    2. Español - España
    3. Español - México
    2. Español - España
    3. Español - México
Hydraulic Actuator Seal Replacement Instructions
Service Home Instructieprocedure Vervangingsinstructies voor hydraulische aandrijvingsafdichting
Het doel van het uitvoeren van deze procedure is om het lekken van hydraulische aandrijvingen te stoppen nadat de o-ringafdichtingen zijn versleten.
AD DOC #
- Spring naar sectie - 1. Verwijder de aandrijving (1 stap) 2. Vervang de o-ringafdichtingen (4 stappen) 3. Installeer de aandrijving op de machine (1 stap) Back to Top
  • Verwijder het nodige plaatmetaal voor toegang tot de hydraulische aandrijving [1]
  • Verwijder de ontklem- en klemslangen en sluit de poorten af [2]
  • Verwijder de aftapslang en sluit de poort [3]
  • Dek de slanginlaten af met plastic of tape om vervuiling van de hydraulische vloeistof te voorkomen
  • Verwijder de aandrijving uit de machine
  • Opmerking: U zult in staat zijn om deze procedure uit te voeren met de trekbuis nog geïnstalleerd op de aandrijving [4].  Als de trekbuis voor uw machine echter een opstap heeft [5] en niet kan worden verwijderd met de aandrijving, moet u de trekbuis verwijderen
  • Waarschuwing Als u probeert de trekbuis te verwijderen en alleen de draden van de trekbuis vast te pakken, kunt u twee interne antirotatiepennen afschuiven vanwege de buitensporige kracht die nodig is om de loctite te overwinnen die op de draden tussen de actuator en de trekbuis is uitgeoefend
    • U moet de zuigerdraden aan de achterkant van de actuator en de draden aan de voorkant van de trekbuis vastgrijpen om het pad te elimineren waarin kracht door de antirotatiepennen kan gaan
  • Opmerking: U zult in staat zijn om deze procedure uit te voeren met de trekbuis nog geïnstalleerd op de aandrijving.  Als de trekbuis voor uw machine echter een opstap heeft en niet kan worden verwijderd met de aandrijving, moet u de trekbuis verwijderen
    • Indien nodig - referentieprocedure ST Draaimachine trekbuisverwijdering
  • Gebruik een stompe inbussleutel [1] of een ingekorte inbussleutel om de 8x inbusdopschroeven [2] te verwijderen die de stalen* verdeler aan de aluminium behuizing vergrendelen
  • Scheid [3] van [4]
  • Verwijder de zuiger [5] van [4]
  • Verwijder de o-ring [6] van de aluminium behuizing en reinig de oppervlakken met olie (SHC 625 of gelijkwaardig)
  • Installeer de nieuwe o-ring [7] met een lichte laag olie
  • Verwijder de o-ring van de zuiger [1]
  • Reinig de oppervlakken met olie
  • Druk de zuiger [2] terug in de aluminium behuizing [3]
  • Verwijder de o-ring van de verdeler [1]
  • Installeer de zuiger terug door de verdeler [2]
  • Koppel de inbusdopschroeven volgens de waarde die voor alumnium is genoemd, afhankelijk van de schroefmaat
  • Als u de trekbuis hebt verwijderd, installeer deze dan opnieuw volgens de vervangingsprocedure voor de trekbuis
  •  Draai de hydraulische slangkoppelingen NIET te vast - dit kan een scheur in de alumnium behuizing veroorzaken
  • Installeer de klem, ontklem en afvoerslangen
  • Stel de slingeringen voor de actuator als volgt in met de schroeven goed vast
  • Zodra de slingeringen zijn ingesteld, draait u de schroeven aan tot het volgende
  • Zorg ervoor dat de antirotatiebeugel tegen de hydraulische koppeling is gemonteerd
  • Laat de spil langzaam oplopen
  • Doe een vibratietest
  • Als de spil geen trillingen doorlaat, kan dit de oorzaak zijn:
    • De slingeringen gemeten tijdens installatie van de actuator vallen buiten de specificaties
    • De spil moet opnieuw worden uitgebalanceerd
    • De actuator is beschadigd tijdens de herbouw
    • De spil alleen kan geen trillingen doorlaten
