    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
      • Porte-outils tournant
      • Affûteurs d’outils coupants
EC-1600 Brake Booster Regulator Service Kit - AD0604
Accueil du service Procédures d’aide Kit d’entretien de régulateur de servofrein EC-1600 - AD0604
Recently Updated Last updated: 04/01/2022
AD0604
- Aller à la section - 1. Introduction (4 étapes) 2. Retrait (2 étapes) 3. installation (2 étapes) Back to Top
Cette procédure explique comment installer et régler correctement le kit d’entretien de régulateur de servofrein sur tous les modèles Reboot EC -1600.
Ce document s'applique à :
  • 93-3511 BRAKE REGULATOR RETROFIT KIT EC-1600
 Vous ne devez effectuer aucune procédure de réparation ou d’entretien mécanique ou électrique de la machine à moins que vous ne soyez qualifié et informé sur les processus.
  Seul le personnel autorisé ayant la formation et la certification appropriées doit effectuer cette procédure de réparation.
  Toutes les informations contenues dans ce document sont fournies à titre gracieux aux propriétaires de machines Haas à des fins de référence et d'illustration uniquement. Haas Automation ne peut être tenu responsable des réparations que vous effectuez. Seuls les entretiens et réparations effectués par les distributeurs des magasins d’usine Haas agréés sont garantis.
Retrait
  • Faites avancer manuellement l’axe X  vers le centre de la course.
  • Appuyez sur l’arrêt d’urgence Emergency Stop
  • Faites tourner la vanne à bille illustrée pour couper l’air de la machine.
Remarque : Les ailes de la vanne doivent être perpendiculaires au tuyau.
  • Purgez l'excès d'air de la machine en tirant et en maintenant l'anneau de la vanne de purge jusqu'à ce que vous n'entendiez plus l'air s'échapper.
Retirez les couvertures de protection supérieure et inférieure de l'avant de la table pour exposer le servofrein.
Retirez la conduite d’air [1] du survolteur de l'axe B
Retirez  l’adaptateur et le raccord coudé à 90° [2] des deux servofreins.
installation
  • Le kit de régulateur de servofrein [1] sera livré avec le calibre [2] retiré.
  • Installez le kit de régulateur [1] sur les servofreins.
  • Installez le calibre [2] sur le kit de régulateur, et ensuite sur la conduite d'air bleue{3}.
Remarque : Le raccord de la ligne de retrait des freins peut devoir être déplacé pour un dégagement lors de l’installation du kit de régulateur.
  • Faites tourner le robinet à bille illustré pour ouvrir l’air à la machine.
Remarque : Les ailes de la vanne doivent être parallèles au tuyau.
  • Réglez les régulateurs de frein à 70 PSI.
  • Installer les couvertures de protection inférieur et supérieur
  • Relâchez la touche d’arrêt d’urgence Emergency Stop.
  • Testez correctement la fonction de freinage B.
