      • Serie VR
Remote Jog Handle - Troubleshooting Guide - NGC - TG0119
Pagina iniziale Assistenza Maniglia di avanzamento a distanza - Guida alla risoluzione dei problemi - NGC - TG0119
- Vai alla causa - Back to Top
20.4 RJH - Guida alla risoluzione dei problemi
Handle Jog remoto - Guida alla risoluzione dei problemi
TG0119
Revisione B - 6/2025
allarme 546 SERIAL KEYBOARD BUFFER OVERFLOW, o nessuna delle funzioni del lavoro RJH. C'è una connessione errata al PCB RJH Serial Keyboard Interface PCB o al Maincon/MOCON. Controllare i cavi e le connessioni.
C'è un PCB serial Keyboard Interface difettoso. Testare il RJH per eventuali problemi.
Macchine con SKBIF Versione 6.xx.  Allarme 546 OVERFLOW DEL BUFFER DELLA TASTIERA SERIALE. Il firmware SKBIF è obsoleto. Assicurarsi di disporre della versione firmware SKBIF 6.6 o successiva.  Fare riferimento alla procedura Firmware I/O PCB - Aggiornamento - NGC.
Il codificatore a impulsi Jog Handle non genera movimento dell'asse. C'è un codificatore a impulsi Jog Handle difettoso o contaminato. Controllare la maniglia del jog per i segni di contaminazione o danni fisici.
Maniglia di avanzamento a distanza Touch - Il movimento della macchina quando l’avanzamento è instabile quando si utilizzano incrementi di 0,010" o 0,100". La Maniglia di avanzamento a distanza è obsoleta Aggiornare il firmware RJH-Touch alla versione più recente.  Fare riferimento alla procedura Firmware I/O PCB - Aggiornamento - NGC.
Allarme 9421 ERRORE INTERRUTTORE ARRESTO DI EMERGENZA I ponticelli di Arresto d'emergenza JP2 & JP3 sulla PCB SKBIF sono in posizione orizzontale. Orientare i ponticelli di Arresto d'emergenza in posizione verticale sulla PCB SKBIF per abilitare l’Arresto d'emergenza di RJH. Spegnere e accendere la macchina per annullare l’allarme.
L’ancoraggio o lo sblocco della RJH non viene rilevato dalla macchina. Il magnete sul retro della RJH o del cavo è difettoso. Ispezionare il magnete dietro la fondina RJH per verificare che sia posizionato correttamente. Passare a Diagnostica > I/O tastiera e individuare RJH OUTPUT #9 ON_HOOK. Quando il magnete si allinea correttamente con RJH, l'uscita ON_HOOK passa da 0 a 1.
