My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
What are G-Codes
Pantalla de inicio de servicio Qué son los códigos G
Recently Updated Last updated: 01/20/2023
¿Qué son los códigos G?
- Saltar a la sección - 1. Explicación de códigos G Back to Top
Acerca de los códigos G
Los códigos G se utilizan para ordenar acciones específicas para la máquina, por ejemplo, movimientos simples de la máquina o funciones de taladrado. También ordenan características más complejas que pueden implicar herramientas vivas opcionales y el eje C.
Cada código G tiene un número de grupo. Cada grupo de códigos contiene comandos para un objetivo específico. Por ejemplo, el grupo 1 de códigos G ordena movimientos punto a punto de los ejes de la máquina, el grupo 7 es específico para la característica Compensación de la herramienta de corte.
Cada grupo tiene un código G dominante, conocido como el código G predeterminado. Un código G predeterminado significa que son los que la máquina utiliza en cada grupo, salvo que se especifique otro código G del grupo. Por ejemplo, la programación de un movimiento X, Z, por ejemplo X-2. Z-4., posicionará la máquina utilizando G00.
Nota: la técnica de programación adecuada consiste en preceder todos los movimientos con un código G.
Los códigos G predeterminados para cada grupo se muestran en la pantalla Current Commands en All Active Codes. Si se ordena otro código G del grupo (activo), entonces ese código G aparecerá en la pantalla All Active Codes.
Los comandos de código G son modales o no modales. Un código G modal permanece vigente hasta el final del programa o hasta que ordene otro código G del mismo grupo. Un código G no modal solo afecta a la línea en la que se encuentra; no afecta a la siguiente línea de programa. Los códigos del grupo 00 son no modales; los otros grupos son modales.
Nota: el Sistema de programación intuitiva de Haas (IPS) es un modo de programación que oculta códigos G o deriva completamente el uso de códigos G.
Número de grupo Definición
00 No modal
01 Movimiento
02 Selección de plano
03 Modo Distancia
05 Modo velocidad de avance
06 Unidades
07 Compensación de la herramienta de corte
08 Offset de longitud de la herramienta
09 Ciclos enlatados
10 Modo de retorno en ciclos enlatados
11 Escalado
12 Selección del sistema de coordenadas
15 Parada exacta
16 Rotación
23 Corrector de piezas dinámico
  • Condiciones
