My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
Spindle Liner Kit - Installation - ST-30/30Y - Big Bore - ST-35/35Y - Lathe
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Torno - Tubo guía del husillo de paso grande de barra - Instalación - AD0020
Recently Updated Last updated: 03/25/2022
Torno - Tubo guía del husillo de paso grande de barra -Instalación
AD0020
_Applies to machines built from: Junio de 2010
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Plantillas 3. Instalación del kit de tubo guía 4.00 (2 steps) 4. Instalación del kit de revestimiento 4.00 12 y LINERKIT-4-ST40 (3 steps) Back to Top
Introducción
El kit de tubo guía del husillo para el paso grande de barra ST-30/30Y y el torno ST-35/ST-35Y y ST-40/ST-40L ofrece (4) opciones para los tubos guía del husillo. Hable con el departamento de aplicaciones de Haas para elegir la mejor configuración del tubo guía para usar. Consulte la Tabla de referencia del kit de tubo guía del husillo para ver la compatibilidad de la máquina y obtener información sobre piezas de repuesto adicionales.
  • Inserción de tubo guía de PVC [1] con un diámetro interior de 3.068" (77.93 mm)
  • Inserción de tubo guía de acero [2] con un diámetro interior de 3.188" (80.98 mm)
  • Discos alternos de guía de barra [3] con un diámetro interior perforado previamente de 1" y espaciadores [4]. El diámetro exterior para ambos es de 3.50" (88.90 mm).
  • Discos de guía de barra brutos [5] que no se han perforado previamente. El diámetro exterior es de 3.50" (88.90 mm).
PN KIT: LINER KIT 4.00Kit de tubo guía, 0.250" - 3.120" diámetro. máximo. CANT.: 1
PN KIT: LINER KIT 4.00 12Kit de tubo guía, 0.250" - 3.120" diámetro. máximo. CANT.: 1
PN KIT: LINERKIT-4-ST40Kit de tubo guía, 0.250" - 3.120" diámetro. máximo. CANT.: 1
 Importante: Las ilustraciones no muestran el colector del soluble refrigerante ni el alimentador de barras. Esto permite ver los pasos. La eliminación de estas piezas no es necesaria.
Plantillas
Plantilla de disco guía
Taladre (11) discos de guía de barra para su material en bruto (dimensión “X” en la ilustración). Achaflane el diámetro interior del disco de guía de barra en un lado como se muestra. El chaflán debe estar orientado hacia la barra mientras esté cargado.
 Nota: el kit de tubo guía contiene (11) discos de guía de barra perforados previamente para barras de 1".
Si el alimentador de barras está instalado, utilice el asa de ajuste de altura para bajar la bandeja de transferencia.
Retire la cubierta del agujero [1] de la unión hidráulica.
Guarde la cubierta del agujero. Debe instalarla si más tarde retira tubos guía del husillo del torno.
 Nota: su cubierta del agujero puede ser diferente de la cubierta del agujero en esta ilustración.
Si la máquina tiene una unión Samchully, retire los (2) tornillos de ajuste [2].
Aplique grasa a las juntas tóricas [1] en el TUBO GUÍA DEL HUSILLO [F]. Inserte el TUBO GUÍA DEL HUSILLO [F] en el husillo a través de la unión hidráulica. Alinee las muescas en el TUBO GUÍA DEL HUSILLO [F] con los agujeros roscados en la placa del interruptor.
Nota: en LMC uniones, la junta tórica de mayor diámetro toca la unión. En uniones Samchully y uniones Kitagawa, el anillo de diámetro más pequeño toca la unión. No parece totalmente asentado pero es normal.
Aplique un compuesto azul bloqueador de roscas extraíble a los tornillos [2] para el ANILLO [E]. Instale el ANILLO [E] sobre el TUBO GUÍA DEL HUSILLO [F]. El kit de tubo guía incluye estos tornillos, solo se utilizan dos:
  • (2) tornillos M6 x 20 mm. Utilícelos para LMC uniones.
  • (2) tornillos M5 x 45 mm. Utilícelos para Kitagawa uniones.
  • (2) tornillos M6 x 40 mm. Utilícelos para Samchully uniones.
El kit de tubo guía del husillo ofrece (4) opciones para los tubos guía del husillo:
  • INSERCIÓN DE TUBO GUÍA DE PVC [H] con diámetro interior (ID) de 3.068" (77.93 mm)
  • INSERCIÓN DE TUBO GUÍA de acero” [G] con un diámetro interior de 3.188" (80.98 mm)
  • (10) ESPACIADORES alternativos [A] con un diámetro interior de 1" perforado previamente y (11) DISCOS [D]. Asegúrese de que el lado achaflanado [3] de cada disco de guía de barra esté orientado hacia el extremo del alimentador de barras del tubo de accionamiento.
  • DISCOS brutos [B] que no han sido perforados previamente. El diámetro exterior es de 3.50" (88.90 mm).
Gire la TUERCA [C] para instalarla en el extremo del TUBO GUÍA DEL HUSILLO [H].
Nota: para mayor claridad, las ilustraciones no muestran el alimentador de barras. No retire el alimentador de barras para realizar este procedimiento.
Aplique grasa a las juntas tóricas [1] en el tubo guía del husillo. Inserte el tubo guía del husillo [F] en el tubo de extracción a través de la unión hidráulica. Alinee los orificios de la brida del tubo guía del husillo [2] con los agujeros roscados del anillo sensor [3].
Aplique compuesto azul de bloqueo de roscas extraíble a los tornillos [1] para colocar la brida del tubo guía del husillo en el anillo sensor.
  • INSERCIÓN DE TUBO GUÍA DE PVC [F] con un diámetro interior de 3.068" (77.93 mm)
  • INSERCIÓN DE TUBO GUÍA de acero [E] con un diámetro interior de 3.188" (80.98 mm)
Gire la TUERCA [C] para instalarla en el extremo del tubo guía del husillo [H].
  • Condiciones
