My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
EC-1600 Brake Booster Regulator Service Kit - AD0604
Service hjemme How-to-procedure EC-1600 Regulatorsæt til service af bremsebooster - AD0604
Recently Updated Last updated: 03/31/2022
AD0604
- Gå til afsnit - 1. Indledning (4 trin) 2. fjernelse (2 trin) 3. Installation (2 trin) Back to Top
Indledning
Denne procedure beskriver, hvordan du installerer og korrekt indstiller Regulatorsæt til service af bremse på alle Reboot-EC 1600-modeller.
Dette dokument gælder for:
  • 93-3511 EFTERMONTERINGSSÆT TIL BREMSEREGULATOR EC-1600
  Du bør ikke udføre mekaniske eller elektriske maskinreparationer eller -serviceprocedurer, medmindre du er kvalificeret og vidende om processerne.
  Kun autoriseret personale med den korrekte uddannelse og certificering må udføre denne reparation.
  Alle oplysninger heri stilles udelukkende til rådighed som en service til Haas-maskinejere til reference og illustrative formål. Haas Automation kan ikke holdes ansvarlig for reparationer, du udfører. Kun de servicer og reparationer, der udføres af autoriserede Haas Factory Outlet-distributører, er garanteret.
fjernelse
  • Jog X-aksen  til midten af vandringen.
  • Tryk på nødstoppet
  • Drej kugleventilen, der er vist til at afskære luften til maskinen.
Bemærk: Ventilens vinger skal være vinkelret på røret.
  • Fjern overskydende lufttryk fra maskinen ved at trække og holde ringen på udluftningsventilen, indtil der ikke længere høres luft.
Fjern det øverste og nederste dæksel fra forsiden af bordet for at eksponere bremseboosteren.
Fjern den blå luftledning [1] fra B-akse-boosteren
Fjern  adapteren og det 90-graders vinkelstykke [2] fra begge bremseboostere.
  • Regulatorsæt til bremsebooster [1] leveres med måleren [2] afmonteret.
  • Monter regulatorsættet [1] på bremseboosterne.
  • Installer måleren [2] på regulatorsættet, efterfulgt af den blå luftledning{3}.
Bemærk: Det kan være nødvendigt at bevæge bremsetilbagetrækningsslangen for at opnå frigang ved montering af regulatorsættet.
Bemærk: Ventilens vinger skal være parallelt med røret.
  • Juster bremseregulatorerne til 70 psi.
  • Montering af de nederste og øverste timedæksler
  • Slip nødstoppet
  • Test om B-bremsen fungerer korrekt.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
