    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Serie VR
    2. Español - ES
    3. Español - MX
Spindle Liner Kit - Installation - ST-30/30Y - Big Bore - ST-35/35Y - Lathe
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Tornio - Camicia mandrino con passaggio barra maggiorato - Installazione - AD0020
Recently Updated Last updated: 03/25/2022
AD0020
Si applica alle macchine create da: Giugno 2010
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Modelli 3. Installazione del kit di rivestimento 4.00 (2 passi) 4. Installazione del kit camicia 4.00 12 e LINERKIT-4-ST40 (3 passi) Back to Top
Introduzione
Il kit camicia mandrino per i torni con ST-30/30Y passaggio barra maggiorato ST-35/ST-35Y e ST-40/ST-40L offre (4) opzioni per le camicie mandrino. Parlare con il reparto applicazioni Haas per scegliere la migliore configurazione di linea da utilizzare. Fare riferimento allaTabella di riferimento del kit camicia mandrino per informazioni sui pezzi di ricambio aggiuntivi.
  • Inserto fodera in PVC [1] con 3.068" (77,93 mm) diametro interno (ID)
  • Inserto fodera in acciaio [2] con 3.188" (80,98 mm) id m
  • Dischi guida barra alternativa [3] con un 1" ID pre-annoiato e distanziali [4]. Il diametro esterno per entrambi è 3,50" (88,90 mm).
  • Dischi guida barra vuota [5] che non sono stati pre-annoiati. Il diametro esterno è 3,50" (88,90 mm).
KIT PN: LINER KIT 4.00, Kit di rivestimento, 0.250" - 3.120" Qtà Max: 1
KIT PN: LINER KIT 4.00 12, Kit di rivestimento, 0.250" - 3.120" Qtà Max: 1
KIT PN: LINERKIT-4-ST40, Kit di rivestimento, 0.250" - 3.120" Qtà Max: 1
 Importante: Le illustrazioni non mostrano il raccoglitore del refrigerante e lo spingibarra. In questo modo è possibile visualizzare i passaggi. La rimozione di queste parti non è necessaria.
Modelli
Modello di disco guida
Bore (11) bar guida i dischi per il vostro supporto bar (dimensione “X” nell'illustrazione). Chamfer l'ID del disco guida della barra su un lato come mostrato. Il chamfer deve affrontare la barra mentre è carica.
 nota: Il kit di rivestimento contiene (11) dischi guida a barre pre-annoiati per 1" Bar.
Se l'alimentatore a barre è installato, utilizzare la maniglia di regolazione dell'altezza per abbassare il vassoio di trasferimento.
Rimuovere il coperchio del foro [1] dall'unione idraulica.
Tenere il coperchio del foro. È necessario installarlo se in seguito si rimuove le fodere mandrino dal late.
 nota: La copertina del foro potrebbe essere diversa dalla copertina del foro in questa illustrazione.
Se la macchina ha un Samchully (2) viti set [2].
Applicare il grasso agli o-ring [1] per la CAMICIA MANDRINO [F]. Inserire LA CAMICIA MANDRINO  [F]nel mandrino attraverso l’unione idraulica. Allineare le tacche nella CAMICIA MANDRINO [F]con i fori maschi a nella piastra dell’interruttore.
Nota:in LMC unioni, l’o-anello di diametro più grande tocca l’unione. in Samchully sindacati e Kitagawa unioni, il più piccolo-diametro-anello tocca l'unione. Non sembra completamente seduto, ma questo è normale.
Applicare il composto di bloccaggio del filo blu rimovibile alle viti [2] per il RING[E]. Installare il RING [E] sopra della CAMICIA MANDRINO  [F]. Il kit camicia include queste viti, solo due ne vengono utilizzate:
  • (2) Viti M6x20 mm. Utilizzare questi per LMC Sindacati.
  • (2) Viti M5x45 mm. Utilizzare questi per Kitagawa Sindacati.
  • (2) Viti M6x40 mm. Utilizzare questi per Samchully Sindacati.
Il kit di rivestimento del mandrino offre (4) opzioni per le fodere del mandrino:
  • INSERT INPVC LINER"[H]con 3.068 (77,93 mm) diametro interno (ID)
  • INSERT ossia LINER"[G]con 3.188 (80,98 mm) id m
  • (10) SPACERS alternativi [A] con un 1" ID pre-annoiato e (11) DISKS[D]. Assicurarsi che il lato chamfered [3] di ogni disco guida della barra sia rivolto all'estremità bar-feeder del tubo di disegno.
  • Disco vuoto [B] che non sono stati pre-annoiati. Il diametro esterno è 3,50" (88,90 mm)
Ruotare il NUT [C] per installarlo alla fine della camicia mandrino [H].
Nota:Per chiarezza, le illustrazioni non mostrano l’alimentatore a barre. Non rimuovere l'alimentatore a barre per eseguire questa procedura.
Nota:La copertina del foro potrebbe essere diversa dalla copertina del foro in questa illustrazione.
Applicare il grasso agli o-ring [1] per camicia mandrino. Inserire la camicia mandrino nel mandrino attraverso l’unione idraulica. Allineare i fori della flangia dell’inserto mandrino [2] con i fori filettati sull’anello del sensore [3].
Applicare alle viti un composto bloccafiletti blu rimovibile [1] per montare la flangia del rivestimento del mandrino sull’anello del sensore.
  • (2) viti M6 x 20 mm. Utilizzare questi per LMC Sindacati.
  • (2) viti M6 x 40 mm. Utilizzare questi per Samchully Sindacati.
  • INSERIMENTO CAMICIA PVC  [F]  con 3.068" (77,93 mm) diametro interno (ID)
  • INSERIMENTO CAMICIA acciaio  [E] con 3.188" (80,98 mm) id m
  • (10) SPACERS alternativi [A] con un 1" ID pre-annoiato e (11) DISKS [D]. Assicurarsi che il lato chamfered [3] di ogni disco guida della barra sia rivolto all'estremità bar-feeder del tubo di disegno.
Ruotare il DADO [C] per installarlo alla fine del SPINDLE LINER.
