My Haas Bienvenido:
    2. Español - España
    3. Español - México
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
    2. Español - España
    3. Español - México
UMC - B Axis Brake Replacement - AD0474
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos UMC - Reemplazo de freno del eje B - AD0474
Recently Updated Last updated: 04/20/2023
Eje B de UMC - Reemplazo del freno
AD0474
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Proceso de extracción (14 steps) 3. Instalación (8 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento explica cómo reemplazar el anillo de freno del eje B en  el reinicio de los centros de maquinado vertical.
UMC:  Para identificar con qué iteración de estos modelos de máquina está tratando, consulte  UMC-750 Versión de máquina - Identificación.
Este documento se aplica al siguiente kit de servicio:
  • 93-3111 KIT DE CONJUNTO DE FRENO DE MESA GIRATORIA 18.39 OD (UMC-750/SS y UMC-1000/SS)
  • 93-3108 KIT DE CONJUNTO DE FRENO DE MESA GIRATORIA 14.39 OD (UMC-500/SS)
  No debe realizar reparaciones mecánicas ni eléctricas de la máquina ni procedimientos de mantenimiento a menos que esté cualificado y conozca bien los procesos.
   Solo el personal autorizado con la formación y certificación adecuadas debe realizar estos procedimientos de reparación.
   Toda la información que figura aquí se proporciona como cortesía para los propietarios de máquinas Haas únicamente con fines de referencia e ilustrativos. Haas Automation no se hace responsable de las reparaciones que realice. Solo se garantizan los servicios y reparaciones que proporcionan los distribuidores autorizados de Haas Factory Outlet.
Deshabilite el eje C cambiando el parámetro 7.004 a 1.
Retire la cubierta inferior del eje C. A continuación, quite los cables del servo motor del eje C y la báscula.
Retire los 4 pernos que fijan el cuerpo del eje C a la plataforma del eje B. (Consulte la imagen)
Retire estos 4 pernos.
Instale la ayuda de elevación T-2194A.
Retire los pernos y las lainas del soporte A del bastidor. Retire el Soporte A del bastidor.
Utilice la armella instalada en T-2194A para elevar el eje C con una carretilla elevadora o una grúa.
Retire los pernos restantes que fijan el cuerpo del eje C a la plataforma del eje B. (Consulte la imagen)
Retire el conjunto de eje C de la máquina.
Ahora, con el eje C apartado, compruebe el descentrado del agujero central del eje B. Compare esta lectura.
Asegúrese de que el reforzador de freno esté desconectado del cuarto eje antes de continuar. Si se presuriza el freno con la plataforma retirada, se dañará sin posibilidad de recuperación.
Retire la plataforma.
13
Inspeccione las superficies de freno.
14
Retire los 10 pernos que se muestran. (Consulte la imagen)
A continuación, retire y sustituya el freno del eje B si fuese necesario.
Instalación
Requisito: Verifique que la máquina esté equipada con reguladores de freno. Consulte los siguientes documentos AD: AD0601 - Kit de servicio del regulador del refuerzo de freno del Centro de Maquinado Universal
Limpie el nuevo anillo de freno y la superficie de montaje del anillo de freno en el cuerpo del eje B.
Introduzca la manguera a través de la abertura en la parte inferior de la carcasa y conecte el extremo opuesto de la manguera al  conector en T  del cilindro maestro. Apriete los 10 tornillos ydesenrosque 1/4 de vuelta.
Utilizando el T-0128 para UMC- 750/1000 o T-0129 para UMC-500, indique el OD del anillo de freno y ajuste a NTE 0.001” TIR. Aplique torsión a los pernos de montaje del anillo de freno según la tabla de torque de Haas
 Recubra la superficie de DE del anillo del freno con la GRASA MOLY MOBIL al 5% (99-1792)
Durante la instalación de la plataforma del eje B, deje los pernos de montaje apretados a mano.
 Conecte todos los accesorios relacionados con el servo de los frenos y consulte UMC-500/750/1000 - Purga del freno de la unidad giratoria - AD0496para purgar el freno del eje B
Sujete el freno del eje B (esto centrará la plataforma del eje B sobre el anillo del freno) y apriete gradualmente los pernos de montaje de la plataforma del eje B. Consulte la tabla de torque de Haas
Verifique el descentramiento del DI del orificio central del plato del eje B una vez que los pernos estén apretados.
Gire el eje B a lo largo del recorrido completo. Observe la carga del servo (las espigas indicarían que el anillo de freno se está arrastrando). Escuche si hay ruidos anormales del área del freno a medida que gira el eje B.
Vuelva a instalar el montaje del eje C.
Retire T-2194A para instalar el perno de montaje restante para el cuerpo del eje C.
 Conecte todos los cables y líneas hidráulicas al eje C. Vuelva a instalar el soporte delantero de unidad giratoria.
Consulte la sección UMC-500/750/1000 - Purga del freno de unidad giratoria - AD0496 para purgar el freno del eje C
Realice una verificación de geometría completa;
Informe de inspección EA0420 UMC 500
Informe de inspección EA0373 UMC 750
Informe de inspección EA0418 UMC 1000
  • Condiciones
