      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Desktop Mill and Lathes - A-62 PCB - Replacement - AD0775
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Fresatrice da tavolo e torni - PCB A-62 - Sostituzione - AD0775
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Replacement (4 passi) 3. Load Software Back to Top
Recently Updated Last updated: 01/30/2026
Fresatrice da tavolo e tornio - PCB A–62 Sostituzione
AD0775
Questa procedura mostrerà come sostituire la scheda A62 su una Fresatrice da tavolo e un tornio da tavolo
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-0883 SVCKIT SBC A62 8GB WIFI
 Nota: Questo kit di assistenza fornirà una scheda A62 aggiornata che presenta un aggiornamento alla data del modulo Wifi preinstallato [1].
Nota: Indossare guanti antistatici quando si maneggia una PCB.
Replacement
Accendere la macchina.
Rimuovere il coperchio nero sul pensile del desktop e individuare la scheda adattatore [1] e la scheda A62 [2].
Inserire un'etichetta di identificazione su ciascun cavo collegato alla scheda adattatore [1]. Questo rende l’installazione più facile. Scollegare questi cavi.
Rimuovere la scheda PCB svitando le (4) viti dai distanziatori [2].
Applicare un'etichetta identificativa su ogni cavo collegato alla scheda A62 e scollegare tali cavi.
Rimuovere la scheda PCB svitando le (4) viti dai distanziatori [1].
Installare la scheda A62 sostitutiva e reinstallare le (4) viti nei distanziatori.
 Attenzione: confrontare con attenzione il A62 per assicurarsi di installare ogni cavo nella posizione corretta. Se non si installa correttamente ciascuno dei cavi, l’A62 non può funzionare correttamente.
Reinstallare il pannello posteriore con (8) viti con testa Philips.
Collegare la macchina e il pannello di comando.
Load Software
Eseguire un’installazione del software "pulita" quando si sostituisce la PCB A62. Aggiornare il software della macchina tenendo premuto il pulsante U quando si accende la macchina. Vedere Aggiornamento software - (Opzione 5) Installazione pulita - NGC.
