MyHaas Üdvözöljük!
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    2. Español - España
    3. Español - México
  • gépek Main Menu
    • Haas függőleges marók Függőleges marók
      Függőleges marók
      Függőleges marók View All
      • Függőleges marók
      • VF sorozat
      • Univerzális gépek
      • VR-sorozat
      • Palettacserélős VMC-k
      • Minimaró
      • Formázógépek
      • Nagysebességű fúróközpontok
      • Fúró/menetfúró/maró sorozat
      • Szerszámmarók
      • Kompakt marók
      • Állványzat sorozatok
      • SR lapmarók
      • Extranagy VMC
      • Dupla oszlopos marók
      • Vezérlőszimulátor
      • Automata munkadarab-adagoló marógéphez
      • VMC/UMC oldalsó betöltésű APL
      • Kompakt automata munkadarab adagoló (APL)
    • Product Image Többtengelyes megoldások
      • Többtengelyes megoldások
      • Y-tengelyű esztergák
      • 5-tengelyes marók
    • Haas esztergák Esztergák
      Esztergák
      Esztergák View All
      • Esztergák
      • ST sorozat
      • Kettős orsó
      • Dobozos sorozat
      • Szerszámesztergák
      • Tokmányos eszterga
      • Haas rúdadagoló V2
      • Automata munkadarab-adagoló esztergához
    • Haas vízszintes marók Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • SK-40
    • Haas forgóasztalok és indexelők Teszt lábjegyzet szöveg
      • Teszt lábjegyzet szöveg
      • Forgóasztalok
      • Indexelők
      • 5-tengelyes forgóasztalok
      • Extra méretű forgóasztalok
    • Product Image Automatizálási rendszerek
      • Automatizálási rendszerek
      • Maró automatizálása
      • Eszterga automatizálása
      • Automatizálási modellek
    • Haas fúróközpontok Asztali gépek
      Asztali gépek
      Asztali gépek View All
      • Asztali gépek
      • Asztali maró
      • Asztali eszterga
    • Haas műhelyi berendezések Berendezések vásárlása
      • Berendezések vásárlása
      • Szalagfűrész
      • Térdmaró
      • Felületcsiszoló, 2550
      • Felületcsiszoló, 3063
      • Lézervágó gép
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?
  • Opciók Main Menu
    • Product Image Orsók
      Orsók
      Orsók View All
      • Orsók
      Szerszámváltók
      Szerszámváltók View All
      • Szerszámváltók
      4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely View All
      • 4. | 5. tengely
      Mérés mérőérintkezővel
      • Mérés mérőérintkezővel
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés View All
      • A Haas-vezérlés
    • Product Image Termékopciók
      Termékopciók
      Termékopciók View All
      • Termékopciók
      Szerszámozás és befogás
      • Szerszámozás és befogás
      Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó View All
      • Munkadarab befogó
      5-tengelyes megoldások
      • 5-tengelyes megoldások
      Automatizálás
      Automatizálás View All
      • Automatizálás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
    • Miért Haas?
    • Oktatóközösség
    • Ipar 4.0
    • Haas tanúsítás
    • Vásárlói élmények
  • Szerviz Main Menu
      A Haas Service üdvözli Önt
  • Videók Main Menu
Keresési eredmények
MyHaas Üdvözöljük!
    2. Español - España
    3. Español - México
Keresési eredmények
Hydraulic Actuator Seal Replacement Instructions
Szerviz kezdőlap Eljárási mód Hydraulic Actuator Seal Replacement Instructions
Recently Updated Last updated: 03/18/2021
The purpose of performing this procedure is to stop leaking of hydraulic actuators after the o-rings seals have worn in.
AD DOC #
- Ugrás a következő részhez - 1. Remove the Actuator (1 lépés) 2. Cserélje ki az o-gyűrűk és tömítések. (4 lépések) 3. Install the Actuator to the Machine (1 lépés) Back to Top
Remove the Actuator
  • Távolítsa el a szükséges fémlemezt a hidraulikus működtető szerkezet eléréséhez [1]
  • Távolítsa el a kioldó és befogó tömlőket, és dugja be a csatlakozónyílásokat [2]
  • Távolítsa el az elfolyótömlőt és dugja be a csatlakozónyílásokat [3]
  • A tömlő bemeneteit fedje le műanyaggal vagy szalaggal, hogy elkerülje a hidraulikafolyadék szennyeződését
  • Távolítsa el a tartályt a gépből.
  • Megjegyzés: Ezt az eljárást elvégezheti a maradék húzócsővel, amely az aktuátorra [4] van telepítve.  Ha azonban a gépén levő húzócsőnek van egy lépése [5], és azt nem lehet eltávolítani az aktuátorral, akkor el kell távolítania a húzócsövet.
  • Figyelmeztetés: Ha megkísérli eltávolítani a húzócsövet és csak annak meneteit fogja meg, akkor két belső forgásgátló csapot vághat meg, mert az aktuátor és a húzócső közötti menetekre alkalmazott csavarhúzási erő leküzdéséhez túlzott erőkifejtés szükséges.
    • Meg kell fognia a dugattyú meneteit az aktuátor hátulján és a húzócső elején levő meneteket, hogy elkerülje azt, hogy az erő áthatoljon a forgásgátló csapokon.
  • Remove the necessary sheetmetal to access the hydraulic actuator
  • Megjegyzés: You will be able to perfom this procedure with the drawtube left installed to the actuator.  However, if the drawtube for your machine has a step and cannot be removed with the actuator, then you will need to remove the drawtube
    • If necessary - reference procedure ST Lathe Drawtube Removal
  • Use a stubby allen key [1] or a cut off allen key to remove the 8x socket head caps screws [2] that bolt the steel* distributor to the aluminum housing
  • Separate [3] from [4]
  • Remove the piston [5] from [4]
  • Remove the o-ring [6] from the aluminum housing and clean the surfaces with oil (SHC 625 or equivalent)
  • Install the new o-ring [7] with a light coat of oil
  • Remove the o-ring from the piston [1]
  • Tisztítsa meg a felületeket olajjal
  • Szerelje be az új O-gyűrűt
  • Press the piston [2] back into the aluminum housing [3]
  • Remove the o-ring from the distributor [1]
  • Install the piston back through the distributor [2]
  • Torque the socket head cap screws to the value called out for alumnium depending on the screw size
  • Ha eltávolította a húzócsövet - telepítse újra a húzócső csere eljárásnak megfelelően
  •  NE húzza túl a hidraulikavezeték-csatlakozókat - ez repedést okozhat az alumíniuburkolatban
  • Szerelje be a befogó, a kioldó és az elfolyó tömlőket
  • Állítsa be az aktuátor kifutását a következők szerint, a csavarokkal
  • Amint a kifutások beállítva vannak, a csavarokat a következőkre kell meghúzni
  • Győződjön meg arról, hogy a forgásgátló konzol rögzítve van a hidraulikus egységhez
  • Lassan mozgassa fel az orsót
  • Végezzen rezgési tesztet
  • Ha az orsó nem bocsát ki a rezgést, annak az lehet az oka:
    • Az aktuátor felszerelése során mért kifutások a specifikáción kívül esnek
    • Az orsót újra kell kiegyensúlyozni
    • Az aktuátor megsérült az újraépítés során
    • Előfordulhat, hogy az orsó önmagában nem ad át vibrációt
Visszajelzés
Regisztráljon most!
  • Szerviz és támogatás
  • Tulajdonosok
  • Szervizkérés
  • Kezelési utasítások
  • Haas alkatrészek
  • Forgóasztal javításkérés
  • Útmutatók előtelepítése
  • Szerszámok vásárlása
  • Új Haas kiépítés és ár
  • Elérhető készlet
  • Haas árlista
  • A Haas cégről
  • DNSH nyilatkozat
  • Álláslehetőségek
  • Tanúsítványok és biztonság
  • Lépjen velünk kapcsolatba
  • Történet
  • Szerződési feltételek
  • Adatvédelem
  • Jótállás
  • Haas közösség
  • Haas tanúsítási program
  • Események
