My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Analog Sensors - Troubleshooting Guide - CHC - TG0026
Pantalla de inicio de servicio Sensores analógicos - Guía de resolución de problemas - CHC - TG0026
TG0026
- Saltar a causa - 1. Analog Input Troubleshooting 2. CHC - Analog Sensor Information Back to Top
Una máquina Haas, dependiendo de la vendimia, tiene entre uno y ocho sensores analógicos en varios sistemas en toda la máquina. Todos estos sensores comparten un terreno común. Un problema con uno de estos sensores podría afectar potencialmente la señal de todos ellos, lo que dificulta la solución de problemas. Si está solucionando un problema con cualquiera de estos sensores, sus cables o el PCB Maincon/Mocon, siga estos sencillos pasos:
  1. Mire la página del medidor e identifique las lecturas que parezcan irrazonables. Por ejemplo, si la temperatura del motor del husillo [1] muestra 0 grados Fahrenheit y el taller está a 77 grados, esto no es razonable.
  2. Si uno de estos cables o sensores tiene un cortocircuito. La pantalla del medidor mostrará varias lecturas que no son razonables.
  3. Desconecte cada sensor analógico de uno en uno. Busque las otras lecturas del medidor para volver a algo razonable.
     Nota: algunas señales pueden tardar hasta 30 segundos en reaccionar.
  4. Cuando encuentre el sensor que está causando las lecturas inexactas, lo más probable es que haya encontrado el problema. Compruebe si el cable está dañado. Compruebe el sensor.
     Nota: El cable o el sensor son más propensos a ser la causa del problema que el PCB Maincon / Mocon.
Nombre del medidor / sensor analógico
Ubicación del sensor analógico
Ubicación del conector del sensor analógico
Alarma / Advertencia
Fresadoras: Presión de TSC
Torno: Presión de HPC
Fresadoras: En la bomba TSC.
Torno: En la bomba HPC.
Maincon / Mocon P15
Fresadoras: Alarma 151 REFRIGERANTE A TRAVÉS DE HUSILLO BAJO
Torno: Alarma 151 HPC BAJA PRESIÓN.
Tensión de CA
Dentro de la unidad vectorial (el sensor no es reparable).
Maincon / Mocon P17 Alarma 160 BAJO VOLTAJE DE LINEA DE ENTRADA
HPU Baja Presión Hidráulica
En la unidad de potencia hidráulica.
Maincon / Mocon P19
Alarma 134 BAJA PRESIÓN HIDRÁULICA
Torno: Sensor de temperatura del eje X.
En la tuerca de bolas del eje X.
Maincon / Mocon P21 No disponible
Nivel de refrigerante
En el flotador de nivel de refrigerante.
Maincon / Mocon P22
El icono de refrigerante bajo se apagará cuando el nivel de refrigerante sea bajo.  El icono Concentrado de refrigerante bajo aparecerá cuando la máquina esté equipada con la opción Recarga de refrigerante.
Voltaje de línea de CA
En el módulo power-fail-detect-module (el sensor no es reparable).
Maincon / Mocon P26
Alarma 937 FALLA DE POTENCIA EN LÍNEA DE ENTRADA
Horizontal: Sensor de temperatura del eje Y.
Torno: presión de la HPU
Horizontal: En la columna del eje Y.
Torno: En la unidad de potencia hidráulica.
Maincon / Mocon P27
Horizontal: N/D
Torno: Alarma 2091 HPU TEMPERATURA DEL ACEITE DEMASIADO ALTA
Temperatura del motor del husillo
En el motor del husillo .
Maincon / Mocon P28
Alarma 254 SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR DEL HUSILLO
Presión del aire
En el armario de lubricante de aire
Maincon / Mocon P37
Alarma 120 PRESIÓN BAJA DE AIRE
Temperatura de electrónica
En el Maincon / Mocon (el sensor no es reparable).
Alarma 253 SOBRECALENTAMIENTO DE ELECTRÓNICOS
  • Condiciones
