    2. Español - España
    3. Español - México
      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
    2. Español - España
    3. Español - México
UMC - B Axis Brake Replacement - AD0474
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Recambio del freno del eje B del Centro de Mecanizado Universal - AD0474
Recently Updated Last updated: 04/21/2023
Centro de Mecanizado Universal -Eje B - Recambio del freno
AD0474
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Proceso de extracción (14 pasos) 3. Instalación (8 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento explica cómo sustituir el anillo de freno del eje B en las máquinas UMC de reinicio.
Centro de Mecanizado Universal:  Para identificar con qué iteración de estos modelos de máquina está tratando, consulte UMC-750 Versión de máquina - Identificación.
Este documento se aplica al siguiente kit de servicio:
  • 93-3111 KIT DE MONTAJE DE FRENO GIRATORIO DE 18,39 DE DIÁMETRO EXTERIOR (UMC-750/SS y UMC-1000/SS)
  • 93-3108 KIT DE MONTAJE DE FRENO GIRATORIO DE 14,39 DE DIÁMETRO EXTERIOR (UMC-500/SS)
  No debe realizar reparaciones de máquinas ni procedimientos de mantenimiento de carácter mecánico o eléctrico a menos que esté cualificado y conozca bien los procesos.
   Solo el personal autorizado con la formación y certificación adecuadas debe realizar este procedimiento de reparación.
   Toda la información que se brinda en este documento se proporciona como cortesía para los propietarios de máquinas Haas únicamente con fines de referencia e ilustrativos. Haas Automation no se hace responsable de las reparaciones que usted realice. Solo se garantizan los servicios y las reparaciones que proporcionan los distribuidores autorizados de Haas Factory Outlet.
Deshabilite el eje C cambiando el parámetro 7.004 a 1.
Retire la cubierta inferior del eje C. A continuación, quite los cables del servomotor del eje C y la escala.
Retire los 4 pernos que fijan el cuerpo del eje C a la plataforma del eje B. (Consulte la imagen)
Retire estos 4 pernos.
Instale la ayuda de elevación T-2194A.
Retire los pernos y los espaciadores del soporte del bastidor A. Retire el soporte del bastidor A.
Utilice la armella instalada en T-2194A para elevar el eje C con una carretilla elevadora o una grúa.
Retire los pernos restantes que fijan el cuerpo del eje C a la plataforma del eje B. (Consulte la imagen)
Retire el conjunto de eje C de la máquina.
Ahora, con el eje C apartado, compruebe el descentrado del agujero central del eje B. Compare esta lectura.
Asegúrese de que el reforzador de freno esté desconectado de la unidad giratoria antes de continuar. Si se presuriza el freno con la plataforma retirada, se dañará sin posibilidad de recuperación.
Retire la plataforma.
13
Inspeccione las superficies de freno.
14
Retire los 10 pernos que se muestran. (Consulte la imagen)
A continuación, retire y sustituya el freno del eje B si fuese necesario.
Instalación
Requisito: verifique que la máquina esté equipada con reguladores de freno. Consulte los siguientes documentos de AD: AD0601 - Kit de servicio del regulador de los servofrenos del UMC
Limpie el nuevo anillo de freno y la superficie de montaje del anillo de freno en el cuerpo del eje B.
Haga avanzar la manguera por la abertura de la parte inferior de la fundición y conecte el extremo opuesto de la manguera al racor en T del cilindro maestro.  Ajuste los 10 tornillos y sáquelos 1/4 de vuelta.
Con el T-0128 para el Centro de Mecanizado Universal- 750/1000 o T-0129 para el Centro de Mecanizado Universal-500, indique el diámetro exterior del anillo de freno y ajuste a NTE 0,001 in TIR. Apriete los tornillos de montaje del anillo de freno según la tabla de par de torsión de Haas
 Recubra la superficie del diámetro exterior del anillo de freno con grasa MOLY MOBIL al 5 % (99-1792)
Para instalar la plataforma del eje B, deje los tornillos de montaje apretados a mano.
 Conecte todos los accesorios relacionados con el refuerzo de freno y consulte UMC-500/750/1000 - Purga del freno de la mesa giratoria - AD0496 para purgar el freno del eje B
Fije el freno del eje B (esto centrará la plataforma del eje B sobre el anillo de freno) y apriete gradualmente los pernos de montaje de la plataforma del eje B. Consulte la tabla de par de torsión de Haas
Una vez apretados los pernos, verifique el descentrado del diámetro interior del orificio central de la plataforma del eje B.
Gire el eje B sobre el recorrido completo. Observe la carga del servo (los picos indican que el anillo de freno está arrastrando). Escuche si hay ruidos anómalos en el área de freno a medida que gira el eje B.
Vuelva a instalar el conjunto del eje C.
Retire el T-2194A para instalar el perno de montaje restante para el cuerpo del eje C.
 Conecte todos los cables y las líneas hidráulicas al eje C. Vuelva a instalar el soporte delantero giratorio.
Consulte UMC-500/750/1000 - Purga del freno giratorio - AD0496 para purgar el freno del eje C
Realice una comprobación completa de la geometría;
Informe de inspección EA0420 Centro de Mecanizado Universal 500
Informe de inspección EA0373 Centro de Mecanizado Universal 750
Informe de inspección EA0418 Centro de Mecanizado Universal 1000
