      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Analog Sensors - Troubleshooting Guide - CHC - TG0026
Pagina iniziale Assistenza Sensori analogici - Guida alla risoluzione dei problemi - CHC - TG0026
"Sensori analogici" - Guida alla risoluzione dei problemi
TG0026
- Vai alla causa - 1. Analog Input Troubleshooting 2. CHC - Analog Sensor Information Back to Top
Una macchina Haas, a seconda dell'annata, ha da uno a otto sensori analogici in vari sistemi in tutta la macchina. Tutti questi sensori condividono un terreno comune. Un problema con uno di questi sensori potrebbe potenzialmente influenzare il segnale da tutti, rendendo difficile la risoluzione dei problemi. Se stai risolvendo un problema con uno di questi sensori, i loro cavi o il Maincon/Mocon PCB segui questi semplici passaggi:
  1. Guarda la pagina del misuratore e identifica le letture che sembrano irragionevoli. Ad esempio, se la temperatura del motore del mandrino [1] legge 0 gradi Fahrenheit e il negozio è a 77 gradi questo non è ragionevole.
  2. Se uno di questi cavi o sensori ha un cortocircuito. Il display del misuratore mostrerà diverse letture che non sono ragionevoli.
  3. Scollegare ogni sensore analogico uno alla volta. Cercare le altre letture dell'indicatore per tornare a qualcosa di ragionevole.
     nota: Alcuni segnali possono richiedere fino a 30 secondi per reagire.
  4. Quando si trova il sensore che causa le letture imprecise è molto probabile che il problema sia stato rilevato. Verificare la presenza di danni nel cavo. Controllare il sensore.
     nota: Il cavo o il sensore sono più probabili essere la causa del problema rispetto al Maincon / Mocon PCB.
Allarme 151 pressione bassa in circolazione del refrigerante nel mandrino
tornio: Allarme 151 HPC LOW PRESSURE.
N/A
Livello del refrigerante
Pressione dell'aria
Nome misuratore / Sensore analogico
Posizione del sensore analogico
Posizione del connettore del sensore analogico
Allarme / Avvertenza
Fresatrici: Pressione TSC
Tornio: Pressione HPC
Mills: Sulla pompa TSC.
tornio: Sulla pompa HPC.
Maincon / Mocon P15
Tensione DC
All'interno dell'unità vettoriale (il sensore non è utilizzabile).
Maincon / Mocon P17 Allarme 160 LOW INCOMING LINE VOLTAGE
HPU Bassa Pressione Idraulica
Sulla centrale idraulica.
Maincon / Mocon P19
Allarme 134 LOW PRESSIONE HYDRAULIC
tornio: Sensore di temperatura dell'asse X.
Sul ballnut dell'asse X.
Maincon / Mocon P21 Sul livello di refrigerante galleggiante.
Maincon / Mocon P22
Basso icona di raffreddamento sarà apper quando il livello di raffreddamento è basso.  L'icona Low Coolant Concentrate apparirà quando la macchina è dotata dell'opzione Coolant Refill.
Tensione linea AC
Sul modulo power-fail-detect-(il sensore non è utilizzabile).
Maincon / Mocon P26
Allarme 937 INPUT LINE POWER FAULT
orizzontale: Sensore di temperatura dell'asse Y.
Tornio: Pressione HPU
orizzontale: Sulla colonna dell'asse Y.
tornio: Sulla centrale idraulica.
Maincon / Mocon P27
Orizzontale: N/A
tornio: Allarme 2091 HPU OIL TEMPERATURE TOO HIGH
Temperatura del motore del mandrino
Sul motore del mandrino .
Maincon / Mocon P28
Allarme 254 SPINDLE MOTOR OVERHEAT
Sull'armadio a lubrificante
Maincon / Mocon P37
Allarme 120 PRESSIONE BASSA ARIA
Temperatura elettronica
Sul Maincon / Mocon (il sensore non è utilizzabile).
Allarme 253 SURRISCALDAMENTO DELL’ELETTRONICA
