Søkeresultater
  • maskiner
    • Vertikale Haas-freser
      Vertikale freser
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Bore-/innergjengings-/fres-serier
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • Vertikal fres/dreie
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Skrivebordfreser
      • Fres automatisk delelaster
    • Product Image
      Flereakseløsninger
      • Flereakseløsninger
      • 5-akse freser
      • Y-akse-dreiebenker
    • Haas-dreiebenker
      Dreiebenker
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Haas-dreieenheter og indekseringsverktøy
      Dreieenheter og indekseringsverktøy
      • Dreieenheter og indekseringsverktøy
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Product Image
      Automasjonssystemer
      • Automasjonssystemer
      • Robotsystemer
      • Automatiske delelastere
      • Palettmagasinsystemer
      • Haas-stangmagasin
      • Models
      HAAS KARRIERER HAAS KARRIERER BYGG OG PRIS BYGG OG PRISSETT PRISLISTE PRISLISTE HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer
    • Product Image
    • Product Image
      Verktøyvekslere
      • Verktøyvekslere
    • Product Image
      4.- | 5. akse
      • 4.- | 5. akse
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas-håndtering av spon og kjølevæske
    • Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen
      • Haas-kontrollen
    • Product Image
      Produktalternativer
      • Produktalternativer
    • Product Image
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
    • Product Image
      Arbeidsoppspenning
      • Arbeidsoppspenning
    • Product Image
      Løsninger med 5-akse
      • Løsninger med 5-akse
    • Product Image
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
      Hvorfor Haas MyHaas Utdanningsfellesskap Industri 4.0 Haas-sertifisering Kundeanbefalinger
  • Tjeneste
      SERVICE HJEM Operatørhåndbøker Hvordan-prosedyrer Feilsøkingsveiledere Forebyggende vedlikehold Haas-deler Haas verktøy Videoer
  • Videoer
  • MyHaas – Ett sted for alt
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Om MyHaas
      • Om MyHaas
    • Haas CNC-sertifiseringsprogram
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      HANDLE VERKTØY
    • HFO Norway
      • HFO Norway
      • Om oss
      • Service
      • Opplæring
      • Finansiering
      • Arrangementer
      • Kontakt oss
      HANDLE VERKTØY
  • Ta kontakt
My Cart
MyHaas Velkommen,
Finn en forhandler
  1. Velg språk
    3. Español
    13. Русский
Search
Søkeresultater
Sub Spindle Air Blast - Installation - AD0517
Service hjem Fremgangsmåter Sub-Spindle Air Blast - Installation - AD0517
Sub-spindel luftblåser – Installasjon
AD0517
– Gå til avsnitt – 1. Introduction (1 trinn) 2. ST-10/15/20/25 Reboot Installation (1 trinn) 3. ST-10/15/20/25 Retrofit Installation (2 trinn) 4. ST-30/35 Reboot Installation (1 trinn) 5. ST-30/35 Retrofit Installation (2 trinn) 6. Sub-Spindle Air Blast Activation (1 trinn) 7. Sub-Spindle Operation (1 trinn) Back to Top
ST-10/15/20/25 machines built from 11/01/2020 and later.
  • 93-1000553 - AIR BLAST KIT SUB SPINDLE ST
ST-30/35 machines built from 11/01/2020 and later.
  • 93-1000564 - AIR BLAST KIT SUB SPINDLE ST30
ST-10/15/20/25 machines built from 1/2019 - 10/31/2020.
  • 93-1000579 - JET AIR BLAST KIT SUB SPNDL ST RETROFIT
ST-30/35 machines built from 3/01/2020 - 10/31/2020.
  • 93-1000578 - JET AIR BLAST KIT SUB SPNDL ST30 RETROFT
Connect the compression fitting[1] to the air nozzle. Connect the air nozzle to the air line[3] with the adapter fitting[2]. Use the hose clamps to secure the the air blast assembly to the sheetmetal. Install the grommet to the sheet metal and route the braided air line into the sub-spindle casting and route it through the sub-spindle conduit and route to the CALM cabinet. Connect the end of the braided air line[4] to the adapter[5] and connect the push-to-connect fitting[6].
Route the airline into the CALM cabinet. Remove the NPT plug from the location SECOND SPINDLE AUTO JET BLAST SOLENOID (GREEN) shown on the AIR - LUBRICATION SYSTEM - PICTORIAL. Install the solenoid to the air manifold into the Connect the green hose to the solenoid.
Plug the solenoid into the TRP PRE-CHARGE/UMC AUTO WINDOW molex connector.
Remove the existing sub-spindle head sheet metal[1,2].
Install the retrofit sub-spindle head sheet metal[3,4].
Install the sub-spindle air blast mount[1] the the lifting point on the sub-spindle casting. Connect the compression fitting[2] to the air nozzle. Connect the air nozzle to the air line[4] with the adapter fitting[3]. Use the hose clamps to secure the the air blast assembly to the sheetmetal. Install the grommet to the sheet metal and route the braided air line into the sub-spindle casting and route it through the sub-spindle conduit and route to the CALM cabinet. Connect the end of the braided air line[4] to the adapter[5] and connect the push-to-connect fitting[6].
Remove the conduit clamp and bracket from the sub-spindle head sheet metal.
Remove the existing sub-spindle head sheet metal rear panel.
Install the retrofit sub-spindle head conduit clamp assembly.[1,2,3].
Install the retrofit sub-spindle head sheet metal panel.
Turn on the machine.
Login to the HAAS SERVICE PORTAL.
Download the Sub-Spindle Air Blast option configuration patch files.
Note: The option files will appear on the configuration download page after the Sub-Spindle Air Blast Kit has been ordered.  If the option does not appear contact the service department.
Load the option configuration patch file to the control.  Refer to the NEXT GENERATION CONTROL - CONFIGURATION FILE - DOWNLOAD/LOAD procedure.
M112 and M113 activate the optional Sub-Spindle Air Blast. M112 turns the air blast on and M113 turns the air blast off. M112 Srrr Pnnn (rrr in RPM and nnn is in milliseconds) turns the air blast on for the specified time, rotates the spindle at the specified speed while the air blast is on, then turns off both the spindle and the air blast automatically.
Sub-Spindle Air Blast can be operated from the Devices tab.
FINN FORHANDLER
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc – CNC verktøymaskiner
Erklæring om informasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre din brukeropplevelse. Vår merknad om informasjonskapsler beskriver hvilke informasjonskapsler vi bruker, hvorfor vi bruker dem og hvordan du kan finne mer informasjon om dem. Bekreft at du samtykker i at vi bruker informasjonskapsler for analyse. Hvis du ikke samtykker, kan du fortsatt bruke nettstedet vårt med en redusert brukeropplevelse.
Administrer innstillinger
Functional Cookies
Analytics Cookies
