    2. Español - España
    3. Español - México
      • Taschenfräsen
      • Haas Stangenlader 12
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
    2. Español - España
    3. Español - México
Hydraulic Actuator Seal Replacement Instructions
Service Home How-To-Verfahren Austauschanleitung für die Dichtung des hydraulischen Stellantriebs
Der Zweck der Durchführung dieses Vorgangs ist es, die Undichtigkeit von hydraulischen Stellgliedern nach dem Einlaufen der O-Ring-Dichtungen zu stoppen.
AD DOC #
- Zum Abschnitt springen - 1. Entfernen Sie den Stellantrieb. (1 Schritt) 2. Ersetzen Sie die O-Ring-Dichtungen (4 Schritte) 3. Installieren Sie den Stellantrieb an der Maschine (1 Schritt) Back to Top
  • Entfernen Sie die erforderlichen Bleche, um auf den hydraulischen Stellantrieb [1] zuzugreifen
  • Entfernen Sie die Lösungs- und Klemmschläuche und schließen Sie die Anschlüsse [2]
  • Entfernen Sie den Ablaufschlauch und schließen Sie den Anschluss [3]
  • Decken Sie die Schlaucheinlässe mit Kunststoff oder Klebeband ab, um eine Kontamination der Hydraulikflüssigkeit zu vermeiden
  • Entfernen Sie den Stellantrieb aus der Maschine
  • Hinweis: Sie können diesen Vorgang mit dem am Stellantrieb [4] angebrachten Zugrohr durchführen.  Wenn das Zugrohr für Ihre Maschine jedoch einen Schritt [5] aufweist und nicht mit dem Stellantrieb entfernt werden kann, dann müssen Sie das Zugrohr entfernen.
  • WARNUNG: Wenn Sie versuchen, das Zugrohr zu entfernen und nur die Zugrohrgewinde zu greifen, können Sie zwei interne Verdrehsicherungsstifte scheren, da die übermäßige Kraft, die erforderlich ist, um den Loctit zu überwinden, der auf die Gewinde zwischen dem Stellantrieb und dem Zugrohr aufgebracht wird
    • Sie müssen die Kolbengewinde auf der Rückseite des Stellantriebs und die Gewinde auf der Vorderseite des Zugrohrs greifen, um den Weg zu eliminieren, auf dem die Kraft durch die Verdrehsicherungsstifte fließen könnte
  • Entfernen Sie die erforderlichen Bleche, um auf den hydraulischen Stellantrieb zuzugreifen
  • Hinweis: Sie können diesen Vorgang mit dem am Stellantrieb angebrachten Zugrohr durchführen.  Wenn das Zugrohr für Ihre Maschine jedoch einen Schritt aufweist und nicht mit dem Stellantrieb entfernt werden kann, dann müssen Sie das Zugrohr entfernen
    • Falls erforderlich - Referenzverfahren ST Drehmaschine Zugrohr entfernen
  • Entfernen Sie die 8x Zylinderschrauben [2], die den Stahl*-Verteiler mit dem Aluminiumgehäuse verschrauben, mit einem Stubby-Inbusschlüssel [1] oder einem abgetrennten Inbusschlüssel
  • Trennen [3] vom [4]
  • Entfernen Sie den Kolben [5] von [4]
  • Entfernen Sie den O-Ring [6] aus dem Aluminiumgehäuse und reinigen Sie die Oberflächen mit Öl (SHC 625 oder gleichwertig)
  • Montieren Sie den neuen O-Ring [7] mit einer leichten Ölschicht
  • Entfernen Sie den O-Ring vom Kolben [1]
  • Reinigen Sie die Oberflächen mit Öl
  • Drücken Sie den Kolben [2] wieder in das Aluminiumgehäuse [3]
  • Entfernen Sie den O-Ring vom Verteiler [1]
  • Den Kolben durch den Verteiler [2] zurücksetzen
  • Ziehen Sie die Zylinderschrauben mit dem für Alumnium angegebenen Wert an, abhängig von der Schraubengröße
  • Wenn Sie das Ziehrohr entfernt haben - installieren Sie es gemäß dem Verfahren zum Austausch des Ziehrohrs neu
  •  Ziehen Sie die Hydraulik-Schlaucharmaturen NICHT zu fest an - dies könnte zu einem Riss im Alumniumgehäuse führen
  • Montieren Sie die Klemm-, Lösungs- und Entleerungsschläuche
  • Stellen Sie die Ausläufe für den Stellantrieb wie folgt ein, wobei die Schrauben fest sitzen
  • Sobald die Unrundheit eingestellt ist, ziehen Sie die Schrauben wie folgt an
  • Vergewissern Sie sich, dass die Verdrehsicherung wieder an der Hydraulikverschraubung befestigt ist
  • Langsames Hochfahren der Spindel
  • Machen Sie einen Vibrationstest
  • Wenn die Spindel keine Vibration durchlässt, kann dies die folgende Ursache sein:
    • Die bei der Installation des Stellantriebs gemessenen Rundläufe sind außerhalb der Spezifikation
    • Die Spindel muss neu gewuchtet werden
    • Der Stellantrieb wurde während des Umbaus beschädigt
    • Die Spindel allein darf keine Vibrationen übertragen
