My Haas Witaj,
    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
    2. Español - ES
    3. Español - MX
UMC - B Axis Brake Replacement - AD0474
Serwis – Strona główna Procedura postępowania UMC – Wymiana hamulca osi B – AD0474
Recently Updated Last updated: 04/21/2023
UMC oś B – Wymiana hamulca
AD0474
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Proces demontażu (14 kroki) 3. Instalacja (8 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura wyjaśnia, jak wymienić pierścień hamulca osi B przy ponownym uruchamianiu maszyn UMC.
UMC:  Aby zidentyfikować, z którymi iteracjami tych modeli maszyn masz do czynienia, zapoznaj się z sekcją Wersja maszyny UMC-750 - identyfikacja.
Niniejszy dokument dotyczy następującego zestawu serwisowego:
  • 93-3111 18.39 ZESTAW HAMULCA OBROTOWEGO OD (UMC-750/SS i UMC-1000/SS)
  • 93-3108 14.39 ZESTAW HAMULCA OBROTOWEGO OD (UMC-500)
  Nie należy wykonywać naprawy maszyn lub procedur serwisowych, chyba że są wykwalifikowani i wiedzą na temat procesów.
   Procedurę napraw powinien przeprowadzać wyłącznie przeszkolony i certyfikowany personel, który został do tego upoważniony.
  Wszelkie zawarte tu informacje zostały umieszczone z uprzejmości dla posiadaczy maszyn Haas wyłącznie w celach referencyjnych i ilustracyjnych. Haas Automation nie ponosi odpowiedzialności za samodzielnie wykonywane naprawy. Wyłącznie usługi i naprawy dokonywane przez autoryzowane punkty sprzedaży fabrycznej Haas podlegają gwarancji.
Proces demontażu
Wyłącz oś C, zmieniając parametr 7.004 na 1.
Zdejmij dolną pokrywę z osi C. Następnie odłącz serwomotor osi C i wagę.
Odkręć 4 śruby mocujące korpus osi C do płyty osi B. (Patrz zdjęcie)
Wykręć te 4 śruby.
Zamontuj urządzenie pomocnicze podnoszenia T-2194A.
Odkręć śruby i usuń podkładki regulacyjne podpory typu A. Usuń podporę typu A.
Użyj śruby oczkowej zainstalowanej na T-2194A, aby podnieść oś C za pomocą wózka widłowego lub dźwigu.
Odkręć pozostałe śruby mocujące korpus osi C do płyty osi B. (Patrz zdjęcie)
Usuń zespół osi C z maszyny.
Teraz, gdy oś C jest już wymontowana, sprawdź bicie otworu środkowego osi B. Zapisz ten odczyt.
Upewnij się, że hamulec jest odłączony od stołu obrotowego przed kontynuowaniem. Jeśli hamulec zostanie poddany działaniu ciśnienia przy zdjętej płycie, ulegnie on trwałemu uszkodzeniu.
Wyjmij płytę.
13
Sprawdź powierzchnie hamulców.
14
Odkręć 10 pokazanych śrub. (Patrz zdjęcie)
Następnie w razie potrzeby wyjmij i wymień hamulec osi B.
Instalacja
Wymaganie: Sprawdź, czy maszyna jest wyposażona w regulatory hamulca. Zapoznaj się z następującymi dokumentami AD: AD0601 - Zestaw serwisowy regulatora wspomagania hamulców UMC
Oczyść nowy pierścień hamulca i powierzchnię montażową pierścienia hamulca na korpusie osi B.
Przełóż wąż przez otwór w dolnej części odlewu i podłącz przeciwny koniec węża do złącznik T na pompie hamulcowej. Dokręć 10 śrub i cofnij o 1/4 obrotu.
Używając T-0128 dla UMC-750/1000 lub T-0129 dla UMC-500, wskaż średnicę zewnętrzną pierścienia hamulca i ustaw na NTE 0,001” TIR. Dokręć śruby mocujące pierścień hamulca zgodnie z wykresem momentu dokręcania Haas
 Pokryj powierzchnię średnicy zewnętrznej pierścienia hamulca SMAREM MOBIL MOLY GREASE 5% (99-1792)
Montując płytę osi B, pozostaw śruby mocujące dokręcone ręcznie.
Podłącz wszystkie złączki związane ze wspomaganiem hamulców i zapoznaj się z sekcją UMC-500/750/1000 Odpowietrzanie hamulca obrotowego - AD0496, aby odpowietrzyć hamulec osi B
Zaciśnij hamulec osi B (spowoduje to wyśrodkowanie płyty osi B nad pierścieniem hamulca) i stopniowo dokręcaj śruby mocujące płyty osi B. Zapoznaj się z wykres momentu momentu dokręcania Haas
Sprawdź bicie na średnicy wewnętrznej otworu środkowego płyty osi B po dokręceniu śrub.
Obróć oś B w pełnym zakresie ruchu. Obserwuj obciążenie serwomechanizmu (kolce wskazują, że pierścień hamulca stawia opór). Posłuchaj, czy podczas obrotu osi B z obszaru hamulca dobiegają jakieś nietypowe dźwięki.
Zainstaluj zespół osi C.
Usuń T-2194A, aby zainstalować pozostałą śrubę mocującą do korpusu osi C.
 Podłącz wszystkie kable i przewody hydrauliczne do osi C. Zainstaluj przedni wspornik systemu obrotowego.
Zapoznaj się z sekcją UMC-500/750/1000 Odpowietrzanie hamulca obrotowego – AD0496, aby odpowietrzyć hamulec osi C
Wykonaj pełną kontrolę geometrii;
EA0420 UMC-500 Raport z inspekcji
EA0373 UMC-750 Raport z inspekcji
EA0418 UMC-1000 Raport z inspekcji
  • Informacja o dostępności
