      • Les Packs d’options Plus
HL-50E Series - Troubleshooting Guide - TG0168
6.1 GUIDE DO DÉPANNAGE
Overview
Ce chapitre fournit un guide de dépannage de base pour le marqueur laser Haas et l’extracteur de fumée.
Ce guide comprend un tableau des problèmes courants du marqueur laser et l’extracteur de fumée, ainsi que des solutions potentielles.
Troubleshooting - Laser Marker
« Veuillez fermer la porte/vérifier l'interrupteur de porte et réessayer » apparaît même lorsque la porte est fermée. La position de l'interrupteur est décalée et ne détecte pas la porte.
Repositionnez le support sur l'interrupteur jusqu'à ce que l'interrupteur du capteur soit  déclenché par la porte.
Le laser ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur « MISE SOUS TENSION DU LASER ». La clé de « LASER ACTIVÉ » est sur « OFF ». Tournez la clé sur « ON ».
La fenêtre LightBurn affiche que le laser est « Déconnecté ».  La fenêtre LightBurn a été fermée au milieu d'un travail. Terminez toutes les tâches LightBurn sur le gestionnaire des tâches et rouvrez un fichier .lbrn. Il devrait indiquer « Prêt ».
L'utilisateur a peut-être éjecté le laser (USBLMCV4) de l'ordinateur. Débranchez le câble USB du laser vers le PC. Voir la section Connexion laser ci-dessous pour plus de détails.
Le logiciel LightBurn n'est pas à jour. Mettez à jour le logiciel LightBurn vers la version la plus récente.
Laser Connection
Débranchez et rebranchez le câble usb laser [1] à l'arrière du PC comme indiqué sur l'image.
Vérifiez s'il apparaît dans le gestionnaire des dispositifs sous « contrôleurs de bus série universel ».
Troubleshooting - Fume Extractor
L’extracteur de fumée ne fonctionne pas lorsqu’il est allumé. Le bouton est réglé sur « Désactivé » Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler l'intensité du vide.
