    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • maszyny Main Menu
      • Seria Drill/Tap/Mill
    • Tokarki Haas Tokarki
      • Pakiety Robot Package
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemy zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
      PRACA W HAAS PRACA W HAAS ZBUDUJ I WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ CENNIK CENNIK CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opcje Main Menu
  • Serwis Main Menu
  • Filmy Main Menu
      Letnia wyprzedaż Oprawki narzędziowe do frezarek Mill Workholding Płyty montażowe Ręczne uchwyty do frezowania Oprzyrządowanie frezarek Obróbka tokarką Oprawki narzędziowe do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Oprzyrządowanie do obróbki Gratowanie i materiały ścierne Zestawy pakietów Ubrania i akcesoria Magazyn narzędzi Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle
    • Wyprzedaż zapasów
      Wyprzedaż zapasów Shop All
      • Zestawy oprawek narzędziowych do frezarek
      • Szczęki imadła frezarskiego
      • Akcesoria do uchwytów roboczych
      • Zestawy imadeł
      • Narzędzia do rowkowania
      • Narzędzia do rowkowania i gwintowania małej średnicy wewnętrznej
      • Oprawki narzędziowe do gwintowania
      • Oprawki narzędziowe do obróbki powierzchni zewnętrznych
      • Wytaczadła
      • Oprawki narzędziowe TL i CL
      • Oprawka narzędziowa BOT
      • Oprawka narzędziowa BMT
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Tuleje redukcyjne
      • Oprawki narzędziowe VDI
      • Tuleje dopasowujące do obróbki prętów
      • Uchwyty na tulejki zaciskowe do tokarek
      • Tuleje zaciskowe ER
      • Oprawki narzędziowe do przeciągania
      • Przyrząd do czyszczenia stożka wrzeciona
      • 08-1895
      • Zestawy imadeł
      • Zestawy narzędzi do tokarki
      • Pręty pomiarowe
      • Sprawdziany pomiarowe do ustawiania narzędzi
    • Shop All
      FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Analog Sensors - Troubleshooting Guide
Strona główna serwisu * Czujniki analogowe *-Przewodnik rozwiązywania problemów
Czujniki analogowe -Przewodnik rozwiązywania problemów
- Przejdź do przyczyny - 1. Rozwiązywanie problemów z wejściem analogowym 2. CHC-informacje o czujniku analogowym Back to Top
Maszyna Haas, w zależności od stylu Vintage, ma wszędzie od jednego do ośmiu czujników analogowych w różnych systemach w całej maszynie. Wszystkie te czujniki mają wspólny grunt. Problem z jednym z tych czujników może potencjalnie wpłynąć na sygnał ze wszystkich nich, utrudniając Rozwiązywanie problemów. Jeśli rozwiązujesz problem z żadnym z tych czujników, ich przewody lub Maincon/MOCON PCB wykonaj następujące proste kroki:
  1. Spójrz na stronę miernika i zidentyfikować odczyty, które wyglądają nieracjonalnie. Na przykład, jeśli temperatura silnika wrzeciona [1] odczytuje 0 stopni Fahrenheita i sklep jest w 77-stopni to nie jest rozsądne.
  2. Jeśli jeden z tych przewodów lub czujników ma zwarcie. Wyświetlacz miernika pokaże kilka odczytów, które nie są rozsądne.
  3. Odłącz każdy Czujnik analogowy pojedynczo. Poszukaj innych odczytów miernika, aby powrócić do czegoś rozsądnego.
     Uwaga: Reakcja niektórych sygnałów może potrwać do 30 sekund.
  4. Po znalezieniu czujnika, który jest przyczyną niedokładnych odczytów najprawdopodobniej znalazł problem. Sprawdź, czy przewód nie jest uszkodzony. Sprawdzić czujnik.
     Uwaga: Przewód lub czujnik są bardziej prawdopodobne, że przyczyną problemu niż Maincon/MOCON PCB.
Nazwa miernika/Czujnik analogowy
Położenie czujnika analogowego
Położenie złącza czujnika analogowego
Alarm/ostrzeżenie
Frezarki: Ciśnienie TSC
Tokarka: Ciśnienie HPC
Mills: Na pompie TSC.
Tokarka: Na pompę HPC.
Maincon/MOCON P15
Alarm 151 Niskie ciśnienie chłodziwa w układzie chłodziwa wrzeciona (TSC)
Tokarka: Alarm 151 HPC niskiego ciśnienia.
Napięcie DC
Wewnątrz napędu wektorowego (czujnik nie jest serwisowalny).
Maincon/MOCON P17 Alarm 160 niskie napięcie linii PRZYCHODZĄCEJ
HPU niskie ciśnienie hydrauliczne
Na agregat hydrauliczny.
Maincon/MOCON P19
Alarm 134 niskie ciśnienie hydrauliczne
Tokarka: Czujnik temperatury na osi X.
Na osi X ballscrew balnut.
Maincon/MOCON P21 nd.
Poziom chłodziwa
Na poziomie chłodziwa pływak.
Maincon/MOCON P22
Niska ciecz chłodząca ikona będzie się bapper, gdy poziom płynu chłodzącego jest niski.  Gdy maszyna jest wyposażona w opcję napełniania chłodziwa, pojawi się ikona "niska koncentracja chłodziwa".
Napięcie liniowe AC
Na module Power-Fail-Detect (czujnik nie jest serwisowalny).
Maincon/MOCON P26
Alarm 937 błąd zasilania przewodu wejściowego
Poziome: Czujnik temperatury w osi Y.
Tokarka: Ciśnienie HPU
Poziome: Na osi Y kolumny.
Tokarka: Na agregat hydrauliczny.
Maincon/MOCON p27
Poziome: Nie dotyczy
Tokarka: Alarm 2091 HPU temperatura oleju zbyt wysoka
Temperatura silnika wrzeciona
Na silniku wrzeciona.
Maincon/MOCON P28
Alarm 254 wrzeciono silnik przegrzanie
Ciśnienie powietrza
W szafce do smarowania powietrzem
Maincon/MOCON P37
ALARM O NISKIM CIŚNIENIU POWIETRZA
Temperatura elektroniki
Na Maincon/MOCON (czujnik nie jest zdatny do użytku).
Przegrzanie elektroniki (alarm)
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Zarządzaj ustawieniami
Functional Cookies
Analytics Cookies
