    2. Español
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Русский
Search
    • Tours Haas Tours
      • Packs robots
      • Systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
      LES CARRIÈRES CHEZ HAAS LES CARRIÈRES CHEZ HAAS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
    • Product Image Broches
      Broches
      Broches Afficher tout
      • Broches
  • Vidéos Main Menu
  • Outillage Haas Main Menu
      Porte-outils de fraiseuse Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Mandrin manuel pour fraisage Fraisage Outillage de tour Porte-outils de tour Dispositif de serrage de pièces pour tour Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Gestion des outils Accessoires d’outillage Ébavurage et abrasifs Kits pack Vêtements et accessoires Stockage et manipulations de pièces Mesure & Inspection Winner's Circle
      • Kits de porte-outils pour fraises
      • Mâchoires d'étau à fraise
      • Accessoires de serrage
      • Kits d’étaux
      • Mandrins HA5C
    • Fraisage
      Fraisage Shop All
      • Kits de fraises à queue
      • Outils de rainurage
      • Outils de rainurage et de filetage pour petits ID
      • Porte-outils de filetage
      • Porte-outils DE
      • Barres d’alésage
      • Porte-outils TO et TD
      • Porte-outils pour BOT
      • Porte-outils pour BMT
      • Porte-outils tournant
      • Douilles de réduction
      • Porte-outils pour VDI
      • Fourreaux de broche
      • Mandrins à pince pour tour
      • Pinces ER
      • Porte-outils de brochage
    • Gestion des outils
      Gestion des outils Shop All
      • Nettoyeur de cône de broche
      • Plaquettes abrasives
      • Kits d’étaux
      • Kits d’outillage de tour
    • Stockage et Manutention
      Stockage et Manutention Shop All
      • Accessoires de palpeur
      • Jauges de mesure de réglage de l’outil
      FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES
    2. Español
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Русский
Search
Hydraulic Actuator Seal Replacement Instructions
Accueil des services Procédures d’aide Instructions de remplacement du joint de vérin hydraulique
Le but de cette procédure est d'arrêter les fuites des vérins hydrauliques lorsque les joints toriques sont usés.
AD DOC #
- Aller à la section - 1. Retirez le vérin (1 étape) 2. Remplacer les joint toriques (4 étapes) 3. Installer le vérin sur la machine (1 étape) Back to Top
Retirez le vérin
  • Retirez la tôle métallique requise pour accéder au vérin hydraulique [1]
  • Retirez les flexibles de serrage et desserrage et bouchez les ports [2]
  • Retirez le flexible de vidange et bouchez le port [3]
  • Couvrez les entrées de flexible avec du plastique ou du ruban adhésif pour éviter toute contamination du fluide hydraulique
  • Retirez le vérin de la machine
  • Remarque : Vous serez en mesure d’effectuer cette procédure avec le tube de traction gauche installé sur le vérin [4].  Toutefois, si le tube de traction pour votre machine a un pas [5] et ne peut pas être retiré avec le vérin, vous devrez retirer le tube de traction
  • AVERTISSEMENT : Si vous tentez de retirer le tube de traction et ne saisissez que les filets du tube de traction, vous risquez de cisailler deux broches anti-rotation internes en raison de la force excessive nécessaire pour surmonter la résistance de la loctite appliquée aux filets entre le vérin et le tube de traction
    • Vous devez saisir les filets du piston à l'arrière du vérin et les filets à l'extrémité avant du tube de traction pour éliminer le chemin via lequel la force pourrait être transmise à travers les broches anti-rotation
  • Remarque : Vous serez en mesure d’effectuer cette procédure avec le tube de traction gauche installé sur le vérin.  Toutefois, si le tube de traction pour votre machine a un pas et ne peut pas être retiré avec le vérin, vous devrez retirer le tube de traction
    • Si nécessaire - consultez la procédure Retrait du tube de traction du tour ST
  • Utilisez une clé allen courte [1] ou une clé allen coupée pour retirer les 8x vis de blocage à tête creuse [2] qui fixent le distributeur* en acier au boîtier en aluminium
  • Séparez [3] de [4]
  • Retirez le piston [5] de [4]
  • Retirez le joint torique [6] du boîtier en aluminium et nettoyez les surfaces avec de l'huile (SHC 625 ou équivalent)
  • Installer le nouveau joint torique [7] avec une légère couche d'huile
  • Retirez le joint torique du piston [1]
  • Nettoyez les surfaces avec de l'huile
  • Installez le nouveau joint torique
  • Appuyez sur le piston [2] pour le réinsérer dans le boîtier en aluminium [3]
  • Retirez le joint torique du distributeur [1]
  • Réinstallez le piston via le distributeur [2]
  • Serrez les vis de blocage à tête creuse à la valeur indiquée pour l’aluminium en fonction de la taille des vis
  • Si vous avez supprimé le tube de traction, réinstallez-le conformément à la procédure de remplacement de tube de traction
  •  NE SERREZ PAS TROP ces raccords de flexible hydraulique, car  cela pourrait provoquer une fissure dans le boîtier en aluminium
  • Installez les flexibles de serrage, desserrage et vidange
  • Réglez les faux-ronds pour le vérin comme suit avec les vis serrées
  • Une fois que les faux-ronds sont réglés, couplez les vis comme suit
  • Assurez-vous que le support anti-rotation est installé avec l’arrière face à l'union hydraulique
  • Faites lentement monter la broche
  • Effectuez un test de vibration
  • Si la broche échoue au test de vibration, cela peut être dû aux raisons suivantes :
    • Les faux-ronds mesurés lors de l'installation du vérin ne respectent pas les spécifications
    • La broche doit être rééquilibrée
    • Le vérin a été endommagé lors de la reconstruction
    • Il est possible que la broche seule ne passe pas la vibration
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Gérer les réglages
Functional Cookies
Analytics Cookies
