My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Broken Tool Detection (BTD) - Calibration - AD0702
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Detección de herramientas rotas - Calibración - AD0702
Recently Updated Last updated: 11/03/2023
AD0702
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Calibration (8 steps) Back to Top
La detección de herramientas rotas (BTD) es una característica que detecta la longitud capturando una imagen de una herramienta antes y después de su uso. Con una diferencia notable en la longitud, se activará una herramienta rota ALARM 9300 que detendrá todo el movimiento de la máquina.
Antes de que el sistema pueda detectar correctamente una herramienta rota, es necesario configurar y calibrar la cámara. Este procedimiento le mostrará cómo ajustar manualmente el montaje de la cámara en la posición adecuada y calibrar la región de interés.
NOTA:Para obtener más información sobre la función de detección de herramientas rotas, consulte Detección de herramientas rotas - Guía de solución de problemas.
Requisitos de software:
  • Versión 100.23.000.1110 o superior
Calibration
IMPORTANTE: Con la máquina en modo de servicio, asegúrese de que el ajuste  430 esté en ON.
Establezca el Ajuste  431 de región de interés en 50% de forma predeterminada. Este ajuste se ajustará más adelante en el proceso de calibración.
NOTA: Si la máquina tiene un pallet pool, el Ajuste 433 ofrece la opción de pasar al siguiente pallet en una herramienta rota en lugar de lanzar la herramienta rota ALARM 9300.
Presione DIAGNOSTICS (Diagnósticos).
Vaya al menú Mantenimiento y luego a la pestaña Calibración BTD.
Siga las instrucciones en pantalla de activación de [E-STOP] para entrar en el modo de calibración.
NOTA: En cualquier momento si se libera [E-STOP] , saldrá del modo de calibración y volverá a la pantalla predeterminada.
Presione [F1] para encender la alimentación de la cámara en la pantalla de la máquina.
Pulse [F2] para activar la pestaña de pantalla remota. En esta pestaña, un dispositivo externo puede ver el avance de la cámara, lo que facilita el proceso de calibración.
Siga las instrucciones en pantalla para apagar el WiFi en el dispositivo remoto.
Escanee el código QR en el dispositivo remoto.
A continuación, se le pedirá que se una a la red de la máquina.
Escanee el código QR en el dispositivo remoto de nuevo.
El código QR se actualizará a la página web de la pantalla remota que muestra la transmisión en vivo de la cámara.
Con la transmisión en vivo de la cámara mostrada en el dispositivo remoto, pruebe la transmisión de la cámara para asegurarse de que esté activa.
Haga esto accionando las luces de trabajo [ON/OFF]. El cambio en el brillo será visible desde la transmisión en vivo de video.
Abra la ventana de la máquina en el lado del cambiador de herramientas para acceder a la cámara. El conjunto de la cámara y las luces se puede ajustar en su conjunto para garantizar una calibración adecuada.
Ajuste el posicionamiento aflojando ligeramente los tornillos del alojamiento lateral [1] y superior [2].
Los tornillos laterales [1] permiten el movimiento hacia adelante y hacia atrás del conjunto de la cámara.
El tornillo superior [2] permite el movimiento de lado a lado del conjunto de la cámara.
El tornillo de pivote [3] establece el ángulo de ensamblaje de la cámara. Esto realiza el ajuste fino del sistema.
Asegúrese de ver la pantalla remota de la transmisión en vivo de la cámara mientras ajusta los tornillos.
El área dentro de las líneas verdes se conoce como la región de interés (ROI). La herramienta debe colocarse horizontalmente en el centro de la región de interés. La región de interés indica cuánto de la imagen detecta el sistema.
Coloque la cámara de manera que el portaherramientas aparezca a la izquierda y la punta de la herramienta aparezca a la derecha.
 NOTA: El portaherramientas debe estar lo suficientemente lejos en el lado izquierdo para que solo sea parcialmente visible y asegúrese de que otros portaherramientas no estén dentro de la región de interés.
Intente alinear la herramienta con la línea central de la región de interés.
Asegúrese de que las escobillas negras estén en el fondo detrás de la herramienta en cuestión.
NOTA: La rectitud de la herramienta en el medio de la región de interés afecta directamente la calidad de la detección de herramientas. Para obtener la línea central más precisa, utilice una herramienta más larga.
Una vez que la herramienta esté lo suficientemente alineada, pulse [F2] para salir de la página de la pantalla remota.
Presione [F1] para mostrar la transmisión en vivo de la cámara en la pantalla de la máquina.
Ajuste la región de interés para poder adaptarse a diferentes tamaños de herramientas. Asegúrese de que la región de interés sea lo suficientemente ancha como para capturar tanto el portaherramientas como la herramienta de la herramienta más ancha del carrusel.
IMPORTANTE: Si la región de interés cubre dos alojamientos en lugar de uno, existe la posibilidad de que la cámara detecte la herramienta incorrecta. Evite esto.
Presione los botones [PAGE UP] y [PAGE DOWN] para ajustar el ancho de la región de interés un dígito a la vez O escriba un número entero entre 1-100 y, a continuación, presione [F4] para definir ese valor de la región de interés.
NOTA: Por ejemplo, la primera imagen [1] muestra la herramienta con la región de interés predeterminado del 50 %. Hay demasiado espacio adicional alrededor del alojamiento y el portaherramientas. Esto hizo que la región de interés se redujera al 40 % en la segunda imagen [2]. Ahora, la región de interés está más enfocada en la herramienta, a la vez que deja algo de espacio adicional para alojar herramientas más anchas.
Una vez calibrada la cámara, es hora de indicar a la máquina qué herramientas debe detectar en la tabla de herramientas. Para obtener más información sobre esto, consulte el documento de referencia Detección de herramientas rotas - Operación para aprender a utilizar esta función.
  • Condiciones
