    26. Українська
      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
    26. Українська
Desktop Mill and Lathes - A-62 PCB - Replacement - AD0775
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Fresadora y tornos de sobremesa - PCB A-62 - Reemplazo - AD0775
- Saltar a la sección - 1. Introduction (4 steps) 2. Replacement (4 steps) 3. Load Software Back to Top
*Fresadora y tornos de sobremesa - PCB A-62 - Reemplazo
AD0775
Este procedimiento mostrará cómo reemplazar la placa A62 en una fresadora de sobremesa y un torno de sobremesa
Este procedimiento se aplica al siguiente kit de servicio:
  • 93-0883 SVCKIT SBC A62 8GB WIFI
 Nota: Este kit de servicio proporcionará una placa A62 actualizada que presenta un módulo Wifi preinstalado actualizado [1].
Nota: Use guantes antiestáticos cuando manipule las placas de PCB
Replacement
Apague la máquina.
Retire la cubierta negra del colgante de sobremesa y localice la placa adaptadora [1] y la placa A62 [2].
Coloque una etiqueta de identificación en cada cable que esté conectado a la Placa de adaptación [1]. Esto facilita la instalación. Desconecte estos cables.
Extraiga la placa de PCB desatornillando los (4) tornillos de los separadores [2].
Coloque una etiqueta de identificación en cada cable que esté conectado a la placa A62 y desconecte dichos cables.
Extraiga la placa de PCB desatornillando los (4) tornillos de los separadores [1].
Instale la placa A62 de reemplazo y vuelva a instalar los (4) tornillos en los separadores.
 Precaución: Compare cuidadosamente el A62 para asegurarse de instalar cada cable en la posición correcta. Si no instala correctamente cada uno de los cables, la A62 no puede funcionar correctamente.
Reinstale el panel trasero con los (8) tornillos de cabeza Philips.
Conecte la máquina y el control colgante.
Load Software
Al reemplazar la PCB del A62 de control principal, debe efectuar una instalación de software "limpia". Actualice el software de la máquina manteniendo presionado el botón U al encender la máquina. Consulte Actualización de software - Instalación limpia (Opción 5) - NGC.
  • Terminos y Condiciones
