    2. Español - ES
    3. Español - MX
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
    2. Español - ES
    3. Español - MX
Spindle Liner Kit - Installation - ST-30/30Y - Big Bore - ST-35/35Y - Lathe
Service Home Instructieprocedure Draaibank - Voering voor Big Bore-spindel - Installatie - AD0020
Recently Updated Last updated: 03/25/2022
Lathe - voering voor Big Bore-spindel - Installatie
AD0020
Geldt voor machines die zijn gebouwd vanaf: Juni 2010
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Sjablonen 3. Spilvoering Kit 4.00 Installatie (2 stappen) 4. Voeringkit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installatie (3 stappen) Back to Top
Inleiding
De spindelvoeringkit voor de ST-30/30Y Big Bore, ST-35/ST-35Y en ST-40/ST-40L draaibanken geeft u (4) opties voor spindelvoeringen. Praat met de afdeling Haas-toepassingen om de beste liner-configuratie te kiezen die u wilt gebruiken. Zie de Referentietabel spindelvoeringkit voor compatibiliteit van de machines en informatie over extra vervangende onderdelen.
  • PVC voering insert [1] met 3,068" (77,93 mm) binnendiameter (ID)
  • Stalen voering insert [2] met 3,188" (80,98 mm) Id
  • Alternatieve staaf geleiderschijven [3] met een 1" ID vooraf verveeld en afstandhouders [4]. De buitendiameter voor beide is 3,50" (88,90 mm).
  • Lege staaf geleiderschijven [5] die niet vooraf zijn verveeld. De buitendiameter is 3,50" (88,90 mm).
KIT PN: LINER KIT 4.00, Liner Kit, 0,250" -3,120" Max Ø. aantal: 1
KIT PN: LINER KIT 4.00 12, Liner Kit, 0,250" -3,120" Max Ø. aantal: 1
KIT PN: LINERKIT-4-ST40, Liner Kit, 0,250" -3,120" Max Ø. aantal: 1
Opmerking:de afbeeldingen tonen niet de koelmiddelcollector en de staafdoorvoer. Hiermee u de stappen zien. Het verwijderen van deze onderdelen is niet nodig.
Sjablonen
Geleiderschijfsjabloon
Boring (11) staaf geleiderschijven voor uw staaf voorraad (afmeting "X" in de afbeelding). Aanschuin de id van de staaf geleiderschijf aan de ene kant zoals afgebeeld. De Afschuining moet aan de bar worden gericht terwijl deze wordt geladen.
 Opmerking: De liner Kit bevat (11) bar Guide schijven voorverveeld voor 1" Bars.
Als de staaf invoer is geïnstalleerd, gebruikt u de hoogte verstellingshendel om de overdrachts lade te verlagen.
 Opmerking: de afbeeldingen tonen niet de koelmiddelcollector en de staafdoorvoer. Hiermee u de stappen zien. Het verwijderen van deze onderdelen is niet nodig.
Verwijder de boorkap [1] van de hydraulische verbinding.
Houd het deksel van de boring. U moet het installeren als u later spil liners uit de draaimachine verwijdert.
 Opmerking: Het deksel van de boring kan afwijken van de bedekplaat in deze afbeelding.
Als de machine een Samchully verwijdert u de (2) stelschroeven [2].
Breng vet aan op de o-ringen [1] voor de spilvoering[F]. Plaats de SPINDLE-LINER [F] in de spil door de hydraulische verbinding. Lijn de inkepingen in de spilvoering uitFmet de getapt gaten in de Schakel plaat.
Opmerking:In LMC verbindingen raakt de o-ring van de grotere diameter de unie. Inch Samchully vakbonden en Kitagawa de kleine diameter van de vakbonden, raakt de Unie aan. Het ziet er niet volledig zittend, maar dit is normaal.
Breng verwijderbare blauwe draad-vergrendeling verbinding aan op de schroeven [2] voor de RING [E]. Installeer de RING [E] over de spilvoering [F]. De liner Kit bevat deze schroeven, slechts twee worden gebruikt:
  • (2) M6 x 20mm schroeven. Gebruik deze voor LMC verbindingen.
  • (2) M5 X 45mm schroeven. Gebruik deze voor Kitagawa verbindingen.
  • (2) M6 x 40mm schroeven. Gebruik deze voor Samchully verbindingen.
De spillinerkit geeft u (4) opties voor spilliners:
  • PVC LINER INZETSTUK [H] met 3,068" (77,93 mm) binnendiameter (ID)
  • Stalen LINER INZETSTUK [G] met 3,188" (80,98 mm) binnendiameter
  • Wissel (10) AFSTANDSSTUKKEN [A] af met een 1" voorgeboorde binnendiameter en (11) SCHIJVEN [D]. Zorg ervoor dat de afgeschuinde zijde [3] van elke staaf-geleiderschijf tegenover het staafdoorvoer-uiteinde van de trekbuis staat.
  • Lege schijven [B] die niet vooraf zijn geboord. De buitendiameter is 3,50" (88,90 mm)
Draai de MOER [C] om deze te installeren in het uiteinde van de SPILVOERING [H].
 Opmerking:Voor de duidelijkheid, de illustraties tonen niet de staafdoorvoer. Verwijder de staaf invoer niet als u deze procedure wilt uitvoeren.
Breng vet aan op de o-ringen Voor de spilvoerinG. Plaats de SPILVOERING in de trekbuisl door de hydraulische verbinding. Lijn de gaten van de spilvoeringflens [2] uit met de schroefgaten op de sensorring [3].
Breng verwijderbare blauwe draadborgmiddel aan op de schroeven [1] om de spilvoeringflens op de sensorring te monteren.
De spilvoeringskit bevat deze schroeven, slechts twee worden gebruikt:
  • (2) M6 x 20  mm bouten. Gebruik deze voor LMC verbindingen.
  • (2) M6 x 40  mm bouten. Gebruik deze voor Samchully verbindingen.
De spillinerkit geeft u (4) opties voor spilvoeringen:
  • PVC VOERING INZETSTUK [F] met 3,068" (77,93 mm) binnendiameter (ID)
  • Stalen VOERING INZETSTUK [E] met 3,188" (80,98 mm) binnendiameter
  • Wissel (10) AFSTANDSSTUKKEN af [A] met een 1" voorgeboorde binnendiameter en (11) SCHIJVEN [D]. Zorg ervoor dat de afgeschuinde zijde [3] van elke staaf-geleiderschijf tegenover het staafdoorvoer-uiteinde van de trekbuis staat.
  • Lege schijven [B] die niet vooraf zijn verveeld. De buitendiameter is 3,50" (88,90 mm)
Draai de moer [C] om deze te installeren in het uiteinde van de SPILVOERING.
