      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
EC-1600 Brake Booster Regulator Service Kit - AD0604
Service Home Instructieprocedure Servicekit EC-1600 rembekrachtigerregelaar - AD0604
Recently Updated Last updated: 04/01/2022
AD0604
- Spring naar sectie - 1. Inleiding (4 stappen) 2. Verwijdering (2 stappen) 3. Installeren (2 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure beschrijft hoe u de servicekit voor de remregelaar op alle Reboot EC 1600-modellen correct installeert en afstelt.
Dit document is van toepassing op:
  • 93-3511 REMREGELAAR RETROFITSET EC-1600
 U mag geen mechanische of elektrische reparaties of serviceprocedures aan de machine uitvoeren tenzij u gekwalificeerd en goed geïnformeerd bent over de processen.
  Alleen geautoriseerd personeel met de juiste training en certificering mag deze reparatieprocedures uitvoeren.
  Alle informatie in dit document wordt alleen ter referentie en ter illustratie verstrekt als service voor eigenaren van Haas-machines. Haas Automation kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor reparaties die u uitvoert. Alleen die services en reparaties die worden geleverd door geautoriseerde Haas Factory Outlet-distributeurs, zijn gegarandeerd.
Verwijdering
  • Jog de X-as  naar het midden van het bereik.
  • Druk op de noodstop
  • Draai de afgebeelde kogelkraan om de lucht van de machine af te sluiten.
Opmerking: De vleugels van de klep moeten loodrecht op de buis staan.
  • Verwijder overtollige luchtdruk uit de machine door aan de ring op de ontluchtingsklep te trekken en deze vast te houden totdat u geen lucht meer hoort ontsnappen.
Verwijder de bovenste en onderste beschermkap van de voorkant van de tafel om de rembekrachtiger bloot te leggen.
Verwijder de blauwe remleiding [1] van de B-as-booster
Verwijder  de adapter en 90° elleboogfitting [2] van beide remboosters.
Installeren
  • De regelaarset van de rembekrachtiging [1] wordt met verwijderde meter [2] geleverd.
  • Installeer de regelaarset [1] op de remboosters.
  • Installeer de fitting [2] op de regelaarset, gevolgd door de blauwe luchtleiding{3}.
Opmerking: De fitting voor de rem Retract-lijn moet mogelijk worden verplaatst om speling te krijgen bij het bevestigen van de regelaarset.
  • Draai de afgebeelde kogelkraan om de lucht naar de machine te openen
Opmerking: De vleugels van de klep moeten parallel zijn aan de buis.
  • Stel de remregelaars af op 70 PSI.
  • Installeer de onderste en bovenste beschermkappen
  • Laat de noodstop los
  • Test de B  remfunctie grondig.
