My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Broken Tool Detection (BTD) - Calibration - AD0702
サービス ホーム 手順 破損した工具の検出(BTD) - 校正 - AD0702
Recently Updated Last updated: 11/02/2023
破損した工具の検出(BTD) - 校正
AD0702
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Calibration (8 ステップ) Back to Top
破損工具検出(BTD)は、使用前後に工具の画像を撮影することで長さを検出する機能です。長さに目立った違いがあると、アラーム9300 Broken Tool(破損した工具)がトリガされ、すべての機械の動作が停止します。
システムが破損した工具を正常に検出するに先立って、カメラをセットアップして校正しておく必要があります。この手順では、カメラマウントを適切な位置に手動で調整し、関心領域を校正する方法を示します。
注:破損工具検出機能の詳細については、破損工具検出 - トラブルシューティングガイドを参照してください。
ソフトウェア要件:
  • 100.23.000.1110以降のバージョン
Calibration
重要:機械をサービスモードにして、設定430がオンになっていることを確認します。
設定431 関心領域をデフォルトで50%に設定します。この設定は、キャリブレーションプロセスの後半で調整されます。
注意:機械にパレットプールがある場合、設定433は、アラーム9300Broken Tool(破損した工具)を発する代わりに、破損した工具の次のパレットにスキップするオプションを提供します。
DIAGNOSTICSを押します。
Maintenance(メンテナンス)メニューに移動し、次にBTD Calibration(BTD校正)タブに移動します。
[E-STOP]を有効にする画面の指示に従って、校正モードに入ります。
注意:[E-STOP] が解除されると、いつでも校正モードを終了し、デフォルトの画面に戻ります。
[F1]を押して、機械の画面でカメラ送りをONにします。
[F2]を押して、リモートディスプレイタブをONにします。このタブでは、外部デバイスがカメラ送りを表示できるため、校正プロセスが容易になります。
リモートデバイスのWiFiをOFFにする画面の指示に従います。
リモートデバイスのQRコードをスキャンします。
その後、機械のネットワークに参加するように求められます。
リモートデバイスのQRコードを再度スキャンします。
QRコードにより、リモートディスプレイのWebページに更新され、そこにカメラのライブ送りが表示されます。
リモートデバイスにカメラのライブ送りを表示した状態で、カメラの送りをテストして、ライブであることを確認します。
作業灯を回してこれを行います。 [ON/OFF]輝度の変化は、ビデオのライブ送りに表示されます。
ツールチェンジャー側の機械ウィンドウを開いて、カメラにアクセスします。カメラとライトアセンブリは、適切な校正を確実にするために全体的に調整できます。
側面[1]と上部[2]のハウジングねじを少し緩めて、位置決めを設定します。
側面のねじ[1]により、カメラアセンブリの前方および後方への移動が可能になります。
上部のねじ[2]により、カメラアセンブリを左右に動かすことができます。
ピボットねじ[3]は、カメラアセンブリの角度を設定します。これにより、システムが微調整されます。
ねじを調整するときは、カメラのライブ送りのリモートディスプレイを必ず確認してください。
緑色の線内の領域は、関心領域(ROI)と呼ばれます。ツールは、ROIの中央に水平に配置する必要があります。ROIは、システムが検出している画像の量を決定します。
工具ホルダが左側に表示され、工具の先端が右側に表示されるようにカメラを配置します。
 注: ツールホルダーは、部分的にのみ表示されるように左側に十分離れた位置に配置し、他のツールホルダーが関心領域内に入らないようにする必要があります。
ツールをROIの中心線に合わせてみてください。
黒いブラシが問題の工具の背後にあることを確認してください。
注意:ROIの中間以内の工具の真直度は、工具検出の品質に直接影響します。最も正確なセンターラインを得るには、長いツールを使用してください。
工具が十分に整列したら、[F2]を押してリモートディスプレイページを離れます。
[F1] を押して、機械の画面でカメラのライブ送りをONにします。
さまざまなサイズの工具に対応できるように、ROIを調整します。回転ラック内で最も広い工具の工具ホルダと工具の両方を、キャプチャするのに十分な幅のROIがあることを確認してください。
重要:ROIが1つではなく2つのポケットをカバーする場合、カメラが間違ったツールを検出する可能性があります。これを避けてください。
[PAGE UP]および [PAGE DOWN]ボタンを押して、一度に1桁ずつROIの幅を調整するか、または1~100の整数を入力し、その後[F4] を押して、そのROIの値を設定します。
注意:たとえば、最初の画像[1]は、デフォルトのROIが50%のツールを示しています。ポケットと工具ホルダの周囲に余分なスペースがあります。これにより、2番目の画像[2]でROIが40%に低下しました。今では、より幅広いツールに対応するための余分なスペースを残しながら、ROIはツールに集中しています。
カメラの校正が完了したら、工具テーブルの下でどの工具を検出する必要があるかを機械に伝達します。これの詳細については、破損した工具の検出 - 操作の参考資料を参照して、この機能の使用方法をご覧ください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
