    2. Español - España
    3. Español - México
      • Tornio manuale
    2. Español - España
    3. Español - México
Hydraulic Actuator Seal Replacement Instructions
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Istruzioni per la sostituzione del sigillo dell'attuatore idraulico
Lo scopo di eseguire questa procedura è quello di interrompere la fuoriuscita di attuatori idraulici dopo che le guarnizioni o-rings hanno indossato in.
AD DOC #
- Vai alla sezione - 1. Rimuovere l'attuatore (1 passo) 2. Sostituire gli o-ring e le guarnizioni. (4 passi) 3. Installare l'attuatore sulla macchina (1 passo) Back to Top
  • Rimuovere la lamiera necessaria per accedere all'attuatore idraulico [1]
  • Rimuovere i tubi di morsetto e morsetto e collegare le porte [2]
  • Rimuovere il tubo di scarico e collegare la porta [3]
  • Coprire le prese del tubo con plastica o nastro adesivo per evitare la contaminazione del liquido idraulico
  • Rimuovere l’attuatore dalla macchina
  • Nota: Sarete in grado di perfom questa procedura con il drawtube lasciato installato per l'attuatore [4].  Tuttavia, se il drawtube per la macchina ha un passaggio [5] e non può essere rimosso con l'attuatore, allora sarà necessario rimuovere il drawtube
  • ATTENZIONE: Se si tenta di rimuovere il tirante e si afferrano sole le filettature del tirante, si potrebbe taglio due perni anti-rotazione interni a causa della forza eccessiva necessaria per superare il loctite applicato alle filettature tra l'attuatore e il tirante
    • È necessario afferrare i fili del pistone sul retro dell'attuatore e i fili all'estremità anteriore del tirante per eliminare il percorso in cui la forza potrebbe viaggiare attraverso i perni anti-rotazione
  • Nota: È possibile eseguire questa procedura con il tirante lasciato installato per l'attuatore.  Tuttavia, se il tirante per la macchina ha un passo e non può essere rimosso con l'attuatore, allora sarà necessario rimuovere il tirante
    • Se necessario - procedura di riferimento Rimozione di del tirante del tornio ST
  • Utilizzare una chiave allen [1] o una chiave allen di taglio per rimuovere le viti tappi di testa a presa 8x [2] che bullonano il distributore acciaio all'alloggiamento in alluminio
  • Separare [3] da [4]
  • Rimuovere il pistone [5] da [4]
  • Rimuovere l'o-ring [6] dall'alloggiamento in alluminio e pulire le superfici con olio (SHC 625 o equivalente)
  • Installare il nuovo o-ring [7] con un leggero strato di olio
  • Rimuovere l'anello o dal pistone [1]
  • Pulire le superfici con olio
  • Premere di nuovo il pistone [2] nell'alloggiamento in alluminio [3]
  • Rimuovere l'o-ring dal distributore [1]
  • Installare il pistone indietro attraverso il distributore [2]
  • Serrare il tappo della testa della presa viti al valore per l’alluminio a seconda delle dimensioni della vite
  • Se è stato rimosso il tirante - reinstallarlo come per la procedura di sostituzione del tirante
  •  NON stringere troppo i raccordi del tubo idraulico - questo potrebbe causare una crepa nell'alloggiamento dell'alumnium
  • Installare il morsetto, sbloccare, e i manicotti di scarico
  • Impostare i fuori corsa per l'attuatore come segue con le viti aderenti
  • Una volta che i fuori corsa sono impostati, serrare le viti come segue
  • Assicurarsi che la staffa anti-rotazione sia installata sul raccordo idraulico
  • Eseguire lentamente il mandrino
  • Eseguire un test delle vibrazioni
  • Se il mandrino non supera il test delle vibrazioni, la causa potrebbe essere la seguente:
    • I fuori corsa misurati durante l'installazione dell'attuatore sono fuori specifica
    • Il mandrino deve essere riequilibrato
    • L'attuatore è stato danneggiato durante la ricostruzione
    • Il mandrino da solo potrebbe non passare il test delle vibrazioni
