MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Analog Sensors - Troubleshooting Guide - CHC - TG0026
Service hjem Analoge sensorer – Feilsøkingsveiledning – CHC – TG0026
TG0026
– Gå til årsak – 1. Analog Input Troubleshooting 2. CHC - Analog Sensor Information Back to Top
En Haas maskin, avhengig av vintage, har hvor som helst mellom en og åtte analoge sensorer i ulike systemer i hele maskinen. Alle disse sensorene deler en felles plattform. Et problem med en av disse sensorene kan potensielt påvirke signalet fra dem alle, noe som gjør feilsøking vanskelig. Hvis du feilsøker et problem med noen av disse sensorene, deres kabler eller Maincon/MOCON PCB følger disse enkle trinnene:
  1. Se på måleren siden og identifisere målingene som ser urimelig. For eksempel, hvis spindel motor temperatur [1] leser 0-grader Fahrenheit og butikken er på 77-grader dette er ikke rimelig.
  2. Hvis en av disse kablene eller sensorene har en kortslutning. Måleren viser flere avlesninger som ikke er fornuftige.
  3. Koble fra hver analog sensor én om gangen. Se etter de andre måle målingene for å gå tilbake til noe fornuftig.
     Merk: noen signaler kan ta opptil 30 sekunder å reagere.
  4. Når du finner sensoren som forårsaker de unøyaktige målingene har du mest sannsynlig funnet problemet. Kontroller om kabelen er skadet. Kontroller sensoren.
     Merk: kabelen eller sensoren er mer sannsynlig å være årsaken til problemet enn Maincon/MOCON PCB.
Målernavn / analog sensor
Analog sensor plassering
Analog sensor koblingsplassering
Alarm/advarsel
Freser: TSC-trykk
Dreiebenk: HPC-trykk
Mills: på TSC pumpen.
Dreiebenk: på HPC-pumpen.
Maincon / Mocon P15
Mills: alarm 151 lav gjennom-spindel kjølevæske
Dreiebenk: alarm 151 HPC lavtrykk.
AC-spenning
Inne i vektorenstyringen (sensoren er ikke brukbar).
Maincon / Mocon P17 Alarm 160 lav innkommende linje spenning
HPU lavt hydraulisk trykk
På den hydrauliske kraft enheten.
Maincon / Mocon P19
Alarm 134 lavt hydraulisk trykk
Dreiebenk: X-aksen temperatur sensor.
På X-aksens kuleskrue kulemutter.
Maincon / Mocon P21 N/A
Kjølevæskenivå
På kjølevæskenivå flyte.
Maincon / Mocon P22
Lav kjølevæske-ikon vil vises når kjølevæskenivået er lavt.  Ikonet for lav kjølevæskekonsentrat vises når maskinen er utstyrt med alternativet kjølevæskepåfylling.
AC linje spenning
På strøm-fail-Detect-modulen (sensoren kan ikke vedlikeholdes).
Maincon / Mocon P26
Alarm 937 INNGANGS linje strøm feil
Horisontal: Y-aksen temperatur sensor.
Dreiebenk: HPU-trykk
Vannrett: på Y-akse-kolonnen.
Dreiebenk: på den hydrauliske kraftenheten.
Maincon / Mocon P27
Horisontal: I/R
Dreiebenk: alarm 2091 HPU oljetemperatur for høy
Spindel motor temperatur
På spindel motoren.
Maincon / Mocon P28
Alarm 254 SPINDEL MOTOR OVEROPPHETET
Lufttrykk
På luft-Lube kabinett
Maincon / Mocon P37
Alarm 120 lavt lufttrykk
Electronics temperatur
På Maincon/MOCON (sensoren er ikke brukbar).
Alarm 253 elektronikk OVEROPPHETING
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
