    2. Español - España
    3. Español - México
      • Máquina de corte láser
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
    2. Español - España
    3. Español - México
Hydraulic Actuator Seal Replacement Instructions
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Instrucciones de reemplazo del sello del actuador hidráulico
El propósito de realizar este procedimiento es detener la fuga de actuadores hidráulicos después de que las juntas tóricas se hayan desgastado.
AD DOC #
- Saltar a la sección - 1. Retire el actuador (1 paso) 2. Sustituya las juntas tóricas. (4 pasos) 3. Instale el actuador en la máquina (1 paso) Back to Top
Retire el actuador
  • Retire la lámina de metal necesaria para acceder al actuador hidráulico [1]
  • Retire las mangueras de sujeción y liberación y conecte los puertos [2]
  • Retire la manguera de drenaje y conecte el puerto [3]
  • Cubra las entradas de la manguera con plástico o cinta para evitar la contaminación del fluido hidráulico.
  • Retire el actuador de la máquina.
  • Nota: Podrá realizar este procedimiento con el tubo de tracción instalado en el actuador [4].  Sin embargo, si el tubo de tiro de su máquina tiene un paso [5] y no se puede quitar con el actuador, deberá quitar el tubo de tiro.
  • ADVERTENCIA: Si intenta retirar el tubo de tiro y solo agarra las roscas del tubo de tiro, podría cortar dos pasadores antirrotación internos debido a la fuerza excesiva necesaria para superar la loctita aplicada a las roscas entre el actuador y el tubo de tiro.
    • Debe agarrar las roscas del pistón en la parte posterior del actuador y las roscas en el extremo frontal del tubo de tiro para eliminar la ruta en la que la fuerza podría viajar a través de los pasadores antirrotación
  • Retire la lámina de metal necesaria para acceder al actuador hidráulico.
  • Nota: Podrá realizar este procedimiento con el tubo de tracción instalado en el actuador..  Sin embargo, si el tubo de tiro de su máquina tiene un escalón y no se puede quitar con el actuador, deberá quitar el tubo de tiro
    • En caso necesario: procedimiento de referencia Extracción del tubo de tracción del torno ST
  • Use una llave Allen rechoncha [1] o una llave Allen cortada para quitar los 8 tornillos de cabeza hueca [2] que atornillan el distribuidor de acero* a la carcasa de aluminio
  • Separe [3] de [4]
  • Retire el pistón [5] de [4]
  • Retire la junta tórica [6] de la carcasa de aluminio y limpie las superficies con aceite (SHC 625 o equivalente)
  • Instale la nueva junta tórica [7] con una ligera capa de aceite.
  • Retire la junta tórica del pistón [1]
  • Limpiar las superficies con aceite.
  • Presione el pistón [2] nuevamente dentro de la carcasa de aluminio [3]
  • Retire la junta tórica del distribuidor [1]
  • Limpie las superficies con aceite.
  • Instale el pistón nuevamente a través del distribuidor [2]
  • Apriete los tornillos de cabeza hueca al valor indicado para aluminio dependiendo del tamaño del tornillo
  • Si eliminó el tubo de extracción, vuelva a instalarlo según el procedimiento de reemplazo del tubo de tracción
  •  NO apriete demasiado ninguno de los accesorios de la manguera hidráulica : esto podría causar una grieta en la carcasa de aluminio
  • Instale las mangueras de sujeción, liberación y drenaje
  • Ajuste los descentrado para el actuador de la siguiente manera con los tornillos ajustados
  • Una vez que se configuran los descentrados, apriete los tornillos para lo siguiente
  • Asegúrese de que el soporte antirrotación esté instalado con respaldo en la unión hidráulica
  • El husillo funciona lentamente
  • Realice una prueba de vibración
  • Si el husillo no pasa vibración, lo siguiente podría ser la causa:
    • Los descentrado medidas durante la instalación del actuador están fuera de especificación
    • El huso necesita ser reequilibrado
    • El actuador se ha dañado durante la reconstrucción.
    • El husillo por sí solo puede no estar pasando la vibración
Soporte de cabezal de mandrinar CT40, diámetro del piloto de 18 mm x longitud del calibre de 94 mm, TSC $157.95 $118.97
