MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    26. Українська
    • Vertikale Haas-freser Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
    • Product Image Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Flereakseløsninger
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Haas-dreiebenker Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Haas-dreieenheter og indekseringsverktøy Roterende enheter og indekseringsenheter
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Product Image Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automasjonssystemer
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Haas boresentre Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Stasjonære maskiner
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Utstyr til verksted fra Haas Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Slipemaskin, 2550
      • Slipemaskin, 3063
      • Laserkuttemaskin
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
    26. Українська
Søkeresultater
Desktop Mill and Lathes - A-62 PCB - Replacement - AD0775
Service hjem Fremgangsmåter Skrivebordfres og dreiebenker – A-62-kretskort – Utskifting – AD0775
– Gå til avsnitt – 1. Introduction (4 trinn) 2. Replacement (4 trinn) 3. Load Software Back to Top
Skrivebordfres og dreiebenk – A-62-kretskort – Utskifting
AD0775
Denne prosedyren vil vise hvordan du skifter ut A62-kortet på en skrivebordfres og en skriveborddreiebenk
Denne prosedyren gjelder for følgende servicesett:
  • 93-0883 SVCKIT SBC A62 8GB WIFI
 Merk: Dette servicesettet vil levere et oppgradert A62-kort som har en oppdatering til dato forhåndsinstallert Wifi-modul [1].
Merk: Bruk antistatiske hansker når du håndterer et kretskort.
Replacement
Slå av maskinen.
Fjern det svarte dekselet til skrivebordsanhenget og finn adapterkortet [1] og A62-kortet [2].
Sett en identifikasjonsetikett på hver kabel som er festet til adapterkortet [1]. Dette gjør installeringen enklere. Koble fra disse kablene.
Fjern kretskortet ved å skru ut (4) skruer fra avstandsstykkene [2].
Sett en identifikasjonsetikett på hver kabel som er festet til A62-kortet og koble fra disse kablene.
Fjern kretskortet ved å skru ut (4) skruer fra avstandsstykkene [1].
Installer det nye A62-kortet og installer (4) skruer i avstandsstykkene igjen.
 Forsiktig: Gjør en nøye sammenligning av A62 for å sjekke at du installerer hver kabel i riktig posisjon. Hvis du ikke installerer hver av kablene på riktig måte, kan ikke A62 fungere ordentlig.
Installer bakpanelet på nytt med (8) skruer fra Philips.
Få maskinen koblet til, og gjør det samme med kontroll motstykke.
Load Software
Du må gjøre en "ren" programvare-installasjon når du skifter ut A62-kretskortet. Oppdater maskinprogramvaren ved å holde inne U-knappen når du slår på maskinen. Referer til Programvareoppdatering – (Alternativ 5) Ren installasjon – NGC.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
