    2. Español - España
    3. Español - México
      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
    2. Español - España
    3. Español - México
40-Taper - Inline - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - CHC - AD0271
Accueil du service Procédures d’aide 40-Taper - Inline - TSC-Ready - TSC - 300 et 1K PSI - Installation - VMC - CHC - AD0271
AD0271
S'applique aux machines construites à partir de : Janvier 2016
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Condition préalable 3. Pièces requises 4. Outils requis 5. 40-Taper - Inline - TSC-Ready - TSC - 300 et 1K PSI - Installation - VMC - CHC (11 étapes) 6. TSC 1K PSI - Motor Drive PCB et composants électriques - Installation (5 étapes) 7. TSC - PSI 300 et 1K - Pompe - Installation 8. TSC - PSI 300 et 1K - Test Back to Top
Vous pouvez installer TSC (par le refroidissement à broches) uniquement sur les machines fabriquées après le 1er juin 2012. Ces machines sont "TSC-Ready". Pour les machines TSC-Ready fabriquées après le 31 décembre 2015, vous devez installer les câbles, tuyaux et tubes TSC.
  1. Pompe d'arrosage
  2. Assemblage TSC Check-Valve
  3. Assemblée syndicale de La TSC
  4. Générateur de vide
Condition préalable
 note: Pour installer TSC sur les machines TSC-Ready fabriquées après le 31 décembre 2015, vous devez avoir ces pièces (ces pièces sont dans le "Pièces incluses" section):
  • (1) Kit de base TSC
    • Le solénoïde TSC-vide avec le régulateur 35 psi est pour TSC 300 psi.
    • Le solénoïde TSC-vide avec le régulateur 85 psi est pour TSC 1K psi.
  • (1) 3/8" tuyau TSC noir [A]
    • P/N: 58-1823 est pour VF-1 et VF-2.
    • P/N: 58-1493 est pour VF-3 à travers VF-5.
    • P/N: 58-1513 est pour VF-3 et VF-4 SS.
    • P/N: 59-1505 est pour VF-6 à travers 12.
    • P/N: 58-1577 est pour l'UMC-750.
  • (1) Câble de capteur de pression TSC [B]
  • (1) Câble d'extension TSC [C]
  • (1) Câble de capteur sous vide TSC [D]
  • (1) Pompe de refroidissement TSC [E] (30-8823D pour 300 psi)
Pour installer TSC 1K, vous avez besoin de ces pièces :
  • (1) Pompe de refroidissement TSC [E] (P/N 30-11844)
  • (1) panneau de porte [F]
  • (1) PCB à moteur [G]
  • (1) câble 33-1974 [H]
  • (1) câble 33-0987B [I]
Pièces requises
  • KIT PN: 93-TSC-INLINE 2016, TSC 40T 300 INLINE S KIT 2016 (Base Kit). qté: 1 :
  • KIT PN: 93-TSC-1K-NLN 2016, TSC 40T 1K INLINE S KIT 2016 (Base Kit). qté: 1 :
Outils requis
  • Outil d'verrouillage de fuseau (T-1635)
  • Red-IGraisse
  • Indicateur de cadran (qui peut mesurer 0,0001") avec base magnétique
Appuyer sur [POWER OFF].
Réglez le disjoncteur principal en position  [OFF] . Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
 danger: Si la lumière de l'indicateur de tension de commande vectorielle est allumée, ne touchez pas les composants électriques. La haute tension dans l'armoire de contrôle peut vous tuer. Attendez que le voyant LED indicateur de tension du lecteur vectoriel s’éteigne complètement.
Fermez la soupape d'air primaire. Tirez l'anneau sur la soupape de purge dans le collecteur d'air. Attendez que toute la pression d'air soit libérée.
Regardez la jauge de pression multiple. Assurez-vous que la pression d'air est de 0 psi.
Retirez les housses de tête de fuseau.
Installez l'outil de verrouillage du fuseau (T-1635) sur le fuseau.
Passez ces pièces par les canaux câblés :
  • 20' (6096 mm) 1/4" tube gris [1]
  • 20' (6096 mm) 1/4" tube violet [2]
  • 5' (1524 mm) 3/8" tuyau [A]
  • Câble de 14,5' (4420 mm) [B]
Connectez le câble [B] à P15 P15 (en) [3] sur le tableau principal.
Retirez ces pièces du TRP :
  • 5' (1524 mm) 1/4" tube noir [1]
  • ajustement de coude [2]
Connectez ces pièces au TRP :
  • 1/8" ajustement de coude [6]
  • 1/8" hex montage [5]
  • 1/8" soupape de contrôle [4] (assurez-vous que la flèche est dans la direction indiquée.)
  • ¼" montage [3]
Retirez et jetez l'assemblage du tube à air fuseau [1] du haut du moteur à fuseau.
Pour installer l'arbre [2] :
  • Assurez-vous que les fils et o-anneau sur l'arbre [2] sont propres.
  • faire une demande Red-I graisse à l'o-anneau de l'arbre [2].
  • Tournez l'arbre [2] dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'installer sur le moteur à fuseau.
  • Couple de l'arbre [2] à 30 ft-lb (41 Nm).
  • Retirez l'outil de verrouillage du fuseau.
  • Utilisez l'indicateur de cadran pour mesurer le runout total indiqué (TIR) de l'arbre [2].
L’erreur doit être inférieure à 0.0004 po (0.01 mm). Si le TIR est supérieur à 0,001" (0.025mm), contactez le service Haas.
Installez ces pièces sur le moteur :
  • (4) impasses [5]
  • Assemblée syndicale de TSC [4] (Assurez-vous d'installer l'assemblage [4] dans la position indiquée).
  • (4) rondelles [2]
  • ④ 1/4-20 X 2 1/4" vis de capuchon de prise-tête (SHCS) [1].
Installer le 1/4" ajustement en laiton [3] sur l'assemblage [4].
Débloquez le disjoncteur principal et poussez [POWER ON].
Faites tourner le fuseau à 50 tr/min. Vérifiez s'il y a un contact inhabituel entre l'arbre [6] et le piston à l'intérieur de l'assemblée syndicale de TSC [4].
Verrouiller le disjoncteur principal et pousser [POWER OFF].
Coupler le (4) SHCS [1]. parler de Spécifications de couple Haas Fastener. Utilisez la valeur de l'aluminium.
Fixez l'assemblage de la soupape de contrôle TSC [9] au support [10]. Utilisez le (2) 1/4-20 X 1-1/2" SHCS [8].
Installez l'assemblage [9] sur la tête arrière de la machine. Utilisez le (2) 1/4-20 x 1/2" vis de capuchon bouton-tête flanged (FBHCS) [7].
Connectez le tuyau tressé haute pression [2] à l'assemblage de la soupape de contrôle de TSC [1] et à l'assemblée syndicale de TSC [4].
Connectez ces pièces à l'assemblage [4] :
  • 20' (6096 mm) 1/4" tube gris [3]
  • 5' (1524 mm) 1/4" tube gris [5]
  • Utilisez la pince [6] pour connecter le 3/8" tuyau noir [7].
 note: Les étapes suivantes (3) vous montrent comment installer le générateur de vide pour chaque configuration.
Si vous avez les bouchons de dôme [1] près de l'avant de la broche :
Retirez les bouchons [1].
Connectez ces pièces au générateur de vide [5] :
  • 5' (1524 mm) 1/4" tube gris [2]
  • Utilisez la pince [3] pour connecter le 3/8" tuyau noir [4].
Trouvez l'espace près de l'avant de la broche. Déplacez le générateur de vide [5] vers le bas dans l'espace.
Installer le générateur de vide [5]. Utiliser un 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6].
Si les bouchons du dôme [1] sont près de l'arrière de la broche :
Retirez les bouchons [1] et le couvercle de la tête de fuseau inférieur [2].
Mettre le 3/8" tuyau noir [6] et le 5' (1524 mm) 1/4" tube gris [3] par l'ouverture derrière le fuseau.
Connectez ces pièces au générateur de vide [4] :
  • Utilisez la pince [5] pour connecter le 3/8" tuyau noir [6].
Installer le générateur de vide [4] sur le couvercle [2]. Utiliser un 1/4-20 x 1/2" FBHCS.
Installer la housse [2].
Pour les machines qui ont une grande ouverture [5] sur le côté gauche de la coulée de tête de fuseau :
Connectez ces pièces au générateur de vide [3] :
  • 5' (1524 mm) 1/4" tube gris [1]
  • Utilisez la pince [4] pour connecter le 3/8" tuyau noir [2].
Installer le générateur de vide [3]. Utiliser un 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6].
Ouvrez la porte de l'armoire de lubrification.
Du fond du collecteur, retirez et jetez les troisième et quatrième bouchons multiples [1].
 note: Nettoyez les fils de port multiples.
Installer un raccord de compression [4] sur le solénoïde TSC-purge [2]. Ce solénoïde [2] a (2) des attaches de câble pourpre. Installer le solénoïde [2] dans le troisième port multiple à partir du bas.
Installez un raccord de compression [4] sur le solénoïde TSC-vide [3]. Ce solénoïde [3] a une cravate à câble gris sur le montage de verrouillage de poussée. Installer le solénoïde [3] dans le quatrième port multiple à partir du bas.
 note: Pour TSC-300 Psi, installez Le Solenoid [3] avec le régulateur 35 Psi. Pour TSC-1K Psi, installez Le Solenoid [3] avec le régulateur de l'air 85-Psi.
Connectez le 20' (6096 mm) 1/4" tube gris [6] au solénoïde [3].
Couper les 20' (6096 mm) 1/4" tube violet [8] à la longueur correcte. Connectez le tube violet [8] au raccord de soupape de contrôle [9] du solénoïde [2].
Connectez le câble sous vide-solénoïde [5] au TSC UNION connecteur sur le panneau de connecteur.
Connectez le câble solénoïde TSC-purge [7] au TSC PURGE connecteur sur le panneau de connecteur.
Retirez le couvercle [1] pour le PCB d'alimentation (PSUP).
Retirez le cavalier électrique en position CB5 CB5 CB5 sur le PCB PSUP.
Retirez les (3) couvercles de connecteur push-on de la position CB5.
Installer le disjoncteur 15A [2] en position CB5.
Effectuez cette procédure sur des machines qui ont un PCB I/O avant P/N 34-3283C.
 prudence: Lorsque vous manipulez un BPC, vous devez porter une sangle de décharge électrostatique (ESD).
Si vous n'avez pas de panneau de porte installé dans l'armoire de contrôle :
Ouvrez l'armoire de contrôle. Retirez le couvercle du PCB I/O.
Installez ces pièces :
  • Utiliser (2) vis [2] pour installer la plaque de charnière supérieure [1].
  • Utiliser (2) vis [3] pour installer la plaque de charnière inférieure [4].
  • Utiliser (4) vis [5] pour installer les (2) supports de porte [6].
  • panneau de porte
Installez ces pièces sur le panneau de porte :
  • (2) espaceurs [2]
  • PCB à moteur [G]
  • (2) vis de capuchon de douille-tête (SHCS) [1]
Connectez le câble 33-1944A [4] à ces endroits :
  • P2 [3] sur le PCB à moteur (mettre le câble [4] à travers le canal de câblodistribution gauche).
  • P73 [5] sur le PCB I/O.
Connectez le câble 33-0987B [2] à ces endroits :
  • P4 [1] sur le PCB à moteur (mettre le câble [3] à travers les canaux de câble supérieur et droit).
  • Connexions 77, 78 et 79 [3] sur le transformateur (chaque fil est municotant d'identification).
Connectez le câble d'extension TSC de 12' [C] à P1 [4] sur le PCB à moteur.
Placez le câble [C] à travers les canaux câblés supérieurs et droits.
Placez le câble [C] derrière le couvercle du support du réceptacle.
Retirez le AUX COOLANT plug [3] du support du réceptacle.
Installer la pince [2] autour de l'extrémité du réceptacle [1] du câble [C].
Utilisez les (2) vis pour attacher la pince [2] au support du réceptacle.
Installer le support de ventilateur [2]. Utilisez le (2) 1 x 1/4" Vis à tête de pan Phillips (PPHS) [1]. Assurez-vous que les flèches [3] sur le point d'assemblage du ventilateur dans la bonne direction.
Installer l'assemblage des ventilateurs [5] pour HS6 (hS6) [4] sur le PCB I/O. Utilisez le (2) 1/4" PPHS [6].
Connectez le câble d'assemblage des ventilateurs [7] à P37A (en) [8] sur le PCB I/O.
Retirez le câble 33-0930G. Ce câble est connecté à P9 (en) et P4 (en) sur le PSUP PCB et P44 (en) sur le PCB I/O.
Installer le câble 33-0930H pour P9 (en) et P4 (en) sur le PSUP PCB et P44 (en) sur le PCB I/O.
