      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
EC-1600 Brake Booster Regulator Service Kit - AD0604
Service Home How-To-Verfahren EC-1600 Service-Kit Bremskraftverstärker-Regler – AD0604
Recently Updated Last updated: 03/31/2022
AD0604
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung (4 Schritte) 2. Entfernung (2 Schritte) 3. Installation (2 Schritte) Back to Top
Einführung
Dieses Verfahren beschreibt die Installation und ordnungsgemäße Einstellung des Bremsregler-Service-Kits bei allen EC-1600 Reboot-Modellen.
Dieses Dokument gilt für:
  • 93-3511 BREMSENREGLER NACHRÜST-SATZ EC-1600
 Sie sollten an der Maschine keine mechanischen oder elektrischen Reparaturen bzw. Wartungsarbeiten ausführen, wenn Sie nicht hierfür qualifiziert und mit den Prozessen nicht vertraut sind.
  Nur autorisiertes Personal mit entsprechender Schulung und Zertifizierung sollte dieses Reparaturverfahren ausführen.
  Alle hierin enthaltenen Informationen werden den Besitzern von Haas-Maschinen nur zu Referenz- und Veranschaulichungszwecken zur Verfügung gestellt. Haas Automation kann nicht für von Ihnen durchgeführte Reparaturen verantwortlich gemacht werden. Es werden nur solche Dienstleistungen und Reparaturen mit Garantie versehen, die von autorisierten Haas Factory Outlet-Händlern durchgeführt werden.
Entfernung
  • Verfahren Sie die X-Achse  in die Mitte des Verfahrwegs.
  • Drücken Sie den Nothalt-Schalter.
  • Drehen Sie den gezeigten Kugelhahn, um die Luftzufuhr zur Maschine zu schließen.
Hinweis: Die Flügel des Ventils sollten senkrecht zum Rohr stehen.
  • Spülen Sie überschüssige Druckluft aus der Maschine, indem Sie den Ring am Spülluftventil ziehen und festhalten, bis keine Luft mehr entweicht.
Entfernen Sie die obere und untere Schutzabdeckung an der Vorderseite des Tisches, um den Bremskraftverstärker freizulegen.
Entfernen Sie die blaue Druckluftleitung [1] vom Bremskraftverstärker der B-Achse.
Nehmen Sie den Adapter und die 90°-Winkelverschraubung [2] von beiden Bremskraftverstärkern ab.
  • Der Bremskraftverstärker-Reglersatz [1] wird mit ausgebautem Messgerät [2] geliefert.
  • Bringen Sie den Reglersatz [1] an den Bremskraftverstärkern an.
  • Bringen Sie am Reglersatz das Messgerät [2] und anschließend die blaue Druckluftleitung{3} an.
Hinweis: Die Verschraubung für die Bremsrückzieherleitung muss möglicherweise verschoben werden, um Freiraum für die Installation des Reglersatzes zu schaffen.
  • Drehen Sie den gezeigten Kugelhahn, um die Luftzufuhr zur Maschine zu öffnen.
Hinweis: Die Flügel des Ventils sollten parallel zum Rohr positioniert sein.
  • Stellen Sie die Bremsregler mit 70 Psi ein.
  • Installieren Sie die untere und obere Schutzabdeckung
  • Entriegeln Sie den Nothalt-Schalter.
  • Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion der Bremse.
