      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Analog Sensors - Troubleshooting Guide - CHC - TG0026
Service Home Analoge tasters- Handleiding voor probleemoplossing - CHC - TG0026
Analoge sensoren - Handleiding voor probleemoplossing - CHC
TG0026
- Ga naar oorzaak - 1. Analog Input Troubleshooting 2. CHC - Analog Sensor Information Back to Top
Een haas machine, afhankelijk van de Vintage, heeft overal tussen één en acht analoge sensoren in verschillende systemen in de hele machine. Al deze sensoren delen een gemeenschappelijke grond. Een probleem met een van deze sensoren kan mogelijk van invloed zijn op het signaal van alle van hen, waardoor het oplossen van problemen moeilijk. Als u een probleem oplost met een van deze sensoren, dan volgen de kabels of de Maincon/MOCON PCB deze simpele stappen:
  1. Kijk naar de meter pagina en Identificeer de metingen die er onredelijk uitzien. Bijvoorbeeld, als de spilmotor temperatuur [1] leest 0-graden Fahrenheit en de winkel is op 77-graden is dit niet redelijk.
  2. Als een van deze kabels of sensoren een kortsluiting heeft. Het meter display toont verschillende lezingen die niet redelijk zijn.
  3. Koppel elke analoge sensor een voor een los. Zoek naar de andere meter waarden om terug te keren naar iets redelijk.
     Opmerking: Sommige signalen kunnen tot 30 seconden duren om te reageren.
  4. Wanneer u de sensor vindt die de onnauwkeurige metingen veroorzaakt, heeft u waarschijnlijk het probleem gevonden. Controleer de kabel op beschadigingen. Controleer de sensor.
     Opmerking: De kabel of de sensor zijn waarschijnlijker de oorzaak van het probleem dan de Maincon/MOCON PCB.
Meternaam/analoge sensor
Analoge sensor locatie
Locatie analoge sensor Connector
Alarm/waarschuwing
Freesmachines: TSC-druk
Draaibank: HPC-druk
Mills: Op de TSC-pomp.
Draaimachine: Op de HPC-pomp.
Maincon/MOCON P15
Alarm 151 Lage druk koelmiddel door de spil
Draaimachine: Alarm 151 HPC lage druk.
DC-spanning
In het vectoraandrijving (de sensor kan niet worden gerepareerd).
Maincon/MOCON P17 Alarm 160 lage inkomende netspanning
HPU lage hydraulische druk
Op het hydraulische aggregaat.
Maincon/MOCON P19
Alarm 134 lage hydraulische druk
Draaibank: X-as temperatuursensor.
Op de Kogelomloopspindel van de X-as.
Maincon/MOCON P21 N.v.t.
Koelmiddelpeil
Op het koelvloeistof niveau vlotter.
Maincon/MOCON P22
Laag koelmiddel pictogram zal apper wanneer het koelvloeistof niveau laag is.  Het pictogram van het lage koelmiddel concentraat wordt weergegeven wanneer de machine is uitgerust met de koelvloeistof Refill-optie.
AC-lijnspanning
Op de stroomstoring-detect-module (de sensor kan niet worden gerepareerd).
Maincon/MOCON p26
Alarm 937 stroomstoring INGANGS leiding
Horizontale: Y-as temperatuursensor.
Draaimachine: HPC-druk
Horizontale: Op de Y-as-kolom.
Draaibank: Op het hydraulische aggregaat.
Maincon/MOCON P27
Horizontale: Nvt
Draaibank: Alarm 2091 HPU olie temperatuur te hoog
Spindel motor temperatuur
Op de spilmotor.
Maincon/MOCON P28
Alarm 254 spindel MOTOR OVERVERHIT
Luchtdruk
Op de luchtsmeer kast
Maincon/MOCON P37
ALARM 120 LAGE LUCHTDRUK
Elektronica temperatuur
Op de Maincon/MOCON (de sensor kan niet worden gerepareerd).
Oververhitting elektronica (Alarm 253)
