      • Les Packs d’options Plus
Desktop Mill and Lathes - A-62 PCB - Replacement - AD0775
Accueil du service Procédures d’aide Fraiseuse de bureau et tours - PCB A-62 - Remplacement - AD0775
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Replacement (4 étapes) 3. Load Software Back to Top
Recently Updated Last updated: 01/30/2026
Fraiseuse de bureau et tour - PCB A-62 - Remplacement
AD0775
Cette procédure montre comment remplacer la carte A62 sur une Fraiseuse de bureau et un tour de bureau
Cette procédure s’applique aux kits d’entretien suivants :
  • 93-0883 SVCKIT SBC A62 8GB WIFI
 Remarque : ce kit de service fournira une carte A62 mise à niveau qui comprend une mise à jour à jour du module Wifi préinstallé [1].
Remarque : portez des gants antistatiques lorsque vous manipulez une carte PCB.
Replacement
Mettre la machine hors tension.
Retirez le couvercle noir du boitier de commande du bureau et localisez la carte adaptateur [1] et la carte A62 [2].
Placez une étiquette d'identification sur chaque câble qui est attaché à la carte adaptateur [1]. Cela facilite l'installation. Débranchez ces câbles.
Retirez la carte PCB en dévissant les (4) vis des entretoises [2].
Placez une étiquette d'identification sur chaque câble qui est attaché à la carte A62 et déconnectez ces câbles.
Retirez la carte PCB en dévissant les (4) vis des entretoises [1].
Installez la carte de remplacement A62 et réinstallez les (4) vis dans les entretoises.
 Attention : examinez soigneusement la carte A62 pour vous assurer d'installer chaque câble dans la bonne position. Si vous n'installez pas correctement chacun des câbles, la carte A62 ne peut pas fonctionner correctement.
Réinstallez le panneau arrière avec (8) vis à tête Philips.
Branchez la machine et la console de commande.
Load Software
Vous devez faire une installation de logiciel « propre » lorsque vous remplacez la carte PCB A62. Mettez à jour le logiciel de la machine en maintenant le bouton U enfoncé lors de la mise sous tension de la machine. Consultez Mise à jour logicielle - (option 5) Installation propre - NGC.
