZYMANIE AWARYJNE podczas konserwacji urządzenia. Wyjąć mechaniczne przełączniki lub czujniki zbliżeniowe [3] z płyty silnika. Usunąć wszystkie metalowe wióry i zanieczyszczenia z przełączników mechanicznych lub czujników zbliżeniowych [3]. Wyczyść obszar [8] wokół przełączników mechanicznych i czujników zbliżeniowych [3] czystą ręcznikiem. Odłączyć wózek od sprzęgła ślizgowego [7]: Wyjmij sprzęt [5] z wózka [4]. Ręcznie przesunąć wózek z każdej strony, aby uzyskać dostęp do Cala I SPOŚRÓD przełączników mechanicznych lub czujników zbliżeniowych [6]. Wyjmij Przełączniki mechaniczne lub czujniki zbliżeniowe [6] i wyczyść je. Zainstaluj części w odwrotnej kolejności zostały usunięte.
