    26. Українська
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
    26. Українська
Desktop Mill and Lathes - A-62 PCB - Replacement - AD0775
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Fresadora de sobremesa y tornos - PCB A-62 - Sustitución - AD0775
- Saltar a la sección - 1. Introduction (4 pasos) 2. Replacement (4 pasos) 3. Load Software Back to Top
Fresadora de sobremesa y torno - PCB A-62 - Sustitución
AD0775
Este procedimiento le mostrará cómo reemplazar la placa A62 en una Fresadora de sobremesa y un torno de sobremesa
Este procedimiento se aplica al siguiente kit de servicio:
  • 93-0883 SVCKIT SBC A62 8GB WIFI
 Nota: Este kit de servicio proporcionará una placa A62 mejorada que incluye un módulo Wifi preinstalado actualizado [1].
Nota: Use guantes antiestáticos cuando manipule un PCB.
Replacement
Apague la máquina.
Retire la cubierta negra del panel colgante de escritorio y ubique la placa adaptadora [1] y la placa A62 [2].
Coloque una etiqueta de identificación en cada cable que esté conectado a la placa adaptadora [1]. Esto facilita la instalación. Desconecte estos cables.
Retire la placa de PCB desatornillando los (4) tornillos de los separadores [2].
Coloque una etiqueta de identificación en cada cable que esté conectado a la placa A62 y desconecte estos cables.
Retire la placa de PCB desatornillando los (4) tornillos de los separadores [1].
Instale la placa de A62 de sustitución y vuelva a instalar los tornillos (4) en los separadores.
 Precaución: compare cuidadosamente el A62 para asegurarse de que instala cada cable en la posición correcta. Si no instala correctamente cada uno de los cables, la A62 de E/S no puede funcionar correctamente.
Vuelva a instalar el panel trasero con (8) tornillos con cabezal Philips.
Conecte la máquina y el control colgante.
Load Software
Al sustituir la PCB de A62, debe efectuar una instalación de software "limpia" (sobrescritura completa). Actualice el software de la máquina manteniendo pulsado el botón U al encender la máquina. Consulte Actualización de software - Instalación limpia (Opción 5) - NGC.
