    2. Español - España
    3. Español - México
      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
    2. Español - España
    3. Español - México
Spindle Liner Kit - Installation - ST-30/30Y - Big Bore - ST-35/35Y - Lathe
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Tokarka - Tuleja dopasowująca do obróbki prętów z otworem o dużej średnicy - Instalacja - AD0020
Recently Updated Last updated: 03/25/2022
AD0020
_Dotyczy maszyn zbudowanych z: Czerwiec 2010 r.:
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Szablony 3. Instalacja zestawu linerów 4.00 (2 kroki) 4. Instalacja zestawu tulei prowadzących 4,00 12 i LINERKIT-4-ST40 (3 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Zestaw tulei dopasowującej do obróbki prętów do tokarek ST-30/30Y z otworem o dużej średnicy, ST-35/ST-35Y i ST-40/ST-40L zapewnia (4) opcje dla tulei dopasowujących do obróbki prętów. Porozmawiaj z działem aplikacji Haas, aby wybrać najlepszą konfigurację liniowca do wykorzystania. Informacje na temat zgodności i dodatkowych części zamiennych można znaleźć w tabeli referencyjnej zestawu tulei dopasowujących do obróbki prętów.
  • Wkładka z PVC [1] z 3,068" (77,93 mm) Średnica wewnętrzna (ID)
  • Wkładka stalowa [2] z 3,188" (80,98 mm) Identyfikator
  • Alternatywne dyski prowadzące słupków [3] z 1" ID pre-bored i dystansowe [4]. Średnica zewnętrzna dla obu to 3,50" (88,90 mm).
  • Puste dyski prowadzące słupków [5], które nie zostały wstępnie znudzone. Średnica zewnętrzna wynosi 3,50" (88,90 mm).
ZESTAW PN: LINER KIT 4.00, Zestaw wkładek, 0,250" -3,120 w" Max Ø. ilość: 1
ZESTAW PN: LINER KIT 4.00 12, Zestaw wkładek, 0,250" -3,120 w" Max Ø. ilość: 1
ZESTAW PN: LINERKIT-4-ST40, Zestaw wkładek, 0,250" -3,120 w" Max Ø. ilość: 1
Ważne: Ilustracje nie pokazują kolektora chłodziwa i podajnika prętów. Dzięki temu można zobaczyć kroki. Usunięcie tych części nie jest konieczne.
Szablony
Szablon dysku przewodnika
Średnica (11) krążków prowadzących do prętów (wymiar "X" na ilustracji). Sfazować ID dysku prowadnicy pręta z jednej strony, jak pokazano na zdjęciu. Sfazowanie musi się zmierzyć z paskiem, który jest ładowany.
 Uwaga: Zestaw wkładki zawiera (11) dyski prowadzące bar wstępnie znudzony przez 1" Bary.
Jeśli podajnik prętów jest zainstalowany, użyj uchwytu regulacji wysokości, aby obniżyć tacę transferu.
Zdjąć pokrywę otworu [1] z układu hydraulicznego.
Trzymać pokrywę otworu. Należy go zainstalować, jeśli później usunąć wkładki wrzeciona z Toka.
 Uwaga: Pokrywa otworu może być inna niż pokrywa otworu na tej ilustracji.
Jeśli urządzenie ma Samchully zdjąć (2) Zestaw wkrętów [2].
Nałożyć smar na pierścienie uszczelniające [1] dla tulei dopasowującej do obróbki prętów [F]. Włożyć TULEJĘ DOPASOWUJĄCĄ DO OBRÓBKI PRĘTÓW [F] do wrzeciona przez układ hydrauliczny. Wyrównaj nacięcia w tulei wrzeciona [F] do otworów gwintowanych w płytce przełączenia.
 Uwaga: W modelach LMC o-ring o większej średnicy dotyka związków. Cala Samchully związków zawodowych i Kitagawa związków, pierścień o mniejszej średnicy dotyka Unii. To nie wygląda w pełni osadzone, ale to jest normalne.
Zastosować wyjmowany niebieski związek blokujący gwint do wkrętów [2] dla pierścienia [E]. Instalowanie pierścienia [E] na tulei wrzeciona [F]. Zestaw wkładek zawiera te wkręty, używane są tylko dwa:
  • (2) śruby M6 x 20 mm Użyj ich do LMC Związków.
  • (2) śruby M5 x 45 mm Użyj ich do Kitagawa Związków.
  • (2) śruby M6 x 40 mm Użyj ich do Samchully Związków.
Zestaw tulei wrzeciona zapewnia (4) opcje dla tulei wrzeciona:
  • WKŁADKA Z PC [H] z 3,068" (77,93 mm) Średnica wewnętrzna (ID)
  • Wkładka stalowa wkładka [G] z 3,188" (80,98 mm) Identyfikator
  • Alternatywne (10) przekładki dystansowe [A] z 1" ID wstępnie wywiercone i (11) dysków [D]. Upewnij się, że sfazowana strona [3] każdego dysku prowadnicy pręta stoi na końcu pręta-podajnika-końca rury wyciągowej.
  • Puste dyski [B], które nie zostały wstępnie wywiercone. Średnica zewnętrzna wynosi 3,50" (88,90 mm)
Obrócić nakrętkę [C] do instalacji na końcu wrzeciona [H].
 Uwaga: Dla jasności ilustracje nie pokazują podajnika prętów. Nie wyjmuj podajnika prętów, aby wykonać tę procedurę.
Nałóż smar na o-ringi tulei dopasowującej do obróbki prętów. Włożyć prowadnica wrzecionaFdo wrzeciona przez układ hydrauliczny. Dopasuj otwór kołnierza linera wrzeciona [2] do gwintowanych otworów na pierścieniu czujnika [3].
Nałóż usuwalny niebieski środek do zabezpieczania gwintów na śruby [1], aby zamontować kołnierz linera wrzeciona na pierścieniu czujnika.
  • (2) śruby M6 x 20 mm. Użyj ich do LMC Związków.
  • (2) śruby M6 x 40 mm. Użyj ich do Samchully Związków.
  • Wkładka z PVC [F] z 3,068" (77,93 mm) średnicy wewnętrznej (ID)
  • Wkładka stalowa [E] z 3,188" (80,98 mm) średnicy
  • Alternatywne (10) przekładki dystansowe [A] z 1" ID wstępnie znudzony i (11) dyski [D]. Upewnij się, że sfazowana strona [3] każdego dysku prowadnicy pręta stoi na końcu pręta-podajnika-końca rury wyciągowej.
  • Puste dyski B które nie zostały wcześniej znudzone. Średnica zewnętrzna wynosi 3,50" (88,90 mm)
