    2. Español - España
    3. Español - México
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
    2. Español - España
    3. Español - México
40-Taper - Inline - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - CHC - AD0271
Service Home Instructieprocedure 40-taper-inline-TSC-Ready-TSC-300 en 1K PSI-installatie-VMC-CHC-AD0271
40-taper-inline -TSC-Ready-TSC-300 en 1K PSI-installatie-VMC-CHC
AD0271
Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: Januari, 2016
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Eerste vereiste 3. Vereiste onderdelen 4. Gereedschap vereist 5. 40-taper-inline-TSC-Ready-TSC-300 en 1K PSI-installatie-VMC-CHC (11 stappen) 6. TSC 1K PSI-motor aandrijving PCB en elektrische componenten-installatie (5 stappen) 7. TSC-300 en 1K PSI-pomp-installatie 8. TSC-300 en 1K PSI-test Back to Top
Inleiding
U TSC (through-spil koelvloeistof) alleen installeren op machines die na 1 juni 2012 zijn gemaakt. Deze machines zijn "TSC-Ready." Voor TSC-Ready machines die na 31 december 2015 zijn gemaakt, moet u de TSC-kabels,-slangen en-buizen installeren.
  1. koelmiddelpompen
  2. TSC controle klep montage
  3. TSC Union assembly
  4. Vacuüm generator
Eerste vereiste
 Opmerking: Als u TSC wilt installeren op TSC-Ready machines die zijn gemaakt na 31 december 2015, moet u deze onderdelen hebben (deze onderdelen bevinden zich in de "Onderdelen inbegrepen" sectie):
  • (1) TSC-basisset
    • De TSC-vacuüm solenoïde met de 35 psi-regelaar is voor TSC 300 psi.
    • De TSC-vacuüm solenoïde met de 85 psi-regelaar is voor TSC 1K psi.
  • (1) 3/8" zwarte TSC slang [A]
    • P/N: 58-1823 is voor VF-1 en VF-2.
    • P/N: 58-1493 is voor VF-3 Thru VF-5.
    • P/N: 58-1513 is voor VF-3 en VF-4 SS.
    • P/N: 59-1505 is voor VF-6 Thru 12.
    • P/N: 58-1577 is voor de UMC-750.
  • (1) TSC-druksensor kabel [B]
  • (1) TSC-verlengkabel [C]
  • (1) TSC-vacuüm sensorkabel [D]
  • (1) TSC koelvloeistofpomp [E] (30-8823D voor 300 psi)
Om TSC 1K te installeren, hebt u deze onderdelen nodig:
  • (1) TSC koelvloeistofpomp [E] (P/N 30-11844)
  • (1) deurpaneel [F]
  • (1) PCB met motoraandrijving [G]
  • (1) 33-1974 kabel [H]
  • (1) 33-0987B kabel [I]
Vereiste onderdelen
  • KIT PN: 93-TSC-INLINE 2016, TSC 40T 300 INLINE S KIT 2016 (basis Kit). Veld: .1
  • KIT PN: 93-TSC-1K-NLN 2016, TSC 40T 1K INLINE S KIT 2016 (basis Kit). Veld: .1
Gereedschap vereist
  • Spindel vergrendeling gereedschap (T-1635)
  • Red-I Vet
  • Dial indicator (die kan meten 0,0001") met magnetische voet
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroom onderbreker in op de Uit Positie. Vergrendel de hoofdstroom onderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
 Gevaar: Raak de elektrische componenten niet aan als het lampje van de vector aandrijving voltage brandt. De hoge spanning in de schakelkast kan je doden. Wacht tot de spannings indicatie-LED op de vector aandrijving volledig afgaat.
Sluit de primaire LUCHTKLEP. Trek de ring op de Ontluchtingsklep in de lucht variëteit. Wacht tot alle luchtdruk is losgelaten.
Kijk naar de veelvuldige manometer. Zorg ervoor dat de luchtdruk 0 psi is.
Verwijder de hoofddeksels van de spindel.
Installeer het spindel vergrendeling gereedschap (T-1635) op de spil.
Plaats deze delen via de kabelkanalen:
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" grijze buis [1]
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" paarse buis [2]
  • 5 ' (1524 mm) 3/8" slang [A]
  • 14,5 "(4420 mm) kabel [B]
Sluit de kabel [B] aan op P15 [3] op de maincon-kaart.
Verwijder deze onderdelen uit de TRP:
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" zwarte buis [1]
  • elleboog fitting [2]
Verbind deze onderdelen met de TRP:
  • 1/8" elleboog fitting [6]
  • 1/8" zeskantige fitting [5]
  • 1/8" terugslagklep [4] (zorg ervoor dat de pijl in de aangegeven richting staat.)
  • 1/4" montage [3]
Verwijder en gooi de spindel luchtbuis assemblage [1] van de bovenkant van de spilmotor.
De as installeren [2]:
  • Zorg ervoor dat de draden en de o-ring op de as [2] schoon zijn.
  • Toepassen Red-I het vet naar de o-ring van de as [2].
  • Draai de as [2] linksom om deze op de spilmotor te installeren.
  • Koppel de as [2] tot 30 ft-lb (41 nm).
  • Verwijder het spindel vergrendeling gereedschap.
  • Gebruik de wijzerplaat om de totale aangegeven uitloop (TIR) van de as te meten [2].
De fout moet kleiner zijn dan 0.0004" (0.01 mm). Als de TIR meer dan 0,001" (0,025 mm), neem contact op met Haas service.
Installeer deze onderdelen op de motor:
  • (4) afstandhouders [5]
  • TSC Union assembly [4] (zorg ervoor dat u de assembly [4] in de weergegeven positie installeert).
  • (4) sluitringen [2]
  • 4 1/4-20 X 2 1/4" Schroefdop schroeven (SHC'S) [1].
Installeer de 1/4" messing fitting [3] op de montage [4].
Ontgrendel de hoofd breker en duw [POWER ON].
Voer de spil uit bij 50 rpm. Controleer op ongebruikelijk contact tussen de as [6] en de zuiger in de TSC Union assembly [4].
Vergrendel de hoofdschakelaar en druk [POWER OFF].
Koppel de (4) SHCS [1]. Verwijzen naar Haas Bevestigingsmoment specificaties. Gebruik de waarde voor aluminium.
Bevestig de TSC-controle klep eenheid [9] aan de beugel [10]. Gebruik de (2) 1/4-20 X 1-1/2" SHCS [8].
Installeer de montage [9] op de achterste hoofd afdekking van de machine. Gebruik de (2) 1/4-20 x 1/2" geflande knoopkop schroeven (FBHC'S) [7].
Sluit de hogedruk-gevlochten slang [2] aan op de TSC-controle klep eenheid [1] en op de TSC-Unie eenheid [4].
Verbind deze onderdelen met de montage [4]:
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" grijze buis [3]
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" grijze buis [5]
  • Gebruik de klem [6] om de 3/8 aan te sluiten" zwarte slang [7].
 Opmerking: De volgende (3) stappen laten zien hoe u de vacuümgenerator voor elke configuratie installeert.
Als u de koepel pluggen [1] aan de voorkant van de spindel:
Verwijder de stekkers [1].
Verbind deze onderdelen met de vacuümgenerator [5]:
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" grijze buis [2]
  • Gebruik de klem [3] om de 3/8 aan te sluiten" zwarte slang [4].
Zoek de ruimte aan de voorkant van de spil. Verplaats de vacuümgenerator [5] naar beneden in de ruimte.
Installeer de vacuümgenerator [5]. Gebruik een 1/4-20 x 1/2" FBHC'S [6].
Als de koepel pluggen [1] zich in de buurt van de achterzijde van de spil bevinden:
Verwijder de pluggen [1] en het onderste spindel-hoofddeksel [2].
Plaats de 3/8" zwarte slang [6] en de 5 ' (1524 mm) 1/4" grijze buis [3] door de opening achter de spil.
Sluit deze onderdelen aan op de vacuümgenerator [4]:
  • Gebruik de klem [5] om de 3/8 aan te sluiten" zwarte slang [6].
Installeer de vacuümgenerator [4] op de afdekking [2]. Gebruik een 1/4-20 x 1/2" FBHCS.
Installeer de afdekking [2].
Voor machines met een grote opening [5] aan de linkerzijde van de spindel-hoofd gieten:
Verbind deze onderdelen met de vacuümgenerator [3]:
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" grijze buis [1]
  • Gebruik de klem [4] om de 3/8 aan te sluiten" zwarte slang [2].
Installeer de vacuümgenerator [3]. Gebruik een 1/4-20 x 1/2" FBHC'S [6].
Open de deur naar de smeer kast.
Verwijder de derde en vierde verdeelstekker van de bodem van de variëteit en gooi deze weg [1].
 Opmerking: Reinig de veelvuldige poort draden.
Installeer een compressie fitting [4] op de TSC-purge-elektromagneet [2]. Deze solenoïde [2] heeft (2) paarse Kabelbinders. Installeer de elektromagneet [2] in de derde spruitstuk poort van de bodem.
Installeer een compressie fitting [4] op de TSC-vacuüm solenoïde [3]. Deze solenoïde [3] heeft een grijze kabel band op de push-lock fitting. Installeer de elektromagneet [3] in de vierde spruitpoort van de bodem.
 Opmerking: Voor TSC-300 psi installeert u de elektromagneet [3] met de 35 psi-regelaar. Voor TSC-1K psi installeert u de elektromagneet [3] met de 85-psi LUCHTREGELAAR.
Verbind de 20 ' (6096 mm) 1/4" grijze buis [6] aan de elektromagneet [3].
Snijd de 20 ' (6096 mm) 1/4" paarse buis [8] naar de juiste lengte. Verbind de paarse buis [8] met de controle klep fitting [9] van de elektromagneet [2].
Sluit de vacuüm-magneet kabel [5] aan op de TSC UNION connector in het connector paneel.
Sluit de TSC-purge-magneet kabel [7] aan op de TSC PURGE connector in het connector paneel.
Verwijder de afdekking [1] voor de PCB'S van de voedingsadapter (PSUP).
Verwijder de elektrische jumper op positie CB5 op de PSUP PCB.
Verwijder de (3) Insteekconnector covers van de positie CB5.
Installeer de 15A-stroomonderbreker [2] op positie CB5.
Voer deze procedure uit op machines met een I/O-PCB vóór P/N 34-3283C.
 Voorzichtigheid: Wanneer u een PCB aandoet, moet u een ESD-band (elektrostatische ontlading) dragen.
Als u geen deurpaneel in de schakelkast hebt geïnstalleerd:
Open de schakelkast. Verwijder de afdekking voor de I/O-PCB.
Installeer deze onderdelen:
  • Gebruik (2) schroeven [2] om de bovenste scharnier plaat te monteren [1].
  • Gebruik (2) schroeven [3] om de onderste scharnier plaat te monteren [4].
  • Gebruik (4) schroeven [5] om de (2) deur beugels [6] te installeren.
  • deurpaneel
Installeer deze onderdelen op het deurpaneel:
  • (2) afstandhouders [2]
  • PCB met motoraandrijving [G]
  • (2) schroefdop schroeven (SHC'S) [1]
Sluit de 33-1944A-kabel [4] aan op deze locaties:
  • P2 [3] op de motor-aandrijf PCB (plaats de kabel [4] via het linker kabeldraagkanaal).
  • P73 [5] op de I/O-PCB.
Sluit de 33-0987B-kabel [2] aan op deze locaties:
  • P4 [1] op de motor-drive PCB (plaats de kabel [3] via de bovenste en rechterkabel kanalen).
  • Aansluitingen 77, 78 en 79 [3] op de transformator (elke draad heeft een identificatielabel).
Sluit de 12 ' TSC verlengkabel [C] aan op P1 [4] op de PCB van de motoraandrijving.
Plaats de kabel [C] via de kabelkanalen boven en rechts.
Plaats de kabel [C] achter de afdekking van de houder van het opvangbakje.
Verwijder de AUX COOLANT stekker [3] uit de houder van het opvangbakje.
Installeer de klem [2] rond het recipiënt uiteinde [1] van de kabel [C].
Gebruik de (2) schroeven om de klem [2] aan de houder van het opvangbakje te bevestigen.
Installeer de ventilator beugel [2]. Gebruik de (2) 1 x 1/4" Phillips pan-head schroeven (PPHS) [1]. Zorg ervoor dat de pijlen [3] op het montagepunt van de ventilator in de juiste richting staan.
Installeer de ventilator eenheid [5] HS6 [4] op de I/O-PCB. Gebruik de (2) 1/4" PPHS [6].
Sluit de kabel van de ventilator eenheid [7] aan op P37A [8] op de I/O-PCB.
Verwijder de kabel van 33-0930G. Deze kabel is verbonden met P9 En P4 op de PSUP PCB en P44 op de I/O-PCB.
Installeer de 33-0930H-kabel P9 En P4 op de PSUP PCB en P44 op de I/O-PCB.
