    2. Español - España
    3. Español - México
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Esmeriladora de superficies, 2550
    2. Español - España
    3. Español - México
40-Taper - Inline - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - CHC - AD0271
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Cono 40 - En línea - Preparado para TSC - TSC - 300 y 1K PSI - Instalación - VMC - CHC - AD0271
AD0271
Applies to machines built from: Enero de 2016
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Kits de instalación 3. Herramientas requeridas 4. *Cono 40 - En línea* - Preparado para TSC - TSC - 300 y 1K PSI - Instalación - VMC - CHC (11 steps) 5. TSC 1K PSI - PCB de accionamiento del motor y componentes eléctricos - Instalación (5 steps) 6. TSC - 300 y 1K PSI - Bomba - Instalación 7. TSC - 300 y 1K PSI - Prueba Back to Top
Introducción
  1. Bomba para el soluble refrigerante de TSC
  2. Ensamble de válvula de no retorno TSC
  3. Ensamblaje de la unión TSC
  4. Generador de vacío
Kits de instalación
Para seleccionar el kit de instalación TSC correcto para su máquina, consulte: Refrigeración a través del husillo - Kits de instalación en campo
  • Herramienta de bloqueo del husillo (T-1635)
  • Red-IGrasa
  • Indicador de caratula (que puede medir 0.0001") con base magnética
Pulse [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición OFF . Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
 Peligro: si la luz indicadora de tensión del regulador tipo vector está encendida, no toque los componentes eléctricos. El alto voltaje en el armario de control puede matarte. Espere a que el LED indicador de tensión del regulador tipo vector se apague por completo.
Cierre la válvula de aire principal. Jale el anillo de la válvula de purga en el múltiple de admisión de aire. Espere hasta que se libere toda la presión del aire.
Mire el calibre del múltiple de admisión. Asegúrese de que la presión del aire es de 0 psi.
Retire las cubiertas del cabezal del husillo.
Instale la herramienta de bloqueo del husillo (T-1635) en el husillo.
Coloque estas piezas a través de los canales de cable:
  • Tubo gris de 20' (6096 mm) 1/4” [1]
  • Tubo púrpura de 20’ (6096 mm) 1/4” [2]
  • Manguera de 5' (1524 mm) 3/8" [A]
  • Cable de 1.,5' (4420 mm) [B]
Conecte el cable [B] a P15 [3] en el tablero principal.
Retire estas partes del TRP:
  • Tubo negro de 5' (1524 mm) 1/4” [1]
  • Accesorio de codo [2]
Conecte estas partes al TRP:
  • Accesorio de codo de 1/8" [6]
  • Accesorio hexagonal de 1/8" [4]
  • Válvula de no retorno de 1/8" [4] (asegúrese de que la flecha indique en la dirección indicada.)
  • Accesorio de 1/4" [3]
Retire y deseche el ensamble del tubo de aire del husillo [1] de la parte superior del motor del husillo.
Para instalar el eje [2]:
  • Asegúrese de que las roscas y la junta tórica del eje [2] estén limpias.
  • Aplique Red-I grasa a la junta tórica del eje [2].
  • Gire el eje [2] a la izquierda para instalarlo en el motor del husillo.
  • Apriete el eje [2] a 30 pie-lb (41 Nm).
  • Retire la herramienta de bloqueo del husillo.
  • Utilice el indicador de carátula para medir el descentrado total indicado (TIR) del eje [2].
 Nota:  el TIR debe ser inferior a 0.001" (0.025 mm). Si el TIR es superior a 0.001" (0.025 mm), póngase en contacto con el servicio Haas.
Instale estas piezas en el motor:
  • (4) separadores [5]
  • Ensamble de unión TSC [4] (asegúrese de instalar el ensamble [4] en la posición mostrada).
  • (4) rondanas [2]
  • (4) tornillos de cabeza de zócalo (SHCS) 1/4-20 x 2 1/4" [1].
Instale el accesorio de latón de 1/4" [3] en el ensamble [4].
Desbloquee el interruptor principal y empuje [POWER ON].
Ejecute el husillo a 50 rpm. Revise si hay un contacto inusual entre el eje [6] y el pistón dentro del ensamble de unión TSC [4].
Bloquee el interruptor principal y presione [POWER OFF].
Presione los (4) SHCS [1]. Consulte Especificaciones de pares de fijación de Haas. Utilice el valor del aluminio.
Fije el ensamble de la válvula de no retorno TSC [9] al soporte [10]. Utilice (2) SHCS de 1/4-20 x 1-1/2" [8].
Instale el ensamble [9] en la cubierta trasera del cabezal de la máquina. Utilice los tornillos de cabeza de botón con brida (FBHCS) de (2) 1/4-20 x 1/2” [7].
Conecte la manguera trenzada de alta presión [2] al conjunto de válvula de no retorno TSC [1] y al conjunto de unión TSC [4].
Conecte estas piezas al ensamble [4]:
  • Tubo gris de 20' (6096 mm) de 1/4" [1]
  • Tubo gris de 5' (1524 mm) de 1/4" [2]
  • Utilice la sujeción [6] para conectar la manguera negra de 3/8" [7].
Nota: los siguientes (3) pasos le muestran cómo instalar el generador de vacío en cada configuración.
Si tiene los tapones de domo [1] cerca de la parte delantera del husillo:
Retire los tapones [1].
Conecte estas piezas al generador de vacío [5]:
  • Tubo gris de 5' (1524 mm) 1/4” [2]
  • Utilice la sujeción [3] para conectar la manguera negra de 3/8” [4].
Encuentre el espacio cerca de la parte delantera del husillo. Mueva el generador de vacío [5] hacia el espacio.
Instale el generador de vacío [5]. Utilice un FBHCS de 1/4-20 x 1/2” [6].
Si los tapones del domos [1] están cerca de la parte trasera del husillo:
Retire los tapones [1] y la cubierta inferior del cabezal del husillo [2].
Ponga la manguera negra de 3/8" [6] y el tubo gris de 5' (1524 mm) 1/4" [3] a través de la abertura trasera del husillo.
Conecte estas piezas al generador de vacío [4]:
  • Utilice la sujeción [5] para conectar la manguera negra de 3/8" [6].
Instale el generador de vacío [4] en la cubierta [2]. Utilice un FBHCS de 1/4-20 x 1/2”.
Instale la cubierta [2].
Para máquinas que tienen una abertura grande [5] en el lado izquierdo de la base de fundición del cabezal del husillo:
Conecte estas piezas al generador de vacío [3]:
  • Tubo gris de 5' (1524 mm) 1/4” [3]
  • Utilice la sujeción [4] para conectar la manguera negra de 3/8" [2].
Instale el generador de vacío [3]. Utilice un FBHCS de 1/4-20 x 1/2” [6].
Abra la puerta del gabinete de lubricación.
Desde la parte inferior del múltiple de admisión, retire y deseche los enchufes del tercer y cuarto múltiple de admisión [1].
Nota:  limpie el roscado del puerto del múltiple de admisión.
Instale un accesorio de compresión [4] en el solenoide de purga TSC [2]. Este solenoide [3] tiene (2) ataduras de cable púrpura. Instale el solenoide [2] en el tercer puerto del múltiple de admisión desde la parte inferior.
Instale un accesorio de compresión [4] en el solenoide de vacío TSC [3]. Este solenoide [3] tiene una atadura de cable gris con brida en el accesorio de bloqueo de empuje. Instale el solenoide [3] en el cuarto puerto múltiple de admisión desde la parte inferior.
Nota:  para TSC-300 Psi, instale el solenoide [3] con el regulador de 35 psi. Para TSC-1000 Psi, instale el solenoide [3] con el regulador de aire de 85 psi.
Conecte el tubo gris [6] de 20' (6096 mm) 1/4" al solenoide [3].
Corte el tubo púrpura de 20' (6096 mm) de 1/4" [8] a la longitud correcta. Conecte el tubo púrpura [8] al accesorio de la válvula de no retorno [9] del solenoide [2].
Conecte el cable de vacío-solenoide [5] al TSC UNION conector en el panel del conector.
Conecte el cable solenoide de purga TSC [7] al TSC PURGE conector en el panel del conector.
Retire la cubierta [1] de la placa del suministro de alimentación (PSUP).
Retire el puente eléctrico a la posición CB5 en el PCB PSUP.
Retire las (3) cubiertas del conector push-on de la posición CB5.
Instale el disyuntor 15A [2] en la posición CB5.
Realice este procedimiento en máquinas que tengan un PCB de E/S anterior a N/P 34-3283C.
Precaución:  cuando maneje un PCB, debe usar una correa de descarga electrostática (ESD).
Si no tiene un panel de puerta instalado en el gabinete de control:
Abra el armario de control. Retire la cubierta de la PCB de E/S.
Instale estas piezas:
  • Utilice (2) tornillos [2] para instalar la placa de la bisagra superior [1].
  • Utilice (2) tornillos [3] para instalar la placa de la bisagra inferior [4].
  • Utilice (4) tornillos [5] para instalar los (2) soportes de la puerta [6].
  • panel de la puerta [F]
Instale estas piezas en el panel de la puerta:
  • (2) espaciadores [1]
  • PCB de accionamiento del motor [G]
  • (2) tornillos de la tapa del cabezal de enchufe (SHCS) [2]
Conecte el cable 33-1944A [4] a estas ubicaciones:
  • P2 [3] en el PCB de accionamiento del motor (coloque el cable [4] a través del canal porta cables izquierdo).
  • P73 [5] en el PCB de E/S.
Conecte el cable 33-0987B [2] a estas ubicaciones:
  • P4 [1] en la placa PCB de accionamiento del motor (coloque el cable [3] a través de los canales de cable superior y derecho).
  • Conexiones 77, 78 y 79 [3] en el transformador (cada cable tiene una etiqueta de identificación).
Conecte el cable de extensión TSC de 12' [C] a P1 [4] en la placa PCB del accionamiento del motor.
Coloque el cable [C] a través de los canales de cable superior y derecho.
Coloque el cable [C] detrás de la cubierta del soporte del receptáculo.
Retire la AUX COOLANT tapa[3] del soporte del receptáculo.
Instale la sujeción [2] alrededor del extremo del receptáculo [1] del cable [C].
Utilice los (2) tornillos para fijar la sujeción [2] al soporte del receptáculo.
Instale el soporte del ventilador [2]. Utilice el (2) tornillo Phillips 1 x 1/4" (PPHS) [1]. Asegúrese de que las flechas [3] del punto de ensamblaje del ventilador apuntan en la dirección correcta.
Instale el conjunto del ventilador [5] a HS6 [4] en el PCB de E/S. Utilice el (2) PPHS de 1/4” [5].
Conecte el cable de montaje del ventilador [7] a P37A [8] en el PCB de E/S.
Retire el cable 33-0930G. Este cable está conectado a P9 y P4 en el PCB PSUP y P44 en el PCB de E/S.
Instale el cable 33-0930H en P9 y P4 en el PCB PSUP y P44 en el PCB de E/S.
  • Retire y deseche la cubierta más grande adyacente a la bomba para el soluble refrigerante estándar.
  • Instale la cubierta más pequeña adyacente a la bomba para el soluble refrigerante estándar.
  • Instale la bomba TSC [E]. Si es necesario, retire el accesorio #8 [1] e instale el accesorio #6 [2]. El accesorio #6 [2] es para máquinas que tienen una manguera de 3/8”.
En el solenoide de purga TSC, busque el accesorio [4] que no tiene una válvula de no retorno. Conecte el otro tubo púrpura de 20’ (6096 mm) 1/4” [3] al accesorio [4] y al cilindro de aire de la bomba.
Conecte la manguera de 3/8” [A] a la bomba.
Si no instaló el cable de extensión TSC de 12':
Deseche el enchufe [5] para el soporte del receptáculo.
Instale el cable de extensión TSC de 12' [C].
Conecte el conector de 4 pines [1] del cable [C] a P45 [2] en el PCB de E/S.
Instale el extremo del receptáculo [3] del cable [C] en el soporte del receptáculo. Utilice el montaje de bloqueo de torsión [4] y los tornillos.
Conecte el cable de alimentación de la bomba TSC al extremo del receptáculo [3] del cable [C].
Conecte el cable de sensor de vacío [D] de 16.5' a estas ubicaciones:
  • P26 [1] en el PCB de E/S
  • Sensor de vacío [2] para la bomba TSC.
Después de instalar el TSC, debe cambiar algunos parámetros. Utilice el Programa de verificador de parámetros. Utilice la opción 7 del menú. Seleccione la opción TSC.
Cambie los valores de estos parámetros:
  • Parameter 149 — Retardo de precargo
  • *Parameter 209 bit 24 — Habilitar TSC
  • Parameter 235 — Asiento de pistón TSC
  • Parameter 238 — RPM de husillo máximo TSC
  • Parameter 278 bit 5 — Habilitado de purga TSC
  • Parameter 608 — Tipo de interruptor de presión TSC
  • Parameter 1279 — Habilitar la unión TSC sin rodamientos (sin relevador)
  • Parameter 1386 — Sensor de filtro de soluble refrigerante
*Debe tener un código de desbloqueo para este parámetro.
Opere este código en el modo MDI :
M59 P1148 ;
G04 P5.0 ;
M69 P1148 ;
G04 P2.0 ;
M99 ;
P1148 es para husillos en línea.
Para máquinas HS, utilice P1124y no P1148.
Para husillos de transmisión mediante correa, utilice P1120y no P1148.
Si la máquina tiene una unión TSC sin rodamientos, se mueve arriba y abajo a intervalos de 7 segundos. El movimiento arriba y abajo es pequeño.
La ilustración muestra los movimientos hacia arriba y hacia abajo para máquinas de cono 40 [1], cono 40 (CALM) [2] y cono 50 [3].
Coloque un portaherramientas TSC [1] en el husillo. Presione[AUX CLNT]para iniciar el TSC.
El funcionamiento correcto es el siguiente:
  1. El soluble refrigerante fluye correctamente desde el portaherramientas TSC.
  2. Unas gotas fluyen de la manguera del generador de vacío [2].
Presione [RESET].
  • Terminos y Condiciones
