      • Les Packs d’options Plus
Remote Jog Handle - Troubleshooting Guide - NGC - TG0119
Accueil du service Manivelle électronique portable - Guide de dépannage - NGC - TG0119
- Aller à la cause - Back to Top
20.4 RJH - Guide de dépannage
TG0119
Révision B - 06/2025
L’arrimage ou le désarrimage de la RJH n’est pas détecté par la machine.
Alarme 546 DÉPASSEMENT DE MÉMOIRE TAMPON DE CLAVIER DE SÉRIE, ou aucune des fonctions RJH n’est active. Il y a une mauvaise connexion au PCB d’interface de clavier de série RJH ou au Maincon/MOCON. Vérifiez les câbles et les connexions.
Il y a un PCB défectueux d'interface de clavier de série. Testez le RJH pour les questions.
Machines avec SKBIF Version 6.xx.  Alarme 546 DÉBORDEMENT DE TAMPON DE CLAVIER EN SÉRIE. Le firmware SKBIF est obsolète. Assurez-vous d'avoir SKBIF version firmware 6.6 ou plus.  Consultez la procédure Mise à jour du Firmware SKBIF PCB / RJH - NGC .
L'encodeur d'impulsion de manivelle de marche manuelle ne génère pas de mouvement d'axe. Il y a un encodeur d'impulsion de manivelle de marche manuelle défectueux ou contaminé. Vérifiez la manivelle de marche manuelle pour déceler des signes de contamination ou de dommages physiques.
Manivelle électronique portable tactile - Le mouvement de la machine lors de la marche manuelle est saccadé lors de l'utilisation des incréments 0,010" ou 0,100". La manivelle électronique portable est obsolète Mettez à jour le firmware RJH-Touch vers la dernière version.  Consultez la procédure Mise à jour du Firmware SKBIF PCB / RJH - NGC .
Alarme 9421 ERREUR D’INTERRUPTEUR D’ARRÊT D’URGENCE DE MANIVELLE ÉLECTRONIQUE PORTABLE Les cavaliers E-STOP JP2 et JP3 sur le PCB SKBIF sont en position horizontale. Orientez les cavaliers d'arrêt d'urgence en position verticale sur le PCB SKBIF pour activer l'arrêt d'urgence de la manivelle électronique portable. Mettez la machine hors tension et sous tension pour réinitialiser l’alarme.L’aimant à l’arrière de la RJH ou le câble est défectueux. Inspectez l’aimant derrière la gaine RJH pour vérifier qu’il est correctement placé. Accédez à Diagnostics > E/S du clavier et localisez RJH OUTPUT #9 ON_HOOK. Lorsque l’aimant s’aligne correctement avec la RJH, la sortie ON_HOOK basculera de 0 à 1.
