    2. Español - España
    3. Español - México
      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
    2. Español - España
    3. Español - México
40-Taper - Inline - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - CHC - AD0271
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos 40-Taper - En línea - TSC-Ready - TSC - 300 y 1K PSI - Instalación - VMC - CHC - AD0271
AD0271
Se aplica a máquinas creadas a partir de: Enero de 2016
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Requisito previo 3. Piezas requeridas 4. Herramientas requeridas 5. 40-Taper - En línea - TSC-Ready - TSC - 300 y 1K PSI - Instalación - VMC - CHC (11 pasos) 6. TSC 1K PSI - Placa de accionamiento del motor y componentes eléctricos - Instalación (5 pasos) 7. TSC - 300 y 1K PSI - Bomba - Instalación 8. TSC - 300 y 1K PSI - Prueba Back to Top
Introducción
Puede instalar TSC (refrigerante de husillo) solo en máquinas fabricadas después del 1 de junio de 2012. Esas máquinas están "preparadas para TSC". Para las máquinas TSC-Ready fabricadas después del 31 de diciembre de 2015, debe instalar los cables, mangueras y tubos TSC.
  1. Bomba de refrigerante TSC
  2. Conjunto tSC Check-Valve
  3. Asamblea de la Unión TSC
  4. Generador de vacío
Requisito previo
 Nota: Para instalar TSC en máquinas TSC-Ready fabricadas después del 31 de diciembre de 2015, debe tener estas piezas (Estas piezas están en el "Piezas incluidas" sección):
  • (1) Kit base TSC
    • El solenoide de vacío TSC con el regulador de 35 psi es para TSC 300 psi.
    • El solenoide de vacío TSC con el regulador de 85 psi es para TSC 1K psi.
  • (1) 3/8" Manguera TSC negra [A]
    • P/N: 58-1823 es para VF-1 y VF-2.
    • P/N: 58-1493 es para VF-3 a través de VF-5.
    • P/N: 58-1513 es para VF-3 y VF-4 SS.
    • P/N: 59-1505 es para VF-6 a 12.
    • P/N: 58-1577 es para el UMC-750.
  • (1) Cable de sensor de presión TSC [B]
  • (1) Cable de extensión TSC [C]
  • (1) Cable de sensor de vacío TSC [D]
  • (1) Bomba de refrigerante TSC [E] (30-8823D para 300 psi)
Para instalar TSC 1K, necesita estas piezas:
  • (1) Bomba de refrigerante TSC [E] (P/N 30-11844)
  • (1) panel de la puerta [F]
  • (1) PCB de accionamiento del motor [G]
  • (1) Cable 33-1974 [H]
  • (1) Cable 33-0987B [I]
Piezas requeridas
  • KIT PN: 93-TSC-INLINE 2016, TSC 40T 300 INLINE S KIT 2016 (Kit Base). Qty: 1
  • KIT PN: 93-TSC-1K-NLN 2016, TSC 40T 1K INLINE S KIT 2016 (Kit Base). Qty: 1
  • Herramienta de bloqueo de husillo (T-1635)
  • Grasa
  • Indicador de marcado (que puede medir 0.0001") con base magnética
Pulse .
Ajuste el disyuntor principal a la OFF Posición. Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
 Peligro: Si la luz indicadora de voltaje de accionamiento vectorial está encendida, no toque los componentes eléctricos. El alto voltaje en el armario de control puede matarte. Espere a que el LED indicador de voltaje de la unidad vectorial se apague por completo.
Cierre la válvula de aire primaria. Tire del anillo de la válvula de sangrado en el colector de aire. Espere hasta que se libere toda la presión del aire.
Mira el manómetro del colector. Asegúrese de que la presión del aire es de 0 psi.
Retire las cubiertas del cabezal del husillo.
Instale la herramienta de bloqueo del husillo (T-1635) en el husillo.
Coloque estas piezas a través de los canales de cable:
  • 20' (6096 mm) 1/4" tubo gris [1]
  • 20' (6096 mm) 1/4" tubo púrpura [2]
  • 5' (1524 mm) 3/8" manguera [A]
  • Cable de 14,5' (4420 mm) [B]
Conecte el cable [B] a P15 [3] en el tablero principal.
Retire estas partes del PRT:
  • 5' (1524 mm) 1/4" tubo negro [1]
  • Ajuste del codo [2]
Conecte estas partes con el TRP:
  • 1/8" Ajuste del codo [6]
  • 1/8" Montaje hexagonal [5]
  • 1/8" válvula de retención [4] (asegúrese de que la flecha esté en la dirección indicada.)
  • ¼" montaje [3]
Retire y deseche el conjunto del tubo de aire del husillo [1] de la parte superior del motor del husillo.
Para instalar el eje [2]:
  • Asegúrese de que las roscas y la tela tórica del eje [2] estén limpias.
  • Aplicar Red-I grasa a la tela tórica del eje [2].
  • Gire el eje [2] en sentido antihorario para instalarlo en el motor del husillo.
  • Par del eje [2] a 30 ft-lb (41 Nm).
  • Retire la herramienta de bloqueo del husillo.
  • Utilice el indicador de marcación para medir el escurrido total indicado (TIR) del eje [2].
 Nota: El TIR debe ser inferior a 0,001" (0,025 mm). Si el TIR es más de 0.001" (0.025mm), póngase en contacto con el servicio Haas.
Instale estas piezas en el motor:
  • (4) puntos de posición [5]
  • Ensamblaje de unión TSC [4] (Asegúrese de instalar el ensamblaje [4] en la posición mostrada).
  • (4) arandelas [2]
  • (4) 1/4-20 X 2 1/4" tornillos de cabeza de zócalo (SHCS) [1].
Instale el 1/4" Montaje en latón [3] en el ensamblaje [4].
Desbloquear el interruptor principal y empujar [POWER ON].
Ejecute el husillo a 50 rpm. Compruebe si hay un contacto inusual entre el eje [6] y el pistón dentro del conjunto de unión TSC [4].
Bloquee el interruptor principal y empuje [POWER OFF].
Torsión del (4) SHCS [1]. Consulte Especificaciones de par de sujetador de Haas. Utilice el valor de aluminio.
Fije el conjunto de válvula de retención TSC [9] al soporte [10]. Utilice el (2) 1/4-20 X 1-1/2" SHCS [8].
Instale el conjunto [9] en la cubierta trasera de la cabeza de la máquina. Utilice el (2) 1/4-20 x 1/2" tornillos de cabeza de botón con brida (FBHCS) [7].
Conecte la manguera trenzada de alta presión [2] al conjunto de válvula de retención TSC [1] y al conjunto de unión TSC [4].
Conecte estas piezas al ensamblaje [4]:
  • 20' (6096 mm) 1/4" tubo gris [3]
  • 5' (1524 mm) 1/4" tubo gris [5]
  • Utilice la abrazadera [6] para conectar el 3/8" manguera negra [7].
 Nota: Los siguientes (3) pasos le muestran cómo instalar el generador de vacío para cada configuración.
Si tiene los tapones de la cúpula [1] cerca de la parte delantera del husillo:
Retire los enchufes [1].
Conecte estas piezas al generador de vacío [5]:
  • 5' (1524 mm) 1/4" tubo gris [2]
  • Utilice la abrazadera [3] para conectar el 3/8" manguera negra [4].
Encuentre el espacio cerca de la parte delantera del husillo. Mueva el generador de vacío [5] hacia abajo en el espacio.
Instale el generador de vacío [5]. Utilice un 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6].
Si los tapones del domos [1] están cerca de la parte trasera del husillo:
Retire los tapones [1] y la cubierta inferior del cabezal del husillo [2].
Ponga el 3/8" manguera negra [6] y la de 5' (1524 mm) 1/4" tubo gris [3] a través de la abertura detrás del husillo.
Conecte estas piezas al generador de vacío [4]:
  • Utilice la abrazadera [5] para conectar el 3/8" manguera negra [6].
Instale el generador de vacío [4] en la cubierta [2]. Utilice un 1/4-20 x 1/2" FBHCS.
Instale la cubierta [2].
Para máquinas que tienen una abertura grande [5] en el lado izquierdo de la fundición del cabezal del husillo:
Conecte estas piezas al generador de vacío [3]:
  • 5' (1524 mm) 1/4" tubo gris [1]
  • Utilice la abrazadera [4] para conectar el 3/8" manguera negra [2].
Instale el generador de vacío [3]. Utilice un 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6].
Abra la puerta del gabinete de lubricación.
Desde la parte inferior del colector, retire y deseche los enchufes del tercer y cuarto colector [1].
 Nota: Limpie los subprocesos de puerto del colector.
Instale un accesorio de compresión [4] en el solenoide de purga TSC [2]. Este solenoide [2] tiene (2) lazos de cable púrpura. Instale el solenoide [2] en el tercer puerto colector desde la parte inferior.
Instale un accesorio de compresión [4] en el solenoide de vacío TSC [3]. Este solenoide [3] tiene una corbata de cable gris en el accesorio de bloqueo de empuje. Instale el solenoide [3] en el cuarto puerto colector desde la parte inferior.
 Nota: Para TSC-300 Psi, instale el solenoide [3] con el regulador de 35 psi. Para TSC-1K Psi, instale el solenoide [3] con el regulador de aire de 85 psi.
Conecte el 20' (6096 mm) 1/4" tubo gris [6] al solenoide [3].
Cortar los 20' (6096 mm) 1/4" tubo púrpura [8] a la longitud correcta. Conecte el tubo púrpura [8] al accesorio de válvula de retención [9] del solenoide [2].
Conecte el cable de vacío-solenoide [5] a la TSC UNION conector en el panel del conector.
Conecte el cable solenoide de purga TSC [7] al TSC PURGE conector en el panel del conector.
Retire la cubierta [1] de la placa de alimentación (PSUP).
Retire el puente eléctrico en la posición CB5 en el PCB PSUP.
Retire las (3) cubiertas del conector push-on de la posición CB5.
Instale el disyuntor 15A [2] en la posición CB5.
Realice este procedimiento en máquinas que tengan un PCB de E/S antes de P/N 34-3283C.
 Precaución: Cuando maneje una PCB, debe usar una correa de descarga electrostática (ESD).
Si no tiene un panel de puerta instalado en el armario de control:
Abra el armario de control. Retire la cubierta de la PCB de E/S.
Instale estas piezas:
  • Utilice (2) tornillos [2] para instalar la placa de bisagra superior [1].
  • Utilice (2) tornillos [3] para instalar la placa de bisagra inferior [4].
  • Utilice (4) tornillos [5] para instalar los (2) soportes de puerta [6].
  • panal de la puerta
Instale estas piezas en el panel de la puerta:
  • (2) espaciadores [2]
  • PCB de accionamiento del motor [G]
  • (2) tornillos de la tapa del cabezal de zócalo (SHCS) [1]
Conecte el cable 33-1944A [4] a estas ubicaciones:
  • P2 [3] en la placa CI de accionamiento del motor (coloque el cable [4] a través del canal portador del cable izquierdo).
  • P73 [5] en la PCB de E/S.
Conecte el cable 33-0987B [2] a estas ubicaciones:
  • P4 [1] en la placa CI de accionamiento del motor (coloque el cable [3] a través de los canales de cable superior y derecho).
  • Conexiones 77, 78 y 79 [3] en el transformador (cada cable tiene una etiqueta de identificación).
Conecte el cable de extensión TSC de 12' [C] a P1 [4] en la placa CI de la unidad de motor.
Coloque el cable [C] a través de los canales de cable superior y derecho.
Coloque el cable [C] detrás de la cubierta del soporte del receptáculo.
Retire el AUX COOLANT [3] del soporte del receptáculo.
Instale la abrazadera [2] alrededor del extremo del receptáculo [1] del cable [C].
Utilice los (2) tornillos para fijar la abrazadera [2] al soporte del receptáculo.
Instale el soporte del ventilador [2]. Utilice el (2) 1 x 1/4" Tornillos Phillips pan-head (PPHS) [1]. Asegúrese de que las flechas [3] del punto de ensamblaje del ventilador en la dirección correcta.
Instale el conjunto del ventilador [5] en HS6 [4] en la PCB de E/S. Utilice el (2) 1/4" PPHS [6].
Conecte el cable de montaje del ventilador [7] a P37A [8] en la PCB de E/S.
Retire el cable 33-0930G. Este cable está conectado a P9 Y P4 en el PCB PSUP y P44 en el PCB de E/S.
Instale el cable 33-0930H en P9 Y P4 en el PCB PSUP y P44 en el PCB de E/S.
