MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale Haas-freser Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
    • Product Image Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Flereakseløsninger
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Haas-dreiebenker Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Haas-dreieenheter og indekseringsverktøy Roterende enheter og indekseringsenheter
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Product Image Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automasjonssystemer
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Haas boresentre Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Stasjonære maskiner
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Utstyr til verksted fra Haas Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Slipemaskin, 2550
      • Slipemaskin, 3063
      • Laserkuttemaskin
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
EC-1600 Brake Booster Regulator Service Kit - AD0604
Service hjem Fremgangsmåter EC-1600 servicesett for bremseforsterkerregulator – AD0604
Recently Updated Last updated: 04/01/2022
AD0604
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon (4 trinn) 2. Fjerning (2 trinn) 3. Installasjon (2 trinn) Back to Top
Introduksjon
Denne prosedyren beskriver hvordan du installerer og stiller inn servicesettet for bremsereguleringen riktig på alle EC-1600-modeller med omstart.
Dette dokumentet gjelder for:
  • 93-3511 ETTERMONTERINGSSETT FOR BREMSEREGULATOR EC-1600
 Du må ikke gjøre maskinreparasjoner eller serviceprosedyrer med mindre du er kvalifisert og har den nødvendige kompetansen for prosessene.
  Kun autorisert personell med riktig opplæring og sertifisering skal utføre mange reparasjonsprosedyrer.
  All informasjon heri er kun gitt som en høflighet for Haas-maskineiere for referanse- og illustrasjonsformål. Haas Automation kan ikke holdes ansvarlig for reparasjoner du utfører. Kun de servicene og reparasjonene som leveres av autoriserte Haas fabrikkutsalgsdistributører er garantert.
Fjerning
  • Jogg X-aksen  til sentrum av vandringen.
  • Trykk på Nødstopp.
  • Roter kuleventilen vist for å stenge av luft til maskinen
Merk: Vingene på ventilen skal være vinkelrett på røret.
  • Tøm overflødig lufttrykk fra maskinen ved å trekke og holde ringen på tømmeventilen til du ikke lenger hører luft slipper ut.
Fjern det øvre og nedre dekselet fra fronten av bordet for å eksponere bremseforsterkeren.
Fjern den blå luftkretsen [1] fra B-akseforsterkeren
Fjern  adapteren og 90° albuebeslaget [2] fra begge bremseforsterkerne.
Installasjon
  • Bremseforsterkerregulatorsett [1] kommer med måleren [2] fjernet.
  • Monter regulatorsettet [1] på bremseforsterkerne
  • installer måleren [2] på regulatorsettet, etterfulgt av den blå luftkretsen{3}.
Merk: Monteringen av bremsetilbaketrekkingssnoren må kanskje flyttes for å få klaring når du installerer regulatorsettet.
Merk: Vingene på ventilen skal være parallelle med røret.
  • Juster bremseregulatorene til 70 PSI.
  • Installer de nedre og øvre dekslene
  • Slipp Nødstopp.
  • Test at B-bremsefunksjon fungerer som den skal.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
