      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
EC-1600 Brake Booster Regulator Service Kit - AD0604
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Zestaw serwisowy regulatora wzmacniacza hamulca EC-1600 - AD0604
Recently Updated Last updated: 04/01/2022
AD0604
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie (4 kroki) 2. usuwanie (2 kroki) 3. Instalacja (2 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura opisuje sposób instalacji i prawidłowego ustawienia zestawu serwisowego regulatora wzmacniacza hamulca we wszystkich modelach Reboot EC-1600.
Ten dokument dotyczy:
  • 93-3511 ZESTAW MODERNIZACYJNY REGULATORA HAMULCA EC-1600
  Nie należy wykonywać naprawy maszyn lub procedur serwisowych, chyba że dana osoba jest wykwalifikowana i posiada wiedzę na temat procesów.
  Procedurę napraw powinien przeprowadzać wyłącznie przeszkolony i certyfikowany personel, który został do tego upoważniony.
  Wszelkie zawarte tu informacje zostały umieszczone z uprzejmości dla posiadaczy maszyn Haas wyłącznie w celach referencyjnych i ilustracyjnych. Haas Automation nie ponosi odpowiedzialności za samodzielnie wykonywane naprawy. Wyłącznie usługi i naprawy dokonywane przez autoryzowane punkty sprzedaży fabrycznej Haas podlegają gwarancji.
usuwanie
  • Przesuń impulsowo oś X do środka zakresu.
  • Naciśnij przycisk zatrzymania awaryjnego.
  • Obróć pokazany zawór kulowy, aby odciąć dopływ powietrza do maszyny.
Uwaga: Skrzydełka zaworu powinny być ustawione prostopadle do rury.
  • Usunąć nadmierne ciśnienie powietrza z maszyny, pociągając i przytrzymując pierścień na zaworze przedmuchowym, aż przestanie być słychać uciekające powietrze.
Zdejmij górną i dolną osłonę z przodu stołu, aby odsłonić wzmacniacz hamulca.
Usunąć przewód hamulcowy [1] ze wzmacniacza osi B
Usunąć  adapter i kolanko 90° [2] z obu wzmacniaczy hamowania.
Instalacja
  • Zestaw regulatora wzmacniacza hamulca [1] jest dostarczany z usuniętym prostym mocowaniem [2].
  • Zainstaluj zestaw regulatora [1] na wzmacniaczach hamulców.
  • Zamontuj sprawdzian [2] na zestawie regulatora, a następnie niebieski przewód powietrza{3}.
Uwaga: Może zaistnieć konieczność przesunięcia łącznika przewodu chowania hamulca w celu uzyskania luzu podczas montażu zestawu regulatora.
  • Obróć pokazany zawór kulowy, aby otworzyć dopływ powietrza do maszyny.
Uwaga: Skrzydełka zaworu powinny być równoległe do rury.
  • Ustaw regulatory hamulców na 70 PSI.
  • Zainstaluj dolną i górną osłonę
  • Zwolnij przycisk zatrzymania awaryjnego
  • Sprawdź prawidłowe działanie hamulca osi B.
