Analog Sensors - Troubleshooting Guide - CHC - TG0026
Accueil du service Capteurs analogiques - Guide de dépannage - CHC - TG0026
TG0026
- Aller à la cause - 1. Analog Input Troubleshooting 2. CHC - Analog Sensor Information Back to Top
En fonction de son ancienneté, une machine Haas possède entre un et huit capteurs analogiques dans différents systèmes de la machine. Tous ces capteurs partagent une base commune. Un problème avec l’un de ces capteurs peut affecter le signal de chacun d’entre eux, ce qui rend le dépannage difficile. Si vous résolvez un problème avec l’un de ces capteurs, leurs câbles ou le PCB Maincon/Mocon, suivez ces étapes simples :
  1. Examinez la page du calibre et identifiez les indications qui semblent déraisonnables. Par exemple, si la température du moteur de broche [1] indique 0 degré Fahrenheit et que l’atelier est à 77 degrés, ce n’est pas raisonnable.
  2. Si l’un de ces câbles ou capteurs est court-circuité. Le calibre affichera plusieurs indications non raisonnables.
  3. Débranchez chaque capteur analogique, un à la fois. Recherchez les autres indications sur le calibre pour revenir à quelque chose de raisonnable.
     Remarque : certains signaux peuvent mettre jusqu’à 30 secondes pour réagir.
  4. Lorsque vous trouvez le capteur qui provoque les indications inexactes, vous avez probablement trouvé le problème. Vérifiez que le câble n’est pas endommagé. Vérifiez le capteur.
     Remarque : le câble ou le capteur sont plus susceptibles d’être à l’origine du problème que le PCB Maincon/Mocon.
Nom de la jauge / Capteur analogique
Emplacement du capteur analogique
Emplacement du connecteur de capteur analogique
Alarme / Avertissement
Fraiseuses : pression TSC
Tour : pression HPC
Mills: Sur la pompe TSC.
tour: Sur la pompe HPC.
Maincon / Mocon P15
Fraisers : Alarme 151 FAIBLE LIQUIDE D’ARROSAGE À TRAVERS LA BROCHE
Tour : Alarme 151 FAIBLE PRESSION HPC.
Tension AC
À l'intérieur du servomoteur à commande vectorielle (le capteur n'est pas utilisable).
Maincon / Mocon P17 Alarme 160 BASSE TENSION de LIGNE d'INCOMING
Basse Pression Hydraulique HPU
Sur l’unité de puissance hydraulique.
Maincon / Mocon P19
Alarme 134 LOW HYDRAULIC PRESSURE
Tour : Capteur de température de l’axe X.
Sur le ballnut à billes X-axe.
Maincon / Mocon P21 S/O
Niveau du liquide de coupe
Sur le flotteur de niveau de liquide de refroidissement.
Maincon / Mocon P22
Icône de refroidissement faible apper lorsque le niveau de liquide de refroidissement est faible.  L'icône Low Coolant Concentrate apparaîtra lorsque la machine est équipée de l'option Recharge de refroidissement.
Tension de ligne DC
Sur le module power-fail-detect (le capteur n'est pas utilisable).
Maincon / Mocon P26
Alarme 937 INPUT LINE POWER FAULT
Horizontal : Capteur de température de l’axe Y.
Tour : Pression HPU
Horizontal : Sur la colonne de l’axe Y.
tour: Sur l'unité hydraulique.
Maincon / Mocon P27
Horizontal : S/O
Tour : Alarme 2091 TEMPÉRATURE HUILE HPU TROP ÉLEVÉE
Capteur de température du moteur de broche
Sur le moteur de brochex .
Maincon / Mocon P28
Alarme 254 SURCHAUFFE DU MOTEUR DE BROCHE
Pression d’air comprimé
Sur l'armoire à lube d'air
Maincon / Mocon P37
Alarme 120 PRESSION AIR BASSE
Température des composants électroniques
Sur le Maincon/Mocon (le capteur n’est pas utilisable).
Alarme 253 SURCHAUFFE DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES
