Výsledky vyhledávání
  • stroje
    • Vertikální frézy Haas
      Vertikální frézy
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Vertikální fréza/soustruh
      • Extra velká VMC
      • Stolní fréza
      • Ovládací simulátor
      • Automatický nakladač obrobků frézy
    • Product Image
      Řešení s více osami
      • Řešení s více osami
      • Pětiosé frézy
      • Soustruhy s osou Y
    • Soustruhy Haas
      Soustruhy
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků soustruhu
    • Horizontální frézy Haas
      Horizontální frézy
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky Haas
      Rotační produkty a děličky
      • Rotační produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Product Image
      Automatizační systémy
      • Automatizační systémy
      • Robotický systém
      • systémy zásobníků palet
      • Zásobník tyčí Haas
      • Models
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada  CENÍK CENÍK SESTAVENÍ A CENA SESTAVENÍ A CENA
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
  • Volitelná zařízení
    • Product Image
      Vřetena
      • Vřetena
    • Product Image
      Měniče nástrojů
      • Měniče nástrojů
    • Product Image
      4. | 5. osa
      • 4. | 5. osa
    • Product Image
    • Product Image
      Sondování
      • Sondování
    • Správa třísek a chladicí kapaliny Haas
    • Řízení Haas
      Řízení Haas
      • Řízení Haas
    • Product Image
      Možnosti produktů
      • Možnosti produktů
    • Product Image
      Nástroje a upínání
      • Nástroje a upínání
    • Product Image
      Upínání obrobku
      • Upínání obrobku
    • Product Image
      Pětiosá řešení
      • Pětiosá řešení
    • Product Image
      Automatizace
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
      Proč Haas MyHaas Automatizace Síť HTEC Průmysl 4.0 Certifikace Haas
  • Servis
    • SEARCH ALARM CODES
      Hledat
    • Pokyny pro odstraňování problémů a postupy
      • Product Image
        Průvodce pro odstraňování závad
      • Product Image
        Postup „jak na to“
    • Příručky
      • Product Image
        Příručky pro operátora
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videa
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • O aplikaci MyHaas
      • O aplikaci MyHaas
    • Certifikační program CNC Haas
    • Haas Learning Resources
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
    • HFO Czech Republic
      • About
      • Servis
      • Trénink
      • Akce
      • Vybavení showroomu
      • Kontaktutje nás
      • Reference zákazníků
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
  • Kontaktní údaje
My Cart
MyHaas Vítejte
Najít prodejce
  1. Vybrat jazyk
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Analog Sensors - Troubleshooting Guide
Servis Analogové senzory – průvodce řešením potíží – CHC
Recently Updated Last updated: 10/30/2020
- Přeskočit na příčinu - 1. Poradce při potížích s analogovým vstupem 2. CHC-informace o analogovém senzoru Back to Top
Stroj Haas, závislý na ročníku, má kdekoli mezi jedním a osmi analogovými senzory v různých systémech v celém stroji. Všechny tyto senzory sdílejí společnou půdu. Problém s některým z těchto senzorů může potenciálně ovlivnit signál všech, což ztěžuje řešení potíží. Pokud odstraňujete problém s některým z těchto senzorů, jejich kabely nebo Maincon/MOCON PCB se řídí těmito jednoduchými kroky:
  1. Podívejte se na stránku s měřidel a Identifikujte údaje, které vypadají nerozumně. Pokud například teplota vřetena motoru [1] čítá 0-stupně Fahrenheit a obchod je na 77-stupňů, není to rozumné.
  2. Pokud jeden z těchto kabelů nebo senzorů má zkratový obvod. Na displeji se objeví několik měření, která nejsou rozumná.
  3. Odpojte každý analogový senzor po jednom. Hledejte další údaje z měřidla, které se vracejí k něčemu rozumným.
     Poznámka: Některé signály mohou reagovat až na 30 sekund.
  4. Když najdete senzor, který způsobuje nepřesné údaje, pravděpodobně jste problém zjistili. Zkontrolujte, zda není poškozený kabel. Zkontroluj senzor.
     Poznámka: Příčinou problému je pravděpodobnější kabel nebo senzor, než je Maincon/MOCON PCB.
Název měřidla/analogový senzor
Umístění analogového senzoru
Umístění konektoru analogového senzoru
Alarm/varování
Mlýny: Tlak TSC
Soustruh: Tlak HPU
Mlýny: Na čerpadle TSC.
Soustruh: Na čerpadle HPC.
Maincon/MOCON P15
Alarm 151 Nízký tlak chlazení stř. vřetene
Soustruh: Alarm 151 HPC nízký tlak.
Stejnosměrné napětí
Uvnitř vektorové jednotky (senzor není použitelný).
Maincon/MOCON P17 Alarm 160 nízké napětí příchozího vedení
Nízký hydraulický tlak HPU
Na hydraulickém agregátu.
Maincon/MOCON P19
Alarm 134 nízký hydraulický tlak
Soustruh: Teplotní čidlo osy X.
Na kuličkového ořechu na ose X.
Maincon/MOCON P21 Není k dispozici
Hladina chladicí kapaliny
Hladina chladicí kapaliny je plovoucí.
Maincon/MOCON P22
Nízká chladicí médium ikona se spustí, pokud je hladina chladicí kapaliny nízká.  Pokud je počítač vybaven volbou pro doplnění chladicí kapaliny, zobrazí se ikona nízkého soustředění chladicí kapaliny.
Napětí Síťové linky
Na modulu Power-selhat-Detect (senzor není provozuschopovatelný).
Maincon/MOCON P26
Alarm 937 příkon vstupní linky
Vodorovné: Teplotní čidlo osy Y.
Soustruh: Tlak HPU
Vodorovné: Ve sloupci osa Y.
Soustruh: Na hydraulickém agregátu.
Maincon/MOCON P27
Vodorovné: N/a
Soustruh: Alarm 2091 příliš vysoký teplota oleje HPU
Teplota hřídele motoru
Na vřetenovém motoru.
Maincon/MOCON P28
Alarm 254 vřeteno MOTOR PŘEHŘÍVÁNÍ
Tlak vzduchu
Na vzduchovou skříňku
Maincon/MOCON P37
ALARM, NÍZKÝ TLAK VZDUCHU
Teplota elektroniky
Na panelu Maincon/MOCON (senzor nelze opravovat).
Přehřátí elektroniky (Alarm)
NAJÍT DISTRIBUTORA
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Síť HTEC
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – nástroje pro stroje s řízením CNC
Oznámení o souborech cookie
Používáme cookies, abychom zlepšili váš uživatelský zážitek. Oznámení o cookies popisuje, které cookies používáme, proč je používáme a jak o nich můžete zjistit více informací. Potvrďte prosím, že souhlasíte s naším použitím analytických cookies. Pokud nebudete souhlasit, můžete stále používat náš web s omezeným uživatelským zážitkem.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
