MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Analog Sensors - Troubleshooting Guide - CHC - TG0026
Início da Assistência Sensores analógicos - Guia de resolução de problemas - CHC - TG0026
TG0026
- Ir para causa - 1. Analog Input Troubleshooting 2. CHC - Analog Sensor Information Back to Top
Uma máquina Haas, dependendo do vintage, tem em qualquer lugar entre um e oito sensores analógicos em vários sistemas em toda a máquina. Todos esses sensores compartilham um terreno comum. Um problema com um desses sensores pode potencialmente afetar o sinal de todos eles, dificultando a solução de problemas. Se você estiver solucionando um problema com qualquer um desses sensores, seus cabos ou o maincon/Mocon PCB siga estes passos simples:
  1. Olhe para a página do medidor e identifique as leituras que parecem irracionais. Por exemplo, se a temperatura do motor do veio [1] lê 0-Degrees Fahrenheit e a loja está em 77-Degrees isto não é razoável.
  2. Se um destes cabos ou sensores tiver um curto-circuito. O mostrador do medidor mostrará várias leituras que não são razoáveis.
  3. Desconecte cada sensor analógico um de cada vez. Procure as outras leituras do medidor para retornar a algo razoável.
     Nota: Alguns sinais podem demorar até 30 segundos a reagir.
  4. Quando você encontrar o sensor que está causando as leituras imprecisas que você provavelmente encontrou o problema. Verifique o cabo de danos. Verifique o sensor.
     Nota: O cabo ou o sensor são mais propensos a ser a causa do problema do que o maincon/Mocon PCB.
Nome do medidor/sensor analógico
Localização do sensor analógico
Localização do conector do sensor analógico
Alarme/advertência
Fresadoras: Pressão de TSC
Torno: Pressão de HPC
moinhos: Na bomba de TSC.
Torno: Na bomba de HPC.
Maincon/Mocon P15
Alarme 151 Baixa pressão refrigeração pelo fuso
Torno: Alarme 151 HPC de baixa pressão.
Tensão CC.
Dentro do vector drive (o sensor não é reparável).
Maincon/Mocon P17 Alarme 160 baixa tensão de entrada de linha
HPU baixa pressão hidráulica
Na unidade de energia hidráulica.
Maincon/Mocon P19
Alarme 134 baixa pressão hidráulica
Torno: Sensor de temperatura do eixo X.
No ballnut do ballscrew do eixo X.
Maincon/Mocon P21 N/A
Nível da Refrigeração
No flutuador do nível do líquido refrigerante.
Maincon/Mocon P22
O baixo ícone do líquido refrigerante será apper quando o nível do líquido refrigerante é baixo.  O ícone do concentrado de refrigerante baixo aparecerá quando a máquina estiver equipada com a opção recarga de refrigerante.
Tensão da linha AC
No módulo de detecção de falha de energia (o sensor não é reparável).
Maincon/Mocon P26
Alarme 937 linha de entrada falha de energia
Horizontal: Sensor de temperatura do eixo Y.
Torno: Pressão de HPU
Horizontal: Na coluna do eixo Y.
Torno: Na unidade de energia hidráulica.
Maincon/Mocon P27
Horizontal: N/A
Torno: Alarme 2091 HPU temperatura do óleo muito alta
Temperatura do motor do spindle
No motor do eixo.
Maincon/Mocon P28
Alarme 254 MOTOR do eixo sobreaquecimento
Pressão de Ar
No armário do ar-lubrificante
Maincon/Mocon p37
ALARME 120 PRESSÃO DE AR BAIXA
Temperatura da eletrônica
No maincon/Mocon (o sensor não é reparável).
Alarme 253 SOBREAQUECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÓNICOS
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
