    2. Español - España
    3. Español - México
    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
    2. Español - España
    3. Español - México
Hydraulic Actuator Seal Replacement Instructions
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Instrukcje wymiany uszczelki siłownika hydraulicznego
Celem przeprowadzenia niniejszej procedury jest powstrzymanie wycieków z przekładni hydraulicznych w przypadku zużycia pierścieni uszczelniających typu o-ring.
AD DOC #
- Przejdź do sekcji - 1. Zdemontuj siłownik (1 krok) 2. Wymień pierścienie uszczelniające i uszczelki. (4 kroki) 3. Zamontuj siłownik w maszynie (1 krok) Back to Top
Zdemontuj siłownik
  • Usuń blachę cienką, aby uzyskać dostęp do przekładni hydraulicznej [1]
  • Odłącz węże zaciskowe i zaciskowe i podłącz porty [2]
  • Wyjmij wąż spustowy i podłącz port [3]
  • Zakryj wloty węży plastikiem lub taśmą, aby zapobiec zanieczyszczeniu płynu hydraulicznego
  • Wyjmij zbiornik z urządzenia.
  • Uwaga: Będziesz mógł wykonać tę procedurę z tuleją zaciągową zamontowaną na siłowniku [4].  Jeśli jednak tubus do maszyny ma stopień [5] i nie można go wyjąć za pomocą siłownika, wtedy należy wyjąć tubus
  • Ostrzeżenie: Jeśli spróbujesz wyjąć dyszel pociągowy i uchwycić tylko jego gwinty, możesz ścinać dwa wewnętrzne sworznie przeciwobrotowe ze względu na nadmierną siłę potrzebną do pokonania miejsca osadzonego na gwintach między siłownikiem a dyszlem
    • Należy chwycić gwinty tłoka z tyłu siłownika i gwinty z przodu końcówki cięgła, aby wyeliminować ścieżkę, przez którą siła może przemieszczać się przez sworznie przeciwobrotowe
  • Wyjmij zbiornik z urządzenia. Uwaga : Będziesz mógł wykonać tę procedurę z tuleją zaciągową zamontowaną na siłowniku.  Jeśli jednak tubus do maszyny ma stopień i nie można go wyjąć za pomocą siłownika, wtedy należy wyjąć tubus
    • W razie potrzeby – sprawdzić procedurę Demontaż tubusa tokarki ST
  • Za pomocą krótkiego klucza imbusowego [1] lub odciętego klucza imbusowego odkręcić 8 śrub z łbem walcowym [2], które przykręcają stalowy* dystrybutor do aluminiowej obudowy
  • Oddziel [3] od [4]
  • Wyjmij tłok [5] z [4]
  • Usuń pierścień uszczelniający typu o-ring [6] z aluminiowej obudowy i oczyść powierzchnie olejem (SHC 625 lub podobnym)
  • Zamontuj nowy o-ring [7] z niewielką warstwą oleju
  • Usuń pierścień uszczelniający typu o-ring z tłoka [1]
  • Oczyścić powierzchnie olejem
  • Wcisnąć tłok [2] z powrotem do aluminiowej obudowy [3]
  • Usuń pierścień uszczelniający typu o-ring z rozdzielacza [1]
  • Zamontuj tłok przez rozdzielacz [2]
  • Dokręć śruby z łbem walcowym do wartości podanej dla aluminium zależnej od wielkości śruby.
  • Jeśli usunąłeś drawtube - zainstaluj ponownie zgodnie z procedurą wymiany drawtube
  •  NIE dokręcaj nadmiernie żadnego z łączników węży hydraulicznych - może to spowodować pęknięcie w obudowie z aluminium
  • Zamontować zaciski, odłączyć i opróżnić węże
  • Ustaw bicia siłownika w następujący sposób, przylegając ściśle do śrub
  • Po ustawieniu bicia dokręcić śruby następującymi elementami
  • Upewnij się, że wspornik przeciwobrotowy jest zamontowany z powrotem do złącza hydraulicznego
  • Powoli wbiegnij wrzeciono
  • Wykonaj test wibracji
  • Jeśli wrzeciono nie przechodzi wibracji, przyczyną może być:
    • Bicia zmierzone podczas instalacji siłownika są niezgodne ze specyfikacją
    • Wrzeciono musi zostać ponownie wyważone
    • Siłownik został uszkodzony podczas przebudowy
    • Sam wrzeciono może nie przenosić wibracji
IR16-1.25ISO wkładka gwintująca, klasa HU35T - opakowanie 10 szt. $151.95 $136.97
